Помогите! Не включается вспышка Nikon D40
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Привет, помогите! Все функции работают нормально кроме вспышки. Не включается встроенная вспышка. Выскакивает при съёмке но не срабатывает, в любых режимах и ни какой ошибки на дисплее. Прошивал, менял настройки ничего не помогает. Фотоаппарат купил бу. Может кто сталкивался?
Re[hsabarab]:
Сломалась вспышка. Может лампа сгорела или поджиг не работает. Всякое может быть.
Если есть внешняя вспышка (с низким напряжением на контактах, т.е. не советская и не Уноматы В20,24) хотя бы с центральным контактом - попробуйте подсоединить и проверить, будет ли вспыхивать.
Re[hsabarab]:
Под руками нет. А ка лампу самому проверить?
Re[hsabarab]:
Практически никак. Ну можно посмотреть в темноте, есть ли хотя бы слабая вспышка, т.е. работает ли поджиг. Только не располагайте глаз вплотную, лучше сбоку и на дистанции.
Re[hsabarab]:
В поставил в режим авто закрылся в туалете. Пробовал, поджиг не видно вообще. Я думаю если бы поломка была в цепи управления то фотик писал бы ошибку? А так ничего и индикатор (молния) вспышки на иф. дисплее вроде нормально показывает.
Re[hsabarab]:
похоже на мертвую лампу или пропажу контакта питания лампы, но может быть и другое.
Re[hsabarab]:
Я понял. Спасибо. Понесу в понедельник в сервис.
Re[hsabarab]:
Ребята, посоветуйте не дорогую вспышку к никон д40 можно китай.
Re[hsabarab]:
Если мануальнк, то можно посмотреть на YN460II. Простая как тапок; есть ловушка, башка во все стороны вертится и "кредитка" встроенная
Re[hsabarab]:
Слетела пружина контактная. Снимаем крышку пыхи, ставим пружину. Стараемся, что бы по пАльцам не звездануло током.
Re[hsabarab]:
от: hsabarab
SUNPAK 42
Re[Деревенщина]:
от: Деревенщина
Попробую. Спасибо.
Re[hsabarab]:
Процесс разборки прошел нормально. Открутил два винтика спереди и снял верхнюю крышку пыхи. Контакты в порядке а вот с лампой не понятно. Включил фотик и сделал снимок с включенной вспышкой потом замерял мультиком на контактах лампы, напряжение около 200-300 вольт и медленно падает(кандёр разряжается). Пришел к выводу что умерла лампа вспышки. Вот фото может кому пригодится. Куплю лампу отпишусь о своих экспериментах. И еще может кто знает что это на фото? Какой то датчик?
Re[hsabarab]:
У вас там заглушка в башмаке вставлена, может из-за нее не работать.
Re[Андрей Максименков]:
от: Андрей Максименков
Вытащил не помогает.
Re[hsabarab]:
от: hsabarab
Спиралька что ли перегорела?
Re[hsabarab]:
Разборка день второй. Нашел старый пленочный фотоаппарат и выковырял лампу из вспышки. По размерам и таблице на картинке ниже они практически идентичны(первых две слева). фото ламп скину позже. Впаял вместо родной лампы и с надеждой включил фотик но эффекта ноль та же картина. При детальном осмотре оказалась что она треснутая.
Вот таблица ламп которую нашел на просторах интернета и схема включения лампы нарисованная одним энтузиастом.
У меня родная лампа вся в паутинке(мелких трещинках) по этому и не работает, газ вытек.
Re[hsabarab]:
Наиболее часто в данном фотоаппарате горит та синенькая деталь возле лампы. Поджигающий трансформатор называется. Меняется на любой другой поджигающий, лишь бы по размеру влез.
Только это, погуглите как снимать заряд вспышки, а то фотик доканаете.
ЗЫ а на трещины пока не смотрите, изношенные, но рабочие лампы все такие.
ЗЫЗЫ давление в лампе полатмосферы. Оттель ничего не могёт вытечь.
Re[hsabarab]:
При нажатии на кнопку спуска появляется 300 вольт на поджигающем трансе.
Re[hsabarab]:
На поджигающем д.б. киловольты на ~ несколько. мкс.
Там нужен осциллографа, а не мультик.
