Подскажите, а есть такой фильтр?
Покопался в интернете, поискал, но ничего подобного не нашел.
Коллеги, подскажите, м.б. есть такие фильтры ?
Если говорить в терминах RGB, то например так:
фильтр пропускает R - 100%, G - 100%, B - 90%, т.е. обрезает 10% голубого.
Пример, конечно, условный.
Бывают такие фильтры ?
И желательно, что бы фильтры были нескольких плотностей, например,
первый обрезает около 5%, второй - 10%, третий - 15%, и т.д. ...
Re[AleXa]:
от:AleXa
Ищите на барахолках фильтры для цветной субтрактивной фотопечати... Хотя нет, при субтрактиве плотность фильтров неизменная, а меняется выдержка за фильтром...
Re[AleXa]:
корекционные фильтры серий CCxxY
xx-коэфициент (10,20...), Y - цвет (Cyan/Magenta/Yellow)
этот будит называться CC10Y. как коэфициент в проценты перещитывается надо уточнить. и какой у них спектр базисов
Re[RFT]:
от: RFT
Это у аддитивных неизменна, а у субтрактивных переменная!
Re[AleXa]:
Коллеги, спасибо за наводку !
Буду искать.
Re[AleXa]:
http://foto-35mm.narod.ru/filters/convers.htm
http://www.видeomax.ru/forum/_topic34155.html (вид. заменить латиницей)
http://fotoservis.dp.ua/studiya/statyi/10-svetofiltru/29-filtry-dlya-czvetnoj-fotoplenki-
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
Да точно. я адитив с субтрактивом постоянно путаю, имею в виду адитив, но говорю субтрактив и наоборот
Re[RFT]:
от: RFT
Бывает!!!
Спасибо за ссылки!
Но мне кажется - это не совсем то, что мне нужно.
Возможно я ошибаюсь.
Я обозначу задачу, а Вы подскажите, может ли ее решить какой либо из описанных фильтров ?
У меня сложилось впечатление,
что все фотографии, получаемые с камеры, имеют небольшой излишек синего цвета.
При этом не имеет значения, при какой цветовой температуре выполняется съемка.
Т.е. хочется "обмануть" камеру, поставив фильтр, который не будет трогать
другие цвета, а синюю составляющую чуть-чуть подрежет.
Re[AleXa]:
от:AleXa
Спасибо за ссылки!
Смотреть надо в сторону коррекционных фильтров, но, на мой взгляд, в данном случае это лишнее.Это актуально только при съёмке на слайд, и когда под рукой имеется колориметр.На цифре же это правится за пять секунд в ФШ.
http://phg.h1.ru/a_filters.shtml
Re[AleXa]:
от:AleXa
Спасибо за ссылки!
Забудьте про фильтры и научИтесь пользоваться РАВ-конвертерами и графическими редакторами в части "коррекции цвета". Фильтры на цифру нужны только в том случае, если Вам необходимо вести съемку, например" при лампах накаливания, а потом делать из этого дневной свет, то есть речь идёт о сдвигах ББ на 2000-4000 Кельвинов, ну что бы максимально наполнить информацией те каналы, в которых её не достаточно в силу особенностей спектра. А мелочёвку в 200-600 Кельвинов править фильтрами на цифре - это по меньшей мере как из пушки по воробьям, нонсенс практически... И не забывайте. что фильтры имеют свою плотность, что негативно сказывается в плане удлинения экспозиции.
Re[AleXa]:
у меня был такой "пурпурный" , тоесть валяется где-то .
как раз 10% наверное режет голубого .
называется sky 1а ..
это коррекционные фильтры , для коррекции . sky - кажется для "пасмурной" погоды .
что-то такое и надо искать . буковки - плотность фильтра.
наверное правильно сказать , что он не режет какой-то цвет . а корректирует "баланс"
Re[AleXa]:
небольшой излишек не делается фильтром на цыфре. там уже стоят нефиговые фильтры внутри и этот фильтр ему что влоб что по дрова.
фильтром делается сильный излишек (в 2 раза и более) который снижает качетсво фото.
например можно использовать 80A фильтр при лампах или CC30M для балансировки если фото high key.
нужно ли это вобще юзать это фторой вопрос. фото будет мутнее. надо понимать что делает фильтр на цыфре он не меняет цвет а меняет наполнение каналов. и используется если какой то канал сильно недоливается
фильтр меняет точку белого - точкув которой при пересвете получается сплошная плюха. таким образмо можно снимать или сбалансировано (как на с лайд) т.е. когда фсе 3 цвета пересвечиваются одновременно и будит максимальное качетсво на низко контрасной картинки.
или же на оборот разбалансировано когда 1 канал снимает света а второй тень напр. если при свечах ещё оранжевый фильтр накрутить. это спецально юзается при очень высоком контрасте. цвето передача ессно будет хуже и вобще на половину пропадёт но зато тогда можно сфоткать более высокий
контраст.
по умолчанию обычно ффотиках стоит зеёлный канал на 150-200% относительно красного синего.
а разницу меньше чемв 2-3 раза оно вобще просто непочуствует. слабые фильтры юзать бессмыслено.
