гелиос 40-2 не работает с сони а7с через метабонс
Подскажите, я столкнулся тут с проблемой - хотел купить для сони а7с гелик 40-2 85мм 2015 года в новом дизайне и при использовании метабонса возникает такая тема, что камера не видит обьектив (темный экран и ничего), потом после танцев с бубнов на видоискателе появляется картинка но при этом не могу сделать фото ( то бишь нажимаю на кнопку спуска затвора и результата никакого нет ... метабонс с кэноновсим креплением исправно работает с шириком тамроном, но при этом отказывается работать с обьективом гелиос, что делать? подскажите)
Re[killok]:
Во первых кто такой метабонс. Если вы имеете ввиду спидбустер то непонятно зачем использовать его с полнокадровой оптикой на полнокадровой камере. Ну тут может просто я не в курсе - просто интересно. Если по сути вопроса - может вы ручную фокусировку забыли включить? Еще режим работы без объектива нужно активировать. На самом спид-бустере ведь контактов никаких нету? Снимать естествнно в режиме М или А.
Re[konstantin0007]:
это не спид бустер, это данная модель -http://www.metabones.com/products/details/mb-ef-e-bm3
насчет полного кадра - ну как бы гелиос 40-2 вышел только на кэноне, никоне и м42, был бы обьектив для сони проблем бы не было - использовал бы без переходника)
насчет ручного фокуса - данный обьектив мануальник) так что не дело в контактах или режиме фокусировке.
Сам не понимаю в чем может быть проблема, поскольку на самом обьективе нет контактов (он мануальник), если только контакты метабонса не видят инфу об обьективе и думает что обьектива нет ... хз ...
Re[killok]:
от: killok
Может, заклеить их (контакты) нафиг? Камере-то, по большому счёту, никакая инфа от объектива не нужна. Разве что светопропускание, но так оно и без контактов прекрасно определяется.
Re[Alexander46]:
ну заклеить - лучше не стоит поскольку мне еще тамроном пользоваться)) там авто фокус))
просто не пойму в чем проблема ... может наши мастера как - то криво новый обьектив делают ?))
Re[killok]:
от:killok
Глянул на модель вашего переходника - не знаю но идея насчет заклейки контактов может оказаться верной но наверное проще не контакты заклеивать а наклеить на объектив полоску скотча чтоб он своим металическим корпусом не замыкал контакты переходника. Я так обманываю автоматику своей А900 когда ставлю неоторые кроп-стекла чтоб она автоматически не включала кроп - режим.
Ну и поскольку вы ставите в свой метабон мануальное стекло (без контактов) то камера считает видимо что объектива нет вовсе поэтому и не выдает картинку. Таки нужно включить в меню режим (съемка без объектива) ну и как я писал выше с мануальными стеклами съемка возможна только в режимах А и М и в режиме ручной фокусировки...
Тема была перемещена сюда из форума Помогите выбрать!
Re[killok]:
В меню камеры возможность спуска затвора без объектива включена?
Если это не помогает, Ещё возможен вариант, что сам метабонс выдаёт ошибку в камеру, при подключении мануального объектива. Купите простой переходник без электроники, в меню включить съёмку без объектива и пользоваться без заморочек.
Re[killok]:
У меня была схожая проблема с другим комплектом, Canon 600d+Телеконвертер Kenko C-AF 2X Teleplus MC4 DG+переходник EOS-M42+Таир 3 ошибка 01, Canon 600d+переходник EOS-M42+ советский телеконвертер +Таир 3 все работает, заклейка контактов не помогла, в чем был прикол я так и не понял.
Re[killok]:
попробуйте залить новую прошивку на метабонс
Re[killok]:
по факту нужно активировать в меню камеры: разрешить съемку без объектива
выставить на стекле диафрагму нужную
выбрать на колесе выбора на камере М или А или S
проверить параметры экспопары.
если не работает, значит проблема в контактах переходника
заклейте их кусочком изоленты и попробуйте еще раз
