Nikon d80 и совместимость объективов
Есть д80 и хотеться взять дешевенький фикс
Присмотрел объективы на примере этого
Nikon AI-S Series E 28mm f 2.8
Nikkor Ai-S 100mm f/2.8 Series E.
Мануал про совместимость прочитал в инструкции, но все же хотелось услышать конкретики.
В инструкции про совместимость написано не много не ясно, но из того что понял что он подойдет как бы.
- "Объективы без микропроцессора, перечисленные ниже, можно использовать только в режиме экспозиции
M. При выборе другого режима спуск затвора будет заблокирован. Диафрагма устанавливается вручную
при помощи кольца на объективе. Использование системы автоматической фокусировки фотокамеры,
замера экспозиции, электронно-аналогового индикатора экспозиции и управления вспышкой TTL
невозможно.
Если не указано обратное, возможно использование электронного дальномера с
объективами, максимальная диафрагма которых составляет f/5,6 или выше.
Параметр фотокамеры Фокусировка Режим Замер экспозиции
• Объективы NIKKOR типа AI и модифицированного
AI и объективы Nikon серии E
Вопрос: при встроенном моторе в д80 сохраниться автофокус или это все же
полностью ручная фокусировка как и написано в инструкции
Re[Aleksandr-Max]:
на тушках с отвёрткой будут работать все автофокусные объективы.
Re[prioritet]:
невозможно. Если не указано обратное
Вот это запись в книге меня и сбила с толку..... Понял что работать будет только в М режиме а вот с фокусировкой не ясно
Re[Aleksandr-Max]:
Автофокуса не будет. Его там и не было никогда.
Чтоб был автофокус, в названии ищите AF или AF-S.
Re[Aleksandr-Max]:
да елы палы. Какой автофокус, на не автофокусном объективе?
Двух словах:
1 все автофокусные объективы никон будет работать в штатном режиме, т.е. Автофокус, экспо замер и все прочее.
2 не автофокусные объективы будут работать с ограничениями, без экспозамера, и естесвенно без афтофокуса.
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
да елы палы. ...
ТС в клубе 1275 дней... ;)
Re[Pazuzu]:
от: Pazuzu
каюсь грешен.но все знать не возможно))))
ну я просто уточнить. просто не сталкивался с Ai-S объективами
с мануальными советскими работал а вот с ними нет.
Да про автофокус я понимал что его нет. но все же
Да и тут сомнения насчет другого момента
как они в крепление. Кто то писал что переделывать надо
другие что как обычно накручиваются
Re[Aleksandr-Max]:
аисы без проблем становятся.
Re[Pazuzu]:
и наверное последний вопрос, как у них с бесконечностью на кропе
Re[Aleksandr-Max]:
Тоже что и не на кропе....
Re[Aleksandr-Max]:
от: Aleksandr-Max
а в чем проблема? Это же не М42 объективы, а нормальные мануальные фиксы от Никон.
У меня 24/2 Ai, работает нормально, бесконечность по шкале и на местности совпадают.
Re[Aleksandr-Max]:
от: Aleksandr-Max
На Никон-кропе никаких проблем. Проблемы с бесконечностью бывают только при использовании с адаптерами для беззеркалок или зеркалок Кенон.
Re[annitar]:
от: annitar
А вот тут все наоборот. На Кэноне проблем с м42 нет не каких с переходниками, хоть на авто щелкай. в никоне нужен переходник с линзой и работает либо при вы выдержке или при полном ручном режиме
Re[Aleksandr-Max]:
от: Aleksandr-Max
Ну я имел ввиду только проблему бесконечности при использовании никкоров-мануалов на Никон-тушках. А в остальном вы правы - Кенон более всеяден. Всякие старые зеркалочные m42, лейки, зуйки, контаксы, никкоры ставятся на кенон через обычные безлинзовые адаптеры.
