GODOX AD600 Witstro
Всего 228 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[ТТН]:
Godox X-Pro работает только со вспышками Godox, для Canon RT нужен трансмиттер Canon или Yongnuo
Re[W.Grabar]:
от: W.Grabar
Спасибо Вам за помощь. Но в характеристиках Godox X-Pro говорится что он может работать со вспышками Canon.
Вот по этой причине я и хочу точно узнать ,или он работает или не работает.!?
Re[ТТН]:
перепроверил, в интрукции
http://www.godox.com/EN/InstructionManual/Godox_XProC_201711301.pdf
пишут про управление вспышками Canon только при подключении к ним ресивера X1R-C, соответственно нужен ресивер на каждый спидлайт
Re[W.Grabar]:
от:W.Grabar
Большое спасибо за вашу помощь !!!
Re[ТТН]:
После долгих колебаний решил сделать выбор в пользу Jinbei HD-610 - дешевле, качественнее, интереснее
Re[grizly]:
На счет "дешевле" это Вы погорячились. Оно дешевле может быть только с платной доставкой, если эту доставку не учитывать.
Re[Fishmann_Vic]:
от: Fishmann_Vic
Лишь бы теперь Godox процветал и развивался, а то проприетарное все, аккумы, трансмиттеры и т.д. Обидно будет вложить столько денег и остаться с мертвой системой.
Согласен! И пока система мне очень нравится. Потестили накамерные вдвоем одновременно с разными трансмиттерами (XPro-C и X1t-C у меня) и очень довольны. Вспышки отрабатывают настройки трансмиттеров каждого вплоть до того, что я V860 коллеги ставлю в режим М, а он ставит в TTL и система отрабатывает по настройкам каждого. Когда я делаю кадр 860-я отрабатывает в М, а у него в TTL и трансмиттеры при этом не конфликтуют вообще, как это делают игогошные RT.
Такая универсальность системы приятно удивляет.
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
TTL + M + Freese + HSS + Easy Cap( быстрая маска) режимы крепление к стойке лучше чем у AD600, корпус металл+пластик, удобнейшая рукоятка, суперский, удобно расположенный дисплей , более мощный регулируемый пилотный свет - 20W, офигенная длина импульса на минимальной мощности 1/19000 сек, 600Дж, байонет Bowens, удобная сумка для хранения и транспортировки в комплекте.
И это все за $550 - покупал новую по месту жительства, в Украине. Доставка бесплатная.
Все еще думаете - покупать Godox? Извините, но он и рядом не стоял.
Re[grizly]:
от:grizly
Касательно цены - US $658,00 на известном не китайском интернет ресурсе.
$550 могло стоить у Стробиуса и столько там стоил HD600. Если брали у него, должно быть норм.
Лично мне по некоторым характеристикам HD160 нравится и я бы взял её на пробу.
Но!!! Если HD610 использовать просто как аккумуляторный моноблок, то все нормально, а вот AD600 работает в одной системе управления с другими вспышками и с одинаковыми характеристиками цветовой температуры в том числе с накамерными вспышками годокс! То есть, можно использовать в любых вариантах освещения, поставив в качестве локальной подсветки накамерные вспышки и они не будут выбиваться по цветовой температуре, а значит, вы будете все снимать на одних настройках ББ.
У них 5600К что на tt600, что на AD200, что на AD360, что на AD600. Можно использовать любые комбинации вспышек для любых целей. При этом, все управляется с одного трансмиттера!
Что лично мне нравится в HD160
1. Мощность пилотного света 20W
2. Режим Freese, потому как хочется иногда морозить движения. С другой стороны, в это режиме цветовая температура может уплыть на 1000К.
Длинна импульса 1/19000 сек, что не плохо, но она возможна только в режиме Freese + нестабильная цветовая температура. В обычном режиме 1/8000 сек.
3. Хороший HSS.
Необходимость режима TTL спорна. Чаще всего необходимо полностью контролировать свет, ничего не отдавая автоматике. TTL хорош для репортажа, для студийки нафиг не надо. Народ по этой причине и не хочет переплачивать за TTL.
Easy Cap - вообще не знаю, что это такое и на кой оно надо... хм, а откуда Вы это взяли? У HD610 я чего-то нигде этого не видел.
А, ну хороший дисплейчик еще. Правда, если бы он располагался сбоку - это было бы намного удобнее.
А так направил вспышку сверху вниз и тю-тю, дисплея не видно, нужно лезть на лестницу.
У AD600 дисплейчик удобно расположен сбоку вместе с управлением. Впрочем, это не так актуально, потому что управление полностью осуществляется при помощи трансмиттера.
На дисплее отображается еще длинна импульса. Так что вы все время в курсе, сможете ли вы при выбранных настройках заморозить движение. То есть, вы можете регулировать степень заморозки движения человека.
С TTL все понятно. Моноблок определяет какая система к нему подключилась и включает соответствующую систему TTL. У цзиньбей нужно переключать вручную, но, это пока кажется не столь актуальным.
Если у годокс одна и та же вспышка сможет одновременно работать еще и с разными системами камер автоматически переключаясь, я буду аплодировать стоя!
Удобная опция - подключаемая головка, как у генераторного света. В результате понижается центр тяжести и меньше шансов падения стойки со вспышкой. Да и если упадет, то разбитая голова значительно дешевле разбитого моноблока.
Если ко всему этому прибавить работу в единой системе годокс да с единым параметром цветовой температуры, то в комплексе, перевес в сторону GODOX.
А если я возьму еще GODOX QT600 или QT1200, то я получу значительно более крутую систему для съемки любой задачи, кроме заморозки пули.
К вопросу о спорности TTL: https://www.youtube.com/watch?v=9hshOVpZyHg
Re[grizly]:
от:grizly
я как обладатель обоих систем (Jinbei у меня есть два : на батарее - 600 и проводной на 800, Godox'а у меня два батарейных - все TTL варианты и все Bowens S) скажу следующее - качество исполнения изделий у Jinbei хуже, но вот байонет крепче - т.е. что-то тяжелое я поставлю в его байонет... дисплей роли не играет - все равно управляешь с трансмиттера... сумки у нас (в США) в комплекте для всех Adorama поставляет (а для 800 - нет)... "температура" (спектр света) в зависимости от мощности плавает ибо дешевки (новый вариант Godox правда это обещает ументьшить раза в два)... у Jinbei дешевле запасные лампочки... кнопки на трансмиттере у Jinbei поганые... ну и акксессуаров для Godox пока больше... у Jinbei правда есть 800 проводной вариант (можно брать наружу с батарейкой например от PCB куда питание втыкать), но у Godox есть легкая головка на два блока (вроде есть и на 4 блока - но я не уверен что он реально продается) - мощность там конечно не 1200 а меньше за счет потерь в проводах
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
$550 могло стоить
мой Jinbei (на 600 с TTL - который Orlit 610 TTL) у Adorama стоил $500 (ну и 1% cash back если брать заходя через Ebates сайт = $495 + 2% cash back на кредитку = $485 в итоге вышло) - налогов нет, доставка бесплатно, сумка и трансмиттер в комплекте
Re[deejjjaaaa]:
от:deejjjaaaa
Не пробовали использовать с ресивером в системе синхронизации годокс, проверить работу TTL и возможности управления?
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
у меня Sony - в обоих системах глюки
Jinbei который 600 TTL с батареей :: глюк который я нашел в 610 TTL ( http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?p=18455373 ) они через пару месяцев немного поправили ( http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?p=18502079 ), но если вы прокрутитe там в топике немного вниз то видно что стабильности в отличии от родной вспышки которую они эмулируют нет... но хоть что-то поправили в разумное время.
Jinbei который 800 TTL с проводом :: Sony TTL в варианте Orlit от Adorama нет (есть radio протокол совместимый с Canon RT вместо)... вариант прямо от Jinbei 800'а не тестировал (там Canon RT нет - есть Sony TTL) - firmware от оригинального Jinbei 800'a в Orlit не работает ( тест Orlit 800 на предмет того что Sony TTL там не было и нет = http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?p=18514135 ) ... если у вас C или N то опять же мне нечего сказать.
Godox который TTL :: ошибку которую нашли уж больше года назад в Sony TTL (в трансмиттере) они так и могут исправить... TTL стабильно работает на диафрагмах > 3.5-4.0 и там работает лучше чем Jinbei - но опять же хуже чем родная вспышка которую они пытаются эмулировать
все о Sony TTL - если у вас C & N или другие Olympus/Panasonic или Fuji то это я не тестировал...
а многомесячная борьба за то чтобы firmware исправили как следует закончилась тем что меня под этим ником там забанили... Adorama поди ж платит деньги за рекламу, модераторы/владельцы продажны...
жду пока Adorama начнет продавать новый transmitter для Godox в варианте Sony буду тестировать опять
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
если вы о совместной работе Godox и Jinbei - у них разные радио протоколы... если вы об оптическом протоколе управления внешними вспышками (типа совместим с родным Sony и следовательно и Godox и Jinbei стробы будут работатъ вместе хорошо), то это мне не столь интересно - я даже не пробововал и не смотрел что у них там на эту тему совместимости... у меня сейчас грипп, так что пробовать не буду... если не забуду может посмотрю как поправлюсь
Re[deejjjaaaa]:
от:deejjjaaaa
Я имел ввиду воткнуть цзиньбею ресивер godox X1r и попробовать управлять с X1t на камере. :)
Грипп надо лечить, жестко и беспощадно! Выздоравливайте! :)
Re[Ss]:
Спасибо за подсказку! Мне тоже помогло. Была точно такая-же проблема.
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
И в какое место на стробе Jinbei его воткнуть-то ? это ж не накамерная вспышка с башмаком
Re[deejjjaaaa]:
Надо прояснить некоторые вещи
1. [quot]И в какое место на стробе Jinbei его воткнуть-то ? это ж не накамерная вспышка с башмаком[/quot]
Под ручкой снизу вспышки есть порт для проводка синхронизации
[quot]У цзиньбей нужно переключать вручную, но, это пока кажется не столь актуальным. [/quot]
С чего Вы это взяли? Все режимы переключаются с пульта, а HSS автоматически
2. Не нужно сравнивать Jinbei HD-600 и Jinbei HD-610 - это разные вспышки по многим параметрам. HD-610 сделана по мотивам ProFoto B1 . Не говорите чушь, что Годокс лучше по качеству. Одно крепление к стойке отбивает желание его купить. А если будет висеть вверху на журавле с тяжелым софтбоксом....
3. По совместной работе Jinbei и Godox...
а) Надо сказать, что у меня есть пара вспышек Godox TT600 и трансмитер Х1Т Nikon плюс ресивер Х1R Nikon. Так вот ресивер X1R подключается к Jinbei с помощью проводка через порт , трансмитер Х1Т на камере ,и Jinbei прекрасно срабатывает во всех режимах М. Обычный режим, Freese, HiSpeed Sync, Само собой при этом параллельно отлично срабатывают вспышки Годокс. Однако, при такой системе нельзя руководить параметрами Jinbei на расстоянии. Приходится подходить к вспышке и все поправки вводить вручную. Тем не менее все работает полноценно.
б) У меня есть для управления Jinbei суперский трансмитер Jinbei TR-Q6N HSS TTL (Nikon) https://chako.ua/catalog/sinkhronizatory/jinbei-tr-q6n-hss-ttl-nikon/ Покупал за $50 Можно использовать его для работы во всех режимах, включая ТТЛ на Jinbei, вспышки других производителей будут срабатывать по свето ловушке
4. Насчет световой температуры. Думаю, все читающие этот форум знакомы с системой colorchecker , или с серой картой
5. Easy Cap - эта функция реально есть у меня на HD-610
Подробнее здесь https://www.youtube.com/watch?v=O9SZH1rOpkw&t=510s
6. Можно было потратить $420 и купить мануальный вариант Jinbei - HD601
Она такая же как и 610, только отсуствует ТТЛ и вместо 600Дж там 500Дж. Но главный косяк - нету защитного колпака для лампы. Поэтому решил брать 610. Хотя ТТЛ не использую никогда.
7. Ну и 1/19000 сек. Для предметки это маст хев.
8. У Годокс абсолютно каличный щелкающий механизм наклона . У Jinbei - плавно и надежно, взявшись за удобную ручку
9. Моделирующая лампа у Godox работает просто жалко. У Jinbei есть возможность пропорционального моделирующего света.
10 Сумку для переноса, которую у Годокс нужно отдельно докупать видели? Это какой-то позор..(с) У Jinbei суперская мягкая внутри надежная сумочка, идущая бонусом.
11. Насчет съемной головы. Все в курсе, как у Годокса она крепится к блоку? Штепсель с нехилым напряжением внутри держится ТОЛЬКО за счет прижатия, и он не защелкивается! По моему - это вообще песец...
12. У Годокса полностью пластиковый корпус
По моему мнению у Годокса сырой, спорный и при этом дорогой продукт. Уверен, в ближайшем будущем, они исправят ситуацию. Но эту модель - AD600 брать не стоит.
Re[grizly]:
от:grizly
поясните каким образом вы собираетесь передавать TTL между приемником Godox
и стробом Jinbei через этот порт-то ? если речь о простом поджиге без TTL то зачем городить огород ?
от: grizly
у меня 2 строба jinbei и 2 строба godox - т.е. я устрицъ ел ... у Jinbei как я писал выше в топике лучше отдельные элементы - но в целом у Godox культура изготовления в среднем лучше... не по каждому отдельному пункту, а в целом...
от: grizly
это простой поджиг ... т.е. ниочем - управлять параметрами с transmitter Godox нельзя, итд
от: grizly
и ? у меня он в комплекте 600ws TTL строба был ... это к чему написано-то ?
от: grizly
поддержание постоянного спектра ("температура") для разных мощностей импульса просто облегчает работу (для тех для кого это критично) ... это как с гримом - можно давить прыщи на каждом снимке в серии, а можно сделать качественный грим... время - деньги
от: grizly
дома посмотрю что там у Godox на 1/256 мощности
от: grizly
у меня Godox от Adorama (который FlashPoint) - сумка там в комплекте такая жe (вернее больше по размеру) чем у Jinbei'а на 600ws :D ...
от:grizly
так и голова на 600ws у меня есть - к ней прилагается кольцо которое блокирует "штепсель" в разъеме :D ... вот оно - идет в комплекте
от: grizly
это напоминает мне советские мыши и клавиатуры к изделиям типа ЕС-1840/1841 и тд...
могла легко применяться в случае рукопашной схватки при внезапном нападении вероятного противника на машинный зал... ибо метаЛЛъ
Re[Euronemus]:
как обещал
jinbei = 1/19000 это время на мин мощности для t.5
godox = 1/10000 это время на мин мощности для t.1
t.1 vs t.5 хорошо проиллюстрировано в https://www.paulcbuff.com/Flash-Duration
т.е. Godox честно пишет про t.1 на всех уровнях мощности, а Jinbei пишет про более приятную глазу неопытного покупателя t.5
