GODOX AD600 Witstro
Всего 228 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Euronemus]:
Вчера видел минимальную комплектацию без триггера и чемодана на linkdelight за 30тр(вчерашний курс пайпал), включая доставку из китая.
Есть и комплектация с триггером в чемодане, но уже дороже
Re[Fantastish]:
от: Fantastish
Да, это понятно
Но такая цена вполне интересна!
Такие вспышки редко используют в TTL
Это даже ПЛЮС!
В отношении таких (мобильных) вспышек предпочитаю подходить по принципу: "Лучше когда пока не надо, но оно есть, чем когда оно надо и его нет". :)
Вот когда научусь на глаз настраивать вспышку под любые условия съемки (без пробных кадров), тогда TTL мне уже не понадобится, наверное. :)
Re[Euronemus]:
Пробные кадры приходится делать в любом случае
TTL не даёт полной гарантии, это просто небольшое подспорье
Re[Euronemus]:
Моделей искать лень, да и холодно, поэтому снял селфи :D
Фон, правда, снимался отдельно - панорама из вертикальных кадров, с тем же ФР (50мм), расстоянием фокусировки, высотой штатива и диафрагмой. Впрочем, перспективу подгонять всё равно пришлось. По свету 2 AD600bm - спереди джинбеевская тарелка 120 см с диффузором, но без сот. Контровик - горшок 7 дюймов со шторками и гелем.
me again by Wasile, on Flickr
Re[Euronemus]:
Заказал godox ad600ВM
Всем
Смотрю на данный девайс,
кто знает будет ли работать ттл с фуджиком? Есть ли светоловушки (или как там научно, чтобы пыхой можно было поджечь) :)
Думал брать 360 годокс с кактусами (так советовали)- но этот вроде даже лучше...
Re[Euronemus]:
S5 Pro должен заработать если взять Godox под Nikan . Изучайте под какие системы есть Godox TTL
Re[IURASHIK]:
У меня фуджи т2 - изучаю вопрос...поэтому и спрашиваю спецов - возможно спрошу у производителя. Слышал про чудо кактусы 6 , но вроде не тот случай?
Re[Euronemus]:
может быть когда нибудь сделают для фуджи и для остальных, но пока даже мануальный одноконтактный трансмиттер XT-32G невозможно купить
Re[Euronemus]:
Ну почему!
В мануале всё работает
Моя система Nikon и Fujifilm
C X1T N в ручном режиме управляется с Fuji
Re[Fantastish]:
а у кого Canon версия у того скорее всего будут глюки на Fuji
HSS все равно не будет даже если сделают специальную версию с поддержкой TTL, кому то еще и вторая шторка нужна и подсветка
по эргономике "ручные" XT32 для ручного управления удобнее, но они пока только для canon и nikon, с подсветкой и HSS, но для остальных будет только триггер в группах, так как у G версии будет только один контакт
Re[iTuner]:
от: iTuner
Мой коллега на ответственную съемку брал у меня Gogox, ставил на Фудж простой синхронизатор. Приемник ставил на вспышку 600EX-RT от Кэнона. Пыха поджигала Godox. По моему - так полный изврат, но он остался доволен и планирует прикупить себе для фуджа такое...
Re[paanio]:
для тех, кто не работал с интегрированной полнофункциональной системной синхронизацией тому все хорошо, главное чтоб поджигалось в принципе :)
а те, кто уже пробовали, хотят чтобы так было с любым железом :)
Для Adorama китайцы из Jinbei уже лепят RT совместимые студийные и мобильные моноблоки и спидлайты :) Можно не париться и использовать стандартные Canon RT компоненты, желательно оригинальные или этой же марки
к сожалению YN RT напрямую с этими вспышками не совместимы и Shanny RT тоже, хотя трансмиттеры обеих китайских компаний можножно использовать, но только если в системе работает ведущее устройство Canon RT или RT от Jinbei/ORLIT
Re[Euronemus]:
Коллеги!
Не могу обновить прошивку AD 600
Скачал программу и прошивку,
но комп не видит вспышку нужен драйвер Godox_usb
Где взять?
Есть только одна ссылка но кажется там вирус.
Прошу помощи
Re[Fantastish]:
от:Fantastish
Коллеги!
Где взять?
Прошу помощи
не пробовали почитать оф.сайт?
http://www.godox.com/EN/Download_G1_Software_Install_Procedure.html
Re[Euronemus]:
Спасибо
Смотрел.
Там нет инструкции и ссылки на такую проблему
Отсылают именно к Godox_USB !
Re[Euronemus]:
Там и скачивал прошивки!
Но, что дальше?
Re[Fantastish]:
Там ещё и старая java нужна, чтобы заработало. Сейчас уже не помню деталей, но как то заморочисто это было.
Re[Fantastish]:
от:Fantastish
Коллеги!
Где взять?
Прошу помощи
Ставил программу давно, нюансов не помню, но точно помню, что установка проблем не вызвала. Не требовалась ни джава, ни другие танцы с бубном.
Из инструкции:
[quot]2.Before installing this application, please shut down other applications especially antivirus software.[/quot]
В двух словах: отключите антивирус!
Нюансы: моноблок нужно подключать БЕЗ аккумулятора, предварительно сбросив остаточное напряжение на конденсаторах: при отключенном аккумуляторе нажать на несколько секунд кнопку включения. Запускаете программу Godox G1 и только после этого подключаете кабель к моноблоку (БЕЗ АККУМУЛЯТОРА), жмете в интерфейсе программы кнопку Connect. В интерфейсе выйдет сообшение, что соединение установлено. Затем жмем Upgrade, дожидаемся окончания перепрошивки (5-7 секунд). После это кнопку Disconect и отключаем кабель от моноблока! ВСЕ!!! Только что обновился на версию 1,6 - проблем не было...
Re[Fantastish]:
от: Fantastish
В папке C:\Program Files (x86)\Godox G1\Driver лежат драйвера
