"Чужая" автофокусная оптика на Micro 4/3, Metabones Speed Booster XL 0.64x и другие адаптеры.
Всего 475 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[itti]:
от: itti
ветка Одного автора :(
Купите какой-нибудь адаптер для автофокусной "Чужой" оптики, саму оптику и "Добро пожаловать!". :D
Будете вторым, возможно.
Re[itti]:
Щито поделать. Я сколько раз загорался желанием купить данный переходник на свой Е-М1. Лучшее, чего бы я добился, купив объектив 50мм F1.2, например, это 65мм F1.6 (F0.8 по светосиле). Что, конечно же, неплохо. Но затем я иду смотреть цены... Больше 500$. За эти деньги можно купить Sony A7 подержанную, и не иметь проблем с отсутствием малой ГРИП. Ценообразование у Metabones - это ппц. Когда эти переходники будут стоить 250$, тогда участников в ветке будет больше. Хотя, к тому времени, возможно, микра будет уже не так востребована, кто знает
Canon EF 200mm f/2.8L II USM + Metabones Canon EF Lens to MFT T Smart Adapter на Olympus OM-D E-M1 Mark II
от:ElixBerd
АвтоФокусных адаптеров есть уже, емнип, несколько от разных фирм, не обязательно "Speed Booster XL 0.64x" брать.
Зато порою "чужая" автофокусная оптика отлично заменяет "родную" и работает на Микре, и значительно дешевле при этом.
Canon EF 200mm f/2.8L II USM + Metabones Canon EF Lens to MFT T Smart Adapter, например.
А у Сигмы 135/1,8 под Кенон, например, на микре вообще нет аналогов.
Примеры выше. :D
IBIS
Работает ли IBIS с зум-объективами через спидбустеры
Re[Daemon.XP]:
от: Daemon.XP
Матричному стабу пофиг что и через кого к камере прикручено - работать будет.
Но... С неродной оптикой нужно вручную вводить фокусное расстояние объектива для корректной работы стаба, а если прикручен зум, то постоянно корректировать фокусное при зумировании, меня лично, задалбывает, проще выключать стаб и включать только тогда, когда без него уже совсем не обойтись...
Re[ElixBerd]:
от:ElixBerd
Забыл. Главная фишка в том, что ГРИП НЕ уменьшается.
Зато вот Светосила увеличивается, а "Светосила - это Сила"!
Re[Shovg]:
от:Shovg
Не - фирменная АФ оптика определяется (хоть и не родная) - вручную вводить фокусное расстояние объектива надо только с мануалами.
Все карточки выше с экзифами.
"Чужие" АФ зумы даже придумать не могу целесообразность таковых. Разве что 70-200/2,8.
Родной 40-150/2,8 + Кеноновские 135/1,8 + 200/2,8 с лихвой перекрывают мои хотелки. :D
от: Свободы сеятель пустынный
Не знал... Приятный бонус...
от:Свободы сеятель пустынный
17-50/2.8 меня интересует в первую очередь
разве при зуммировании спидбустер не передает новое значение фокусного камере?
Re[Daemon.XP]:
от: Daemon.XP
Должно обязано передаваться, но я не пробовал (т.к. не вижу смысла), так что не ручаюсь.
"Кеноновский" 17-50/2.8 например, с Metabones Canon EF Lens to MFT T Smart Adapter = 34-100/2,8 - у меня есть 35-100/2,8 от Панаса и 40-150/2,8 от Олика.
Вангую, что они лучше, чем "Кеноновский" 17-50/2.8 на Микре.
Как поведёт себя 17-50/2.8 (это же для кропа линза?) с Metabones Speed Booster XL 0.64x Adapter Canon EF to Micro 4/3 я даже не знаю как расчитывать, думаю, что улучшения по Светосиле незначительны.
Будет, возможно, что-то типа 22-64/1,8 или темнее.
У меня эти фокусные востребованы на "общих планах", где рабочая диафрагма @5,6-8
В общем, имхо - лучше 12-100/4.0 купить, а ZD ED 12-60/2.8-4 SWD у меня уже есть, хотя пользуется редко. :)
17-50/2.8 - это Тампон либо Сигмо. Родной от Сапога ef-s 17-55/
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Дык поэтому "кеноновский" и заковычен - есессно имелось ввиду с байонетом Кенон.
Как приляпать не кеноновские объективы с АФ на Canon Lens to MFT я понятия не представляю.
Чуть моск не сломал, представляя такое.
Теоретически, должны работать и Тампон, и Сигмо (оба моторные). Виньетка вылезет на Тампоне: он с упором на миниатюризацию, с XR-стеклом первым и диаметром 67мм, "under-designed" короче. Сигма 17-50 с HSM, да и просто посвежее годами, получше резкостью в углах: если и пытаться, то разве что с ней, кмк.
Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art + Metabones Speed Booster XL 0.64x Adapter Canon EF to Micro 4/3 на Olympus OM-D E-M1 Mark II
Чой-то Йосифа Виссарионовича кто-то сильно обидел - пуговицы на шинельку пришили с царскими орлами, да еще и разные? Непорядок...
Re[Shovg]:
от: Shovg
Так писать нельзя!
Писать надо нипарядок! :laugh:
Кстати, а все заметили колготки с "дырками" на подошве?
Кому-как, а для меня это открытие:
    - Зачем в профессиональном трико на стопе снизу сделано специальное отверстие?
    - Если во время спектакля или репетиции балерина натрет ногу, ей не нужно будет полностью снимать пачку и трико, чтобы заклеить пальчик пластырем, а всего лишь снять пуант и продеть стопу сквозь это самое отверстие.
Отакот, Карл! "Век живи, век учись"! :)
Многа интересного - https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%22%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%22%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%B2%D0%B5&stype=image&lr=213&source=wiz
