Калибровка монитор + принтер: все параметры
Доброго времени суток. У меня iMac 27", Epson L800, в котором InkTec Sublinova Smart, бумага IST сублимационная. Печатаю из ФШ.
1) В ФШ есть параметры: цветопроба (нужно выставлять заказную и профиль монитора?), есть "назначить профиль", "преобразовать профиль" и "назначить профиль". Также есть пункт "настройки цветов". Какие параметры я должен задать здесь?
2) При открытии картинки ФШ спрашивает: использовать встроенный профиль, преобразовать в рабочий или ничего не делать. Что выбирать?
3) При печати есть графа "Цветом управляет принтер" либо "Photoshop", что выбирать?
4) Далее при печати выбирать "обычная печать" или "проверка цветов на отпечатке?" Если обычная печать, то начыщенность или перцепционный?
5) Галочки 16 бит, имитировать цвет бумаги и черную краску, не ставлю?
6) В параметрах печати в графе Color Matching выбираю Color Sync и профиль принтера или "цветом управляет принтер"?
7) Если выбираю второе, то активным становится графа Color Option.
Подскажите, кто разбирается лучше меня...
Также использую Spyder 5 Studio.
1) Я правильно понимаю, что точная калибровка монитора будет, если постороннего света нет вообще?
2) При профилировании замер белого делать с кружка в базе или с бумаги?
3) Как профилировать сублимацию? Зеркалить и печатать, а потом в плосский пресс? Есть другие варианты?
4) Как надо считывать шкалу: по заводской линейке или вручную, чтобы более плотно прилегал сканер?
Re[Goooo]:
поищи в ятубе - калибровка принтера от а до я. и все поймешь. правда не чем не поможет. нужен калибратор
