Лампа в фотофонарь
Всего 25 сообщ.
Лампа в фотофонарь
Вопрос такого порядка: В фонарь Kodak для Darkroom ставилась лампа накаливания на 15 Вт, 100 lumens с нормальным цоколем - какую лампу накаливания, доступную в наших магазинах можно соответственно подобрать? Какие лампы используете Вы для фотофонарей?
Re[Shaban]:
У меня в красном фонаре отечественная красная лампа 25 ватт, такие еще встречаются в продаже на авито и пр .
Re[slavatokar]:
Сколько она люменов?
Re[Shaban]:
50р/1шт. - осрам, е27, колба как у бытовой лампы.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Сколько ватт. сколько люменов лампа?
Re[Shaban]:
от:Shaban
Вопрос такого порядка: В фонарь Kodak для Darkroom ставилась лампа накаливания на 15 Вт, 100 lumens с нормальным цоколем - какую лампу накаливания, доступную в наших магазинах можно соответственно подобрать? Какие лампы используете Вы для фотофонарей?Подробнее
Обычно используютмя лампы с минимальной мощностью, например 25 вт. Люменами никто не заморачивается...
Re[Shaban]:
На авито продаются, 25 ватт. И уже по 30р.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Люмены всегда идут в спецификации ламп - ватты не отражают силу света. Я так понимаю, что если производитель пленки и фотофильтров рекомендует использовать для освещения темной комнаты лампу на 15 вт (100 люменов), то стоит к нему прислушаться?
ЗЫ. 25 ват, это, имхо, больше 200 люменов по любому.
Re[Shaban]:
Если фильтр хороший (окрашенное в массе стекло), то и 40 вт без проблем. Лишь бы не грелся слишком. А 15 вт лампочки идут ещё и в холодильники. Но цоколь маленький, как и у швейных машин. По моему, бывают переходники с одного размера цоколя на другой в электромагазинах. Купите и радуйтесь.
Re[Shaban]:
от: ShabanЕсли хотите зрение портить, то стоит. Обычно производитель чёрным по белому намекает, что подразумевает фонарь, висящий над кюветой на некотором оговорённом расстоянии. Из чего нетрудно сделать вывод, что всё остальное окромя кюветы - полный мрак. Иначе бы советовали лампу мощнее. И опять вокруг полный мрак. И т.д. по кругу.
Куда разумнее вкрутить в фонарь лампу 40 или даже 60 ватт, но с плотным фильтром и направить её в потолок. Всё равно бумагу надлежит проявлять по времени (по секундомеру или таймеру), а фонарь для того, чтобы шишек не набить и не споткнуться. Вся работа с негативом - его трогание чисто вымытыми и абсолютно сухими лапами - производится при нормальном освещении.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Куда разумнее вкрутить в фонарь лампу 40 или даже 60 ватт, но с плотным фильтром и направить её в потолок. Всё равно бумагу надлежит проявлять по времени (по секундомеру или таймеру), а фонарь для того, чтобы шишек не набить и не споткнуться. Вся работа с негативом - его трогание чисто вымытыми и абсолютно сухими лапами - производится при нормальном освещении.Подробнее
Да все производителем прописано, и какая лампа и какой фильтр для какой печати и какое расстояние от плоскости стола увеличителя (не ближе 4 футов). Может для ч/б это и не критично, но для цветной печати очень даже.
Re[Корр]:
от: Корр
[quot]Не хочется курочить хороший фотофонарь.[/quot]
Есть такой переходник. ;)
Re[Shaban]:
А для цветной печати в нормальной лаборатории с оборудованием фонарь вообще без надобности.
Re[Shaban]:
Вспомнилось: сколько нужно программистов, чтобы лампочку заменить
Я пользовался советскими фонарями с лампами в 40 ватт, все были вверх, в потолок направлены. Они грелись, что дурные - приходилось переключать с одного на другой дабы не случилось чего.
Сейчас все это барахло раздал и заменил на RGB LED ленту пущенную почти по периметру помещения: хошь яркость меняй, хошь другим цветом свети и никаких перегревов.
Re[mikolka]:
Они ж железные - чего с ними будет? Я вот очень уважаю старые советские фонари, похожие на буханку черняшки. Годов так 60-ых и 70-ых. От ржавчины отпидорил шлифмашинкой, стекло заменил/вставил, фильтров фолиевых можно добавить ещё, вкрутил матовую лампу на 40 ватт, гвоздь в стену чуток пониже потолка, вверх направил и на 9-ти квадратных метрах полный комфорт. Главное - на пол ничего не ронять. Даже мультиконтраст за насколько минут не успевает вуалировать. А если чего уронил - дык на подоконнике стоит ещё один тоже советский, но уже круглый фонарь с 60-ти ваттной лампой внутри. С ним в руках можно и иголку найти. Только быстро, а то руки обожжёшь. Над кюветой к полке прибит ещё один "буханочный". Самый старинный. С жёлто-зелёным стеклом и лампой на 25 ватт. Забыл, когда последний раз зажигал его. Вообще ненавижу, когда фонарь в кювету светит и блики от проявителя глаза слепят.
Самое хреновое в этих фонарях - фильтры. Там окрашенный желатин на двух стёклышках, а меж ними папиросная бумага. Никакой вентиляции нету. От большой температуры и времени желатиновый слой покрывается кракелюрами. Но если заменить на нормальное цветное стекло - такой фонарь ещё и внукам послужит.
Re[Shaban]:
Светодиодную лампу. Теперь такие продаются в замен экономных спиральных. Стандартный цоколь е27. Фонарь советский, буханка. Не нагревается совсем.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Я вот очень уважаю старые советские фонари, похожие на буханку черняшки. Годов так 60-ых и 70-ых. От ржавчины отпидорил шлифмашинкой, стекло заменил/вставил, фильтров фолиевых можно добавить ещё, вкрутил матовую лампу на 40 ватт, гвоздь в стену чуток пониже потолка, вверх направил и на 9-ти квадратных метрах полный комфорт. Главное - на пол ничего не ронять. Даже мультиконтраст за насколько минут не успевает вуалировать. А если чего уронил - дык на подоконнике стоит ещё один тоже советский, но уже круглый фонарь с 60-ти ваттной лампой внутри. С ним в руках можно и иголку найти. Только быстро, а то руки обожжёшь.Подробнее
Иттить... как у меня прям... :)
