Оперативная установка и снятие головы со штатива
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Купил себе новый штатив, без центральной колонны. Соответственно, голова монтируется непосредственно на хаб. Но возникла проблема - штатив с установленной головой никак не утрамбовывается в рюкзак. Рюкзак менять не хочу, носить штатив на внешнем подвесе рюкзака тоже не хочу (есть причина).
Ну и собственно идея для этой темы: сделать голову съёмной; тогда штатив поместится в рюкзак, и голова рядышком лежит. Т.е. пришёл на место, голову прикрепил, отработал сессию, голову снял, всё в рюкзак обратно аккуратненько сложил, ушёл. Да и вообще поддерживающая система в транспортном положении оказывается более компактной.
Соответственно, возник вопрос о методе крепления головы к штативу. Понятно, что монтаж-демонтаж должен происходить быстро и быть адекватным в механическом плане (ну чтобы "не на соплях"). Просто навинчивать-свинчивать голову на хаб, наверное, не получится - с усилием от руки достаточной плотности (крепкости?) посадки не получится, а с мокрыми или замёрзшими руками и подавно.
Пришёл к мысли о монтаже на хаб адаптера быстросъёмной площадки (многие из них допускают установку не только с помощью центрального болта 3/8", но и с применением четырёх небольших болтиков-винтиков - возможно, придётся доработать хаб, сделать в нём четыре отверстия с резьбой), а к самой голове прикрутить снизу быстросъёмную площадку (плату, quick-release) - прикрутить качественно, с применением соответствующего инструмента.
Таким образом, в "поэтажном плане" у нас получается: штатив, на хабе закреплен адаптер площадки, на площадке сверху стоит голова; т.е. между штативным хабом и головой добавляется пара адаптер-площадка, обеспечивающая шустрое снятие-установку головы.
Кто что скажет по этому поводу? Если можно, хотелось бы услышать мнение уважаемых ДМБ, Bedwere, GeologPS.
Re[iMarkelov]:
Если так нужно снимать часто голову, то может стоит просто поменять хаб на хаб со съемкой площадкой? У Гитцо такие, при транспортировке разбирается за 20 секунд.
Re[GeologPS]:
Дмитрий, спасибо за ответ.
Gitzo, безусловно, вещь хорошая, но менять штатив жаба не позволит. Однако, если Вы упоминаете хаб Gitzo со съёмной площадкой, - значит, моя идея имеет право на жизнь ?
Пы.Сы. Не подбросите ссылочку на этот хаб? Поискал - не нашлось; хочу посмотреть, как оно там у них.
Re[iMarkelov]:
А какой у вас? просто, возможно, можно поменять не весь штатив, а только хаб.
Посмотрите тут, на схеме весь сборный хаб представлен
https://www.gitzospares.com/ru/gt5532ls-parts.html
Re[iMarkelov]:
Вшить в рюкзак, что-то типа ниши-колпачка, снизу на дне или вверху.., как больше практичнее будет.
Re[GeologPS]:
Спасибо за ссылку - очень интересный ресурс.
Но хаб Gitzo никак не подойдет - у меня Manfrotto. Изначально (конструктивно) у него была центр.колонна, которую я удалил и сделал переходник для жесткого крепления головы на хаб. Извиняюсь за отсутствие этих данных в первом посте, в свое оправдание хочу сказать, что пытался избежать "растекания мыслью по древу" и выразить основную идею этой темы - возможность оперативного крепления головы на любой хаб. Надеюсь, все поймут меня правильно - я обсуждаю теоретический аспект, без привязки к конкретному оборудованию.
Re[Andreev Yuriy]:
Юрий,
что-то вроде отдельного отсека для штатива с отдельным клапаном? Мысль интересная.
Но хотелось бы решить проблему со снятием-установкой головы. Что скажете об этом?
Re[iMarkelov]:
Еще как альтернативный вариант решения - вместо головы использовать leveling base, они довольно компактные http://www.sunwayfoto.us/Leveling.html
ну и если снимать - вполне рабочий вариант сделать притяжку снизу винтом, которому придать длину и форму такую, чтобы можно было крутить без инструмента.
Re[GeologPS]:
Насчет leveling base - это здорово, да и функционал почти как у шаровой головы; а для вертикальной ориентации применять l-bracket.
Прижим винтом - наверное, так и сделаю - переходник для головы с резьбовым хвостовиком, и снизу что-то вроде барашковой гайки.
Дмитрий, спасибо за подсказки. И последний вопрос - как Вы в целом охарактеризуете продукцию Sunwayfoto ? Вроде бы китайцы, а с другой стороны отзывы неплохие ?
Re[iMarkelov]:
Может зря центральную колону убирали? у моего SLIK 814 колона вытаскивается полностью и это позволяет вставлять ее снизу (между ног) - в таком положении штатив оказывается заметно короче. Вот так его и перевозить.
Но что там у Вас, да еще и после реконструкции - я не знаю.
Re[iMarkelov]:
В целом - очень неплохой вариант за нормальную стоимость. Лучше китайского ноунейма, по материалу чуть хуже чем Kirk и RRS
Re[Superka]:
Superka,
изначально у моего штатива тоже можно было перевернуть центр.колонну "вверх тормашками" для перевозки - получился бы аналог travel-штативов с переворачивающимися ногами.
Центральная колонна удалена из соображений повышения жесткости поддерживающей системы.
Re[iMarkelov]:
мой опыт говорит что из соображений повышения жесткости достаточно центральную колону не поднимать. избавляются, же, от нее в целях уменьшения веса.
А уж как центральная колона бывает выручает..
Могу предположить что узел зажима ее в Вашем штативе был совсем никудышний и она болталась там как дрын в ступе. Этот момент надо проверять при покупке.
Re[iMarkelov]:
от: iMarkelov
Юрий,
Вы не правильно поняли мою идею. Не надо делать отдельного отсека с отдельным клапаном. Если штатив помещается без головы, я предлагаю вшить в рюкзак матерчатый стакан по размеру головы штатива. В каком месте рюкзака будет вшиваться стакан решать будете сами, главное, что сам штатив будет размещен внутри рюкзака.
Я вообще сторонник быстрого и оперативного развертывания оборудования, каждый раз собирать и разбирать - не рациональное решение фотографа, даже, когда ваша деятельность предполагает съёмку по расписанию.
Re[Andreev Yuriy]:
Юрий, теперь понятно. Очень хорошая идея; можно применить не только к крупным штативам, но и к любому габаритному или нестандартному оборудованию - и переделка рюкзака минимальная.
По поводу дополнительного времени на свертывание-развертывание - для пейзажа некритично и способствует осмыслению ландшафта :D
Опять-таки, если крепить голову к штативу на винтовой стяжке (как предложил GeologPS) или с помощью крупных челюстей arca-swiss, временные затраты незначительны. Но нужно учитывать тот факт, что у пейзажиста штатив львиную долю времени находится в походном положении и компактность весьма важна.
Re[iMarkelov]:
от:iMarkelov
Какая манфротта? 55-я?
У меня 55-ая. Я также делал переходник для установки головки на хаб. Могу удалить голову с переходником из хаба за 10 сек.
Но, справедливости ради, прикрутить голову или открутить отнимает столько же времени. )
Re[iMarkelov]:
от: iMarkelov
хотя это было бы самое простое ;)
А рюкзак, случайно, не из двух отсеков ?
Тогда перегородку застёгивать не полностью, чтобы часть штатива в нижний отсек уходила...
Re[Balhash]:
Balhash,
нельзя ли подробнее про Ваш переходник? Хотя бы просто фото, посмоттреть - может, удастся произвести плагиат :D
Re[Zap]:
Zap,
рюкзак у меня настолько нестандартный, что самому страшно. Изначально - помесь городского и штурмового рюкзаков, с очень значительными переделками и многократными перешивками (жена предлагала открыть мастерскую по производству туристического оборудования, на основе полученного опыта). Периодически отслеживаю ассортимент "рюкзачных" магазинов; того, что мне хочется - не видно, значит, опять переделывать.
Re[iMarkelov]:
от: iMarkelov
Balhash,
Вечером сделаю.
