3д съемка вопрос!!
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
3д съемка вопрос!!
Всем привет, возникла такая проблема, при съемке на 360 градусов (3d) как достичь максимальной глубины резкости например на обуви ли сумке? Может кто сталкивался? Вспышки хенсель , аппарат синхронизирует съемку, вращение по градусам и вспышки. При максимально закрытой диафрагме глубина резкости на середину сумки падает максимально. Несколько фоток сделать и совместить в фотошопе не реально, так как вращение идет автоматически. Голову сломал:)) В ручную можно но долго! И нахрена тогда аппарат? Как быть???
Re[alexzonder]:
Отодвинуть камеру от объекта съемки на метр
Или
Использовать объектив штатный зум. Если кроп то 17-50
Если ФФ то 24-70.
На дырке 11 все будет в грип.
Или
Если ФФ то 24-70.
Re[Serg Valen]:
попробую завтра на разных объективах, камера canon 7 d, есть 50 мм, 24-105 и 18-200. Спасибо за ответ!!
Re[alexzonder]:
вам нужно пробывать не на разных объективах, а на разных фокусных расстояниях.
Из вашего предпочтительнее всего будет 24-105 на фокусном порядка 50-60мм и так чтобы объект занимал в кадре не более 30-40% площади кадра.
Тогда всё будет в резкости.
