Как поджечь 600ку по импульсу?
Всего 23 сообщ. | Показаны 21 - 23
Re[Kventin_BuratiNo]:
от: Kventin_BuratiNo
У Rime Lite на их родной синзхронизации работает HSS
HSS - это общее название метода.
HSS Nikok, HSS Canon, HSS Rimelite, HSS других - несовместимы априори, если только производители не позаботились об это (а они не позаботились).
У HSS Rimelite совместимость только на камере (в башмаке), то есть синхронизатор умеет читать команды камеры.
Но потом, когда команды отправляются на вспышку - у них свой стандарт.
Они не злые буратины, просто эти стандарты закрыты, проще свой реализовать, чем пытаться подстроиться вслепую без документации под чужой и получить неустойчивую работу и претензии потребителя.
что i6, что 600тки - обе держат 1/8000.
А если поджигать сторонним? Это работает?
Поджигать нужно именно родными синхронизаторами (родными для каждой вспышки свой родной).
А вот сами синхронизаторы можно уже запускать чем то другим - через переходник.
В этом ключ решения проблемы.
Синхронизаторы для каждой вспышки свои - а команда синхронизаторам общая. Например, через разветвитель и кабель (TTL-кабель).
Посмотрел в каталоге F режим для i-серии
В этом режиме, согласно данным из каталога, вспышка работает на длинном импульсе
Соответственно никакой это не системный HSS а всего лишь Supersync у RimeLite, а градиент просто оптимизирован задержкой в SWING III.
Поэтому с простым сигналом до открытия шторки при синхронизации вспышкой в HSS и вылезает градиент.
Тоже самое гарантированно будет с триггерами, имеющими функцию SuperSync если они не имеют возможности добавления задержек и к сожалению таких триггеров для RT еще нет и возможно не будет, посему градиент будет на максимальных уровнях, где импульс довольно короткий.
Остается либо пробовать Swing III в башмаке YNE3-RX, как я писал выше, либо искать и пробовать двойник и подключать два триггера параллельно.
