Доработка НЕКС-6 в ИК-камеру.
Хочу приспособить свой НЕКС-6 под ИК-съёмку. Полистал интернет, вроде ничего сложного. Но попутно закралась в голову ещё одна мысля. А можно ли потом не поставить на место АА-фильтр? Будет ли без него нормально работать электроника камеры? Логика не повесится?
Вот собственно блок матрицы:
А это если я правильно понял бутерброд из ИК поглощающего фильтра и АА-фильтра:
Смущает, что от сюда идёт гибкий шлейф. Значит он должен быть куда-то подключённым по идее. А если выкинуть эту сборку вообще? Логика камеры не повесится? Будет ли нормально работать? Да и вообще- что за сигналы идут по этому шлейфу в камеру? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Re[Владимир Емельянов.]:
Если вынуть фильтр, камера будет работать нормально за исключением баланса белого, но с некоторыми (мануальными) объективами может быть потеряна бесконечность. У родных АФ объективов есть запас хода фокусировки, так что они дотянут до бесконечности. Лучше поставить стекляшку (естественно просветленную) такой же толщины.
шлейф это питание для ультразвукового пылетряса
Re[Jamster]:
от:Jamster
толщиной 2мм; и не для бесконечности (стэк фильтров оптически нейтрален, он не сдвигает фокусировку), а для максимальной резкости родных объективов (особенно светосильных и ШУ) - подробности есть у Роджера на lensrentals.com
от: Jamster
А вот это серьезное обстоятельство - "голая" матрица будет загаживаться очень бстро при смене оптики и просто работы в "нестерильных" местах
Re[Одиссей]:
2 мм это общая толщина ВСЕХ стекол перед пикселями, из них на ИК-фильтр приходится не знаю сколько, может 0.5 мм. И большая часть оптики на Е-маунт не настолько резкая, чтобы 0.5 мм на что-то повлияло, это же не Отус. Тем более, если снимать в ИК, то мы УЖЕ выходим из области, на которую проектировался объектив.
А пылетряс в НЕКСах сделан чисто для галочки.
и как вы думаете, что он нейтрален и не сдвигает фокусировку, но влияет на резкость? :)))
Зеркалки вот после подобной операции обязательно юстируют.
Re[Jamster]:
от: Jamster
Вот этот момент меня интересует больше всего. Если я этот шлейф вообще не воткну обратно на плату, то будет ли нормально работать камера? Или это повлечёт за собой сбой работы?
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Плоскопараллельная пластинка не нейтральна.
При удалении АА фильтра и др. с матрицы обычно ставят эквивалент по оптической толщине. Вольвер занимался подобной работой на Fuji S5 Pro.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/121228/Плоскопараллельная
у меня nex-5n работает без этого шлейфа
Re[Jamster]:
от: Jamster
То есть теоретически можно вообще пылетряс не ставить и камера будет нормально работать? Мне кажется вряд ли есть существенные различия конструктивного плана между НЕКСами 5 и 6.
от:Владимир Емельянов.
Лови http://www.lifepixel.com/tutorials/infrared-diy-tutorials
На лайфпиксел уже давно ничего не ловится. В смысле не меняется инфа. )
Владимир Емельянов,
У вас же есть правильная ссылка для разборки NEX-6:
http://www.ir-photo.net/ir_nex6mod.html
Пылетряс на картинке - это и есть тот самый хот-миррор. То бишь, его надо обязательно убрать.
Пыль/грязь конечно непременно будет. Придется чистить, но это терпимо.
Вот пример того, так hot mirror выглядит в обычном спектре.
А вот hot mirror как зеркало.
Снято на полноспектральный Panasonic GF1 плюс ИК-фильтр 760nm.
