Вторую машинку уже выпустили. На этот раз уже поинтересней вариант. Этакая просюмерка на андроид.
"Новинка на рынке фототехники Lytro Illum - это фотокамера "светового поля" (пленоптическая камера) Lytro, ключевой особенностью которой является возможность настраивать фокус изображения после того, как снимок уже сделан.
Lytro Illum — профессиональный фотоаппарат с уникальными возможностями. В данном устройстве Lytro задействован комплекс микрообъективов между первичным объективом и датчиком изображения. Эта система преломляет световой поток по тысячам отдельных световых путей, эти пути датчик и внутренний процессор сохраняют как один файл специального формата. Впоследствии пользователь может изменять фокус и реализовывать различные эффекты. Камера, конструкцию которой разрабатывали на базе теории светового поля, имеет способность захватывать не только интенсивность света и цвет, но и векторную информацию о направлении света в каждой точке картинки — теперь не нужно переживать, что что-то интересное ускользнуло от «взгляда».
Эта инновационная технология позволяет устанавливать и изменять фокус на уже готовой фотографии. К примеру, при просмотре на компьютере готового снимка щелчком мыши вы сможете сделать четким изображение человека на переднем плане, или, напротив, передвинуть фокус на горы позади него.
Фотокамера светового поля не имеет традиционного разрешения матрицы в мегапикселях, поскольку в обычном понимании этот термин к пленоптическим камерам неприменим. Учитывая особенности этой технологии, разрешение Illum составляет 40 «мегалучей».
Lytro Illum использует объектив с оптическим зумом (диапазон ФР составляет 30–250 мм в 35-миллиметровом эквиваленте) и постоянной светосилой f/2 на всем диапазоне фокусных расстяний. Минимальная выдержка затвора равна 1/4000.
Собственное ПО, разработанное компанией Lytro для Windows и Mac, преобразует полученные данные в 2D- или 3D-изображения с изменяемой глубиной резкости и шириной ее зоны. Снимки сохраняются в фирменном формате Lytro RAW, обеспечивающем различную степень интерактивности. Помимо заявленной возможности выбирать точку фокусировки, можно делать анимацию и экспортировать ее в отдельные видеофайлы, конвертировать RAW-изображения в другие форматы (jpg или tiff), менять значение диафрагмы после съемки.
Особенности и характеристики:
Полностью ручной режим управления, в том числе приоритет ISO и приоритет выдержки;
Камера Illum работает на базе операционной системы android и оснащена встроенной возможностью передачи данных по WiFi;
Камера оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 800.
Кроп-фактор: 3.19
Разрешение: 40 Мегалучей.
4-дюймовый поворачиваемый сенсорный LCD экран с разрешением 800×480 пикселей;
Возможность получать 3D-изображения и снимки с изменяемой глубиной резкости и шириной ее зоны, и даже немного изменять перспективу полученных кадров;
Сравнительно небольшие габаритные размеры: 86x145x166 мм, вес — 940 г.
Прочный, увесистый и приятный на ощупь корпус из бархатистого пластика. Бархатистый пластик софт-тач позволяет надежно удерживать камеру, даже если руки потеют;
Li-Ion аккумулятор с ёмкостью 3760 mAH позволяет быть уверенным, что фотоаппарат не разрядится в самый «интересный» момент долгой фотосессии или прогулки
Фокусное расстояние объектива: 9.5 - 77.8 мм. Он отлично справляется с задачами, связанными с макросъёмкой;
Фотоаппарат поддерживает карты памяти SD/SDHC."
Продают как на фото ру так и в.. мвидео ;-)
Lytro illum
Всего 146 сообщ.
Lytro illum
Re[_Георгий_]:
Матрица там 4мегапикселя - на выходе из программы максимальный размер джипега 2450х1634.
Re[_Георгий_]:
Re[MERKURU]:
от: MERKURUесли честно, то так и не понял за что такие деньги при таких характеристиках....
Там деньги берут не за характеристики, а за возможность "менять фокус" на снимке после того, как он сделан. Недаром производитель избегает мерять матрицу в пикселях, а говорит о неких "мегалучах". Ну а за все новое в современном обществе принято просить много лишних денег. В общем, имхо - продукция этого девайса не совсем и фотография.
Re[Fagot]:
от: Fagot
К великому сожалению судя по отзывам менять фокус получается далеко не на каждом снимке. Даже хуже - лишь на нескольких удачных из сотни испорченных...
Re[Akadama]:
от: Akadama
Значит все еще хуже, чем казалось на первый взгляд))
Re[_Георгий_]:
Заинтересовало это: Кроп-фактор: 3.19
Что за матрица?
Или может и не матрица? ;)
Что за матрица?
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Что за матрица?
Вот так написано в аннотации: "Сам сенсор имеет размер 6,4х4,8 мм, а в его основе лежит технология CMOS. Впрочем, здесь все немного сложнее, чем в обычной камере."
дальше чисто программная обработка ОС на основе АНДРОИД.
Как получается такой кропфактор ???...
На момент
это всё же баловство, забавное, но баловство.
Всунут туда "лучей" поболее, возможность сохранять картинки с выбранной точкой фокуса в каком сыром формате..... хотя и это баловство :)
Re[Fagot]:
от: Fagot
такие "вещчи" разработчик-производитель сначала должен вообще бесплатно раздавать
Re[muar]:
от: muar
тоже так думаю... но пока не увидел цену...
Re[MERKURU]:
от:MERKURU
такие "вещчи" разработчик-производитель сначала должен вообще бесплатно раздаватьили даже за доплату
чтоб народ как то понял нах. надо менять фокус потом... когда его устанавливали усю жисть в самом начале...Чегой то сумливаюсь я в этом эксперименте...да еще за такие деньги...Стоит ли эксперимент той суммы что за нее просят? Что это дает такого сверхестественного...что за это чудо надо выложить довольно приличную сумму. Ни один из приведенных снимков ( и тем более их делали разработчики я так думаю) не показывает какого то сверхпрорыва в качестве цифрового изображения...
ну я по крайней мере не заметил...
Согласен.
Раньше в компактах продавали "мегапиксели для особо наивных", теперь "Вы не умеете фокусироваться? Мы сделаем за Вас!". ;)
Развод на бабки, как говорят некоторые...
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
гравицапа какая то...на базе калейдоскопа...
Отдаёт же народ деньги свои на развлечения и хобби различные, вот это тот самый случай.
Re[muar]:
от: MERKURUВ том-то и дело, что позиционируется эта штука не как "еще один, но более крутой фотоаппарат", а как прорыв в новые технологии. Ну и тут подключается агрессивный маркетинг)) В мире, где за очередным айфоном очередь занимают за месяцы вперед, а накануне продаж ночуют на улице перед дверями, именно такая схема продажи и будет работать.
Ни один из приведенных снимков ( и тем более их делали разработчики я так думаю) не показывает какого то сверхпрорыва в качестве цифрового изображения...ну я по крайней мере не заметил...
от: muarИменно.
Re[MERKURU]:
а высокая цена сони рх10 вас не удивляет? а там ведь не f/2, а всего f/2.8 зум и более короткий.
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
В цитатник!!!!!!! :D А что там с ценой-то?? 78 рублей - это не про неё часом??
Re[Jamster]:
от: Jamster
меня многое удивляет...в том числе и цены... довольно часто :D
Re[CHICAGO]:
от: CHICAGO
Во...во..эт как раз про энту гравицапу с мегалучами :D
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
Согласен.![]()
Развод на бабки, как говорят некоторые...Подробнее
Почему обязательно "не умеете" ? не умеете это разные автофокусы. Вспомним фокус по лицу на современных камерах и даже автоматический срабатывание затвора в оптимальный момент когда все улыбаются.
ИМХО тут интересней. Ведь, иногда действительно точка фокусировки "актуальная" может быть не одна. И это уже может породить новый вид произведений визуальных- интерактивное фото. Берёт человек на цифровой фоторамке (или смартфоне) и крутит фокус.. Другое дело, что похоже это довольно ограничены круг ..
А цена? ну берут ведь у нас люди ведь айфон 6.. хотя практическая необходимость в его "революционно новых технологиях" ещё более сомнительна..
а покупатели есть. И не только в богатых США и европе но и у нас. Причём в Росиюшке людей которым довольно легко достались деньги и они готовы потратить их на что то без реальной на то необходимости -не мало.
Re[Fagot]:
"В том-то и дело, что позиционируется эта штука не как "еще один, но более крутой фотоаппарат", а как прорыв в новые технологии."
:D в том то и дело что если прорыв новых технологий то должен быть прорыв в том, для чего ента штука предназначена. То есть в ЗНАЧИТЕЛЬНОМ приросте качества фотографии... в проивном случае это не прорыв. Но что мы имеем здесь? Мы имеем в общем то те же фотографии, полученный пока не совсем понятным способом ( хотя за основу взята обычная матрица кмос
...что же здесь необычного то) Качество этих фото прорывным не является...взгляните на примеры по запросу в инете.
Возможность менять дома фокус с одного предмета на другой...???...это что, серьезная потребность массы фотолюбителей до сих пор не решенная? Оч даже спорно...и вообще кому это нужно?
Пока закрадывается такая мысль...намутили что то и попытались программным способом сымитировать какое то прорывное ноухау...
Я бы понял прорыв если бы ушли от ржб... а добавили бы еще пару цветов...или стало бы семь составных. Вот это бы было интересно и вероятно прорывно.
