Хочу смешать свет!
Хочу смешать свет!
Привет! Я ещё не был в этих ветках и мне сложно найти нужную информацию. вопрос простой. какой мощности люминесцентную лампу я должен взять, чтобы её яркость примерно попадала в диапазон яркости моих вспышек canon 600 ex (к примеру, на значениях от 1/2 до 1/16). я так и не смог разобраться, в чём измеряется мощность накамерных вспышек, отсюда и возникла проблема. СПАСИБО!
Re[alex_bunevich]:
Купите и почитайте "Дневник горячего башмака".
По мощности со вспышкой можно согласовать практически любую бытовую лампу. Но Вам нужно будет согласовать цвет. Ибо цвет вспышки и лампы - разные.
Re[alex_bunevich]:
от: alex_bunevich
Я так и не смог разобраться, в чём измеряется мощность накамерных вспышек, отсюда и возникла проблема. СПАСИБО!
Очень грубо говоря. у вспышки есть конденсатор. Его заряжают до определенного напряжения и когда вы делаете фото, энергия конденсатора отдается лампе и она делает пых. Можно ориентировочно считать, что конденсатор вашей вспышки может накопить 70 Дж.
Мощность лампы измеряется в ваттах (Вт). Если у вас лампочка 70 Вт и вы выставите выдержку 1 с то получите те же 70 Вт * 1 с = 70 Дж. Если вы выдержку хотите короче, то мощность лампы нужно повышать. Например, чтобы получить те же 70 Дж при выдержке 1/100 нужно лампу 7000 W: 7000 W * 0.01 с = 70 Дж.
На практике есть еще куча нюансов: у вашей вспышке есть линза Френеля с зумом, а лампа светит во все стороны, не вся энергия с конденсатора отдается лампе вспышки, высокоскоростная синхронизация, спектры разных источников света и тд.
Re[alex_bunevich]:
Ну если грубо
Примем КПД и угол рассеяния света одинаковыми для вспышки и люминисцентной лампы
Скорость затвора - 1/200
Энергия импульса на 1/2 примерно 25-30 джоулей
длина импульса примерно 1/1000
итого 25* 1000 = 25 0000 вт
Значит люминисцентная лампа должна иметь мощность
1000/200=5
25 000/5 = 5 000 вт
Энергия импульса на 1/16 примерно 3 джоуля
длина импульса примерно 1/10 000
3*10 000 = 30 000 вт
10 000/200 =50
30 000/50= 600 вт
Лампы, которые висят на столбах имеют мощность 1-2 квт
Длину импульса лампы вспышки можно взять в инструкции на лампу.
Второй момент - ЦТ вспышки примерно 5500 и непрерывный спектр ЦТ люминесцентных ламп - это большой вопрос, и что самое неприятное спектр может быть прерывистым.
При такой схеме освещения одна половина лица может быть оранжевой, а вторая зеленой
Re[Ark, dimonml]:
Что тяжелей, килограмм гусиного пуха или килограмм гвоздей? :)
Можно любую вспышку согласовать даже со свечкой. И нет никакой необходимости добиваться, чтобы мощность (а точнее световой поток) от вспышки и от постоянного источника были равны.
Более того, это глупо. Т.к. вспышка намного эффективнее в части преобразования электричества в свет, чем любые лампы постоянного света.
Re[olybyr]:
Вы первый пост читали ???
[quot]какой мощности люминесцентную лампу я должен взять, чтобы её яркость примерно попадала в диапазон яркости моих вспышек[/quot]
Re[Ark]:
от: Ark
Читал-с!
Ответ на вопрос топикстартера - любую. Ибо любую лампу постоянного света можно согласовать по _экспозиции_ практически с любой вспышкой. Даже свечу можно.
Конечно, можно взять экстрим типа голову 1200 Дж на полной мощности и лампочку от советской гирлянды. Тут будет трудно, хотя и это возможно.
А вот согласовывать постоянный свет и импульсный по световому потоку нужды нет (На мой взгляд). Если Вы сможете объяснить, когда и зачем нужно согласовывать не экспозицию, а световой поток - буду весьма признателен.
Re[olybyr]:
от: olybyr
Это само собой. Я хотел простейшие взаимосвязи, которые имеют место быть :)
А расчеты экспозиции разных источников света - это уже ой как не просто и лично я тут уже предпочитаю действовать методом тыка.
Re[olybyr]:
[quot] зачем нужно согласовывать не экспозицию, а световой поток[/quot]
А это не ко мне, а к топикстартеру
