Очень много пятен на фотографиях.
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Недавно купил поддержанный фотоаппарат Nikon D7100 Kit 18-105mm VR. Обнаружил на фотографиях очень много пятен. На всех фотках в одних и тех же местах. Протирал линзы объектива, но не помогло. Решил, что пятна на матрице, но если приглядеться в видоискатель то можно увидеть эти самые пятна. Поэтому, подумал, что дело не в матрице, раз их в видно в видоискатель. Что и где нужно почистить?
Re[VEO B]:
если пятна на фото,нужно чистить матрицу.
Re[VEO B]:
Ничего и нигде
Только испортите.
ПОСТАВЬТЕ ИСО= 100 - 200
Диафрагму AV - 4 до 5,6 И пятна "ослабнут"
Это пылинки на матрице. Продуваются фото-грушей ( клизма такая),
при поднятом зеркале. Без фанатизма...
Re[VEO B]:
Надо почистить матрицу. И не надо так зажимать диафрагму- разберитесь с понятием ГРИП.
Re[VEO B]:
С Вашими знаниями - только в Сервис - чистить матрицу.
Re[VEO B]:
Понял, спасибо! Значит через видоискатель видно другие пятна.
Re[VEO B]:
Это ещё не много.
Re[VEO B]:
от: VEO B
через видоискатель видно пыль на видоискателе
Re[VEO B]:
Даааа,видоискатель здесь совсем не причём!
Пыль на сенсоре самом,надо чистить.
Не исключено что чистка не поможет,возможно что даже и масло,хотя скорее всего пыль.
Re[VEO B]:
Пыль на матрице..это ерунда..фотогруша.. или даже пылетряса в самой камере..может быть достаточно.. зумм объектив работает как пылесос.. обычное дело.Видимо бывшему владельцу было пофигу состояние его камеры.
Но ещё пыль собирается на фокусировочном экране,что над зеркалом и на самом зеркале и каким-то не реальным образом попадает за линзы окуляра видоискателя
вот это и видно в видоискатель.Если снять объектив и посмотреть на свет..эту пыль хорошо видно..Бархотка внутри тоже пылесборник
Re[VEO B]:
от: VEO B
Нужно сначала специальной грушей продуть матрицу от пыли, и видоискатель тоже, раз там другие пылинки. После продувки сделать снимок и посмотреть, осталось ли что-нибудь из мусора. При необходимости повторить ещё раз. Если изменений не будет, то нужна влажная чистка, например с помощью этого. Если чувствуете, что рука может дрогнуть в этом процессе, и при этом камеру жалко для опытов, то лучше не рисковать, а отдайте в сервис на чистку.
Успехов!
Re[t5001]:
Простите коллега, а почему рука должна дрогнуть..при этом процессе.)? Ничего... сложного и сверх опасного в чистке матрицы нет и быть не может.., сервис делает тоже самое,но за деньги в десяток раз дороже приспособлений для чистки матриц и только один раз..
Года 4, или больше не помню, чищу от Линспер для матриц Вещь!! всем советую..
Re[my-ilich]:
Для меня процесс чистки не составляет труда, но ведь все люди разные и опыт в любых делах, сложных и несложных, тоже разный - кто-то в сервис обращается для установки оперативной памяти, а кто-то для замены на автомобиле воздушного фильтра :)
Re[t5001]:
;0) В инструкциях на перовой странице большими буквами надо писать.
Купил зеркалку.., учись чистить матрицу.. как в армии личное оружие..)
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
После каждой стрельбы (съемок) чисти матрицу! ))))) :D :D :D
