вспышка Triopo 586 как подрегулировать прицел?
купил вспышку Triopo TR586, прицел немного сбит.
кто то разбирал?
реально установить подсветку фокуса по центру?
Re[Domin]:
в принципе можно сколько то подтянуть таким образом.
только у меня с 2-х метров 20см промах.
т.е. центральная точка попадает на самый краешек прицела.
и еслил по вертикали не проблема то по горизонтали эти 20см не дотянуть никак.
надо лезть в нутро.
Re[Dan Tigem]:
у меня та же ерунда у вспышки с коробки, открутил винтики держащие площадку вспышки и под дальние винтики подложил шайбочки, высоту шайбочек подбирал опытным путем. сейчас все отлично, вспышка радует.
Re[Dan Tigem]:
от: Dan Tigem
Сначала попробуй ослабить 4 винта площадки и повернуть вспышку. Если не получится, тогда уж лезть к светодиодам.
Ещё и на камере надо проверить башмак другой вспышкой. Можь это он кривой стал от носки тяжелых вспышек?
Re[Domin]:
от: Domin
...проверить башмак другой вспышкой...
в пределах доступности другой вспышки с подсветкой фокуса нет.
башмак... ну конечно может он с завода кривой, впрочем маловероятно.
тяжелых пых я не одевал, да и в помещениях я мало фотографирую.
так иногда, пользовался сигмой старой, а она ещё поменьше этой триопы.
доступ к болтам контактной площадки изнутри?
в смысле, сперва надо открутить нижнюю часть пыхи?
может взрыв схема есть каких нибудь похожих вспышек?
Re[Dan Tigem]:
ну ни чего сложного, вот эпод эти болтики подложил шайбочки.
Re[aermakow]:
вот жеж блин горелый...
шайбочки для регулировки верх-низ. т.е. вертикали.
а у меня прицел левее бьёт.
ПС
ну да, так и есть.
регулировка пластикового низа даёт только наклоны.
металическую контактную площадку открутил, головки болтов внутри.
садится чётко на заданое место, люфта там в помине нет.
на этих же 4-х болтах там плата прикручена.
соответственно и повернуть некуда.
надо разбирать дальше чтобы добраться до самого светодиода, а как... непойму.
болтов больше не видно.
вот китайцы ёмаё... не могли всё на саморезах сделать.
Re[Dan Tigem]:
Ща попробовал старенький yn560 с eos 500D. Так вот при ослабленной зажимной гайке за счет люфта в башмаке вспышка поворачивается на 2-4 градуса. Если б была подсветка, то на расстоянии 2 метров смещение сетки составило бы 7-14 см. Саморезы, сктати, там есть - http://ic.pics.livejournal.com/z1b/15156447/56852/56852_original.jpg
Re[Domin]:
от:Domin
нифига себе люфт...
нет у меня люфта вообще никакого, встаёт плотно.
у вашего янгуна может контактная площадка пластмассовая?
у меня на сигме тоже пластмасса и тоже следка люфтит, но уж точно не на 4 градуса, скорее 1-1,5.
а вот на данной Triopo TR586 металическая.
саморезы внизу есть, да только толку мне с них никакого.
откручивал уже.
ими только наклон можно подтянуть.
да ёлыпалы, чтож это я третий раз тоже самое пишу.
или может невнятно выражаюсь?
опишу подробнее.
Снизу на корпусе пыхи есть 4 самореза.
изменения положения по горизонтали с их помощью добиться не удалось.
далее внутри есть 4 болтика которые стягивают вместе:
контактную площадку+нижнюю крышку корпуса+ плату.
контактная площадка встаёт на место в свои пазы(дыры болтов), поэтому по горизонтали тоже не люфтит ни на милиметр.
Методом подкладывания шайбочек можно наклонить вспышку но, в данном случае это не актуально т.к. подсветка светит левее центра.
PS
да, спасибо за подсказку.
под поворотной частью обнаружил 2 пары саморезов.
