5d Mark II включается на секунду либо не включается
не за долго долго до возникновения проблемы в рюкзаке фотик раздавил пироженное и был в нём. например заднее колесо, кнопка в колёсике. Внешне почистил, но кнопка ещё какое-то время нажималась так себе. Фотик работал ок несколько месяцев (редкого использования). А недавно просто перестал включаться либо включается как-то не очень, например:
вчера удалось его включить и дойти до процесса перепрошивки но прошить не удалось - завис на этапе нажатия кнопки "ок" > начать или что там.. не помню уже.
если счелкать выключателем, зачастую ничего не меняется.
если вынуть-вставить батарейку, может раз из нескольких появиться индикатор заряда батареи (полный заряд) и ничего больше не отображается, не нажимается, немного реже на верхнем дисплее отобразятся все рабочие данные но лишь на полсекунды и пропадут, тоже ничего не происходит дальше. манипуляции с крышкой отсека карт и выниманием карты никаких заметных результатов не дают. карта исправная: писал/читал.
вчера разобрал и тщательно промыл и прочистил всё до винтика в задней панели с кнопками. всё осталось без изменений.
Коллеги, будут какие-то соображения?
Благодарю за любую помощь!
Re[profiler]:
м б пора поменять батарейку "таблетку" там вроде 2032 стоит или похожая .
Re[повтор]:
вчера тестер на CR1616 показывал 3,057В. вроде бы норм. но да, пора поменять, ей уже лет 5.. )
