Линейка камер Leica SL (когда мечты сбываются) [mod]
Всего 1394 сообщ. | Показаны 701 - 720
Re[KOНCТАНTИН]:
Костя, привет.
Что тебе нравицца больше панасик S или леечка эта?
Re[mavani]:
Ты хотя бы его последние посты почитал
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=13116511
Re[digitalforce]:
45/2.8
Re[digitalforce]:
90mm
Re[OlAf]:
от: OlAf
" class='link-forum-post' target="_blank">https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=13116511[/quote]
Re[KOНCТАНTИН]:
от: KOНCТАНTИН
45mm
Re[digitalforce]:
45mm
Re[KOНCТАНTИН]:
Ну а где фемина? :D
Re[OlAf]:
от: OlAf
Ну а где фемина? :D
в печате ;) 100/100 :D (зрение упало, меньше не вижу)
Re[KOНCТАНTИН]:
:D
Re[digitalforce]:
L1011190 by -OlAf-, on Flickr
Re[digitalforce]:
L1011096 by -OlAf-, on Flickr
Re[isi]:
от:isi
S1Rу меня есть, на sl2 была возможность немного поснимать, принципиальной разницы незаметно, для полноценного теста нужно будет брать камеру хотя бы на день, вроде к весне такая возможность появится. Но по первым впечатлениям разницы даже той что есть между S1 и sl, нет, хотя если покрутить материал с S1 и sl становится понятно что разница в основном в разных профилях, Панасоник выпендрился, Лейка похоже не стала менять то что нормально работает. Матрица там одна от TowerJazz, а фильтры и т.д. возможно разные, насколько можно понять после длительного теста. По тому, что вижу пока в ветке на лейка форуме разница больше зависит от оптики, на обеих тушках.
Главное разочарование с sl2 для меня за 4 года они принципиально не улучшили АФ, во всяком случае с прошивкой что сейчас он не лучше чем у первой версии.
На тест SL2 вроде не дают, хотя и обещали, но по тем примерам, что есть, я особого смысла в ней не вижу. Сейчас многие бросились продавать первую SL, причем дешево, самое время, у кого нет. Шикарная камера. В новой появился стаб, ну и более привычное меню. Сам сначала загорелся, но как-то особого смысла в ней не вижу. Очень удивило отсутствие скоростной синхронизации. Получается, что по одной из главных проблем, по которой высказывались (ныли) на официальном форуме почти все, так ничего и не решено, хотя технически им это было сделать проще, чем поставить стабилизатор. Получается, что если камеру брать для студии, то нужно, ну так, в идеале 50 1,4; 90 2,0; 24-90 и сама камера. Это все, даже если не новое, тянет на миллион триста. И к этому надо взять и еще докупить сони, например, потому что про HSS они взяли и сделали вид, что забыли.
SL + noctilux095
от:Superenot
SL + noctilux095
SL + noctilux095
от:Superenot
Re[digitalforce]:
L1011110 by -OlAf-, on Flickr
SL+R80/1.4
SL+R80/1.4
Re[muar]:
от: muar
Использовании адаптера (для линз "М") с 6-бит и не имеющего такового, влияет ли каким-то образом на качество картинки или сугубо прописывает EXIF?
Для известных стекол применяются поправки на виньетирование и color-shift, аналогично M-тушкам.
