Линейка камер Leica SL (когда мечты сбываются) [mod]
Всего 1393 сообщ.
Показаны 661 - 680
Re[top1lunaeu]:
Есть еще способ узнать и сравнить камеры, не пользоваться Lr.
Re[isi]:
от: isi
Но что точно по картинке sl2 покупать совершенно необязательно, если взять S1R разницы не будет.
А вы проверяли/тестировали персонально?
Поговаривают что изготовители матриц различны, возможно «на выходе» и результат не идентичен.
Re[muar]:
от: muar
S1Rу меня есть, на sl2 была возможность немного поснимать, принципиальной разницы незаметно, для полноценного теста нужно будет брать камеру хотя бы на день, вроде к весне такая возможность появится. Но по первым впечатлениям разницы даже той что есть между S1 и sl, нет, хотя если покрутить материал с S1 и sl становится понятно что разница в основном в разных профилях, Панасоник выпендрился, Лейка похоже не стала менять то что нормально работает. Матрица там одна от TowerJazz, а фильтры и т.д. возможно разные, насколько можно понять после длительного теста. По тому, что вижу пока в ветке на лейка форуме разница больше зависит от оптики, на обеих тушках.
Главное разочарование с sl2 для меня за 4 года они принципиально не улучшили АФ, во всяком случае с прошивкой что сейчас он не лучше чем у первой версии.
Re[sonera]:
от: sonera
Если использовать официальные профили, нет
Re[top1lunaeu]:
от: top1lunaeu
если снимать в raw, есть ли реально разница чем снимать?
Странный вопрос, конечно есть.
Re[digitalforce]:
Re[digitalforce]:
достаточно (;
Re[digitalforce]:
Решил попробывать на SL - 80mm f/1.4 Summilux-R
Ставлю через (K&F Leica R-EOS) без чипа
На SL стоит (Novoflex Адаптер Leica SL-Canon EOS)
Нехрена не работает :) может в камера что включить отключить :?:
Или другие костылики нужны?
Re[KOНCТАНTИН]:
от: KOНCТАНTИН
Нужно разрешить в камере съемку без объектива.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Sigma AF 45MM f2.8 DG DN
Как автофокус, не глючит?
а в меню не нашёл съёмку без объектива(всё меню перерыл)
Re[KOНCТАНTИН]:
АФ в порядке. Про съемку без объектива уточню, столько камер, все разные :D
Re[KOНCТАНTИН]:
от: KOНCТАНTИН
Ага, нет такого, это я спутал с фуджем 50s :D На SL проверить пока не могу - простой нечипованный адаптер LR-EOS в пути, но может так быть, что косячит Novoflex.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Скорее всего, тк и на сапоге и на GFX работает.
Хотя 50 и 85 Canon EF ,работают норм с переходником на SL ;)
Re[digitalforce]:
Вот какой надо брать, есть правда родной но за 54000 ;)
https://www.(Е)bay.com/itm/Kipon-Leica-R-mount-L-R-LR-lens-to-Leica-L-SL-camera-adapter-T-Typ-701-TL-601/231987684931?hash=item36038b2643:g:vHEAAOSwepJXaky4
Re[KOНCТАНTИН]:
Родной точно избыточен. Я жду такой 252658712486 (ввести номер в строку поиска на ибее)
