Синхронизация студийной и накамерной вспышки.
Помогите пожалуйста! Хочу синхронизировать студийную вспышку с накамерной, поставив ее на стойку. Купила радио-синхронизатор. Все по инструкции-поставила накамерную вспышку в режим ведомой(slave), соместила канал, но пыхает только студийная... И только работает в том случае, если снять приемник со студийной и переставить на накамерную( соответственно студийная не работает) Не подскажете, в чем может быть проблема?
Re[So]:
Марки? Модели? Явки? Пароли? :D
О каких хоть устройствах речь? Здесь телепатов нет.
Re[So]:
от: So
Купила радио-синхронизатор. Все по инструкции-поставила накамерную вспышку в режим ведомой(slave)... Не подскажете, в чем может быть проблема?
Проблема в вашей недостаточной осведомленности, теоретической подготовке к занятию.
В общем случае, в камере никаких настроек делать не следует. Лишь проверить, разрешена ли "внешняя" вспышка. Если нет, то разрешить.
1) поставить радиопередатчик на камеру, выдержку установить не короче, чем х-синхронизированная. Чаще всего это 1/200 или 1/125 секунды. Для некоторых радиосинхронизаторов выдержку приходится увеличивать даже до 1/60 сек..
2) накамерную вспышку поставить на приемник, перевести в ручной режим и назначить мощность. Или она будет пыхать на полную. (Накамерная Сигма или Ниссин, которые для Canon, вообще не будут пыхать - там защита от дурака)
3) на студийной вспышке включить встроенный светосинхронизатор.
Теперь при срабатывании затвора и передатчика будет поджигаться накамерная, которая стоит на приемнике, а от нее сработает студийная. ВСЁ.
Re[So]:
Спасибо огромное!!! Очень помогли!Буду работать над теорией, в дальнейшем :) Еще вопрос. Если еще добавить одну накамерную вспышку( к студийной и накамерной), нужны ли еще какие-то специальные манипуляции? :)
Re[So]:
от: So
Смотря какую накамерную вспышку. В общем случае потребуется светосинхронизатор, на который можно будет поставить эту накамерную вспышку. И она будет срабатывать вместе со студийной от первой накамерной вспышки.
Или можно вторую накамерную вспышку тоже поставить на дополнительный приемник радиосинхронизатора, если радиосинхронизатор позволяет расширить количество приемников.
Re[So]:
Спасибо большое)
