Подскажите пожалуйста!
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
вчера столкнулись с такой проблемой: после смены объектива фотоаппарат(6d) перестал реагировать на нажатие всех кнопок. Опытным путем выяснили, что работает фот только в режимах А и СА, причем полностью функционален. Вытянули аккум на минут 20 - все заработало... Кто знает, подскажите, что это было?
Re[komutoh]:
от:komutohЯ не сталкивался с подобным, но рискну предположить, что неконтакт в байонете с контактами объектива. А пробовали снять этот объектив и переставить или вернуть на его место другой, с которым всегда всё без проблем было?
вчера столкнулись с такой проблемой: после смены объектива фотоаппарат(6d) перестал реагировать на нажатие всех кнопок. Опытным путем выяснили, что работает фот только в режимах А и СА, причем полностью функционален. Вытянули аккум на минут 20 - все заработало... Кто знает, подскажите, что это было?Подробнее
Re[komutoh]:
дело в том, что непросто не фокусировался, а кнопки "меню", "инфо", просмотр фото ... ничего не реагировало на нажатие, кроме выбора режимов. объективы менялись, аккум менялся, изымался, но сначала просто на пару минут - ничего не помогало
Re[komutoh]:
от:komutohНу судя по описанию камера просто поймала ступор)) Говоря простым языком - её заглючило. Это уже следствие. А причина может быть как и в проблеме с камерой, так и просто в том, что она зашла в ступор например из за того, что контакт был с обрывами или частичный с контактами объектива...
дело в том, что непросто не фокусировался, а кнопки "меню", "инфо", просмотр фото ... ничего не реагировало на нажатие, кроме выбора режимов. объективы менялись, аккум менялся, изымался, но сначала просто на пару минут - ничего не помогалоПодробнее
Re[komutoh]:
А что вы делаете с зависшим компьютером?.....
Правильно,обестачиваете.
Нормальные пользователи давно знают , что если устройство,в данном случае-фотик,не реагирует на управление его надо : 1. Выключить. 2. Вытянуть питание.3.Подождать хотя бы 30 мин.,а лучше часов 5-6. После включения сделать сброс всех настроек,форматнуть карту ,протереть контакты , возможно перепрошить.
Re[Stanislav Alekseevit]:
в принципе как лечить - догадались, что и написано в первом посте) больше интересны возможные причины такого поведения девайса.
Re[komutoh]:
Неповезло................. Так тут кто его знает.Банально -написал-везение,а если в тонкостях,то что угодно. Пыль на контактах,влага-сырость,жара-перегрелась камера на солнце,глюк электроники-а там сам боженька не разберёт.
Ждите повторов и если участятся-продавайте камеру.
Re[komutoh]:
Помогите разобраться, к своему фотоаппарату (Nikon D7000) приобрела объектив AF Nikkor 50 mm f/1,8 D, вставляю его, на объективе выбираю максимальное значение F/22 и блокирую, в меню пользовательских настроек в разделе f, затем в пункте f6 проверяю, чтобы «Установка диафрагмы» была на значении «Вспом. Диск управления». Расположенный слева от байонета камеры рычажок переведен в положение АF. Камера не работает, выдает ошибку FEE, на всех режимах (AUTO, A, M). Вспомогательный диск ни как не реагирует, значение диафрагмы не появляется, фотоаппарат не фотографирует. Но когда переставляю в меню пользовательских настроек «Установка диафрагмы» на значение «Кольцо диафрагмы», то на режимах А и М начинает фотографировать. Может, кто сталкивался с такой проблемой, может, в настройках надо еще что ни будь установить, что бы диафрагмой можно было управлять вспомогательным диском.
P.S. контакты протирала, объектив меняла на новый  не помогло.
