Заметил, что получаемая фотография не соответствует изображению в видоискателе. А точнее, область в видоискателе немного выше, чем на получаемой фотографии. Т.е. создается впечатление, что "прицел" сбит вверх.
Пробовал с разными объективами - эффект тот же.
В чем может быть проблема?
Nikon d7100 не соответствует изображение в видоискателе
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[SniperDan]:
В той или иной степени имеет место почти во всех камерах, где поле охвата ВИ не 100% Обусловлено особенностью юстировочного механизма зеркал. Кроме того, может быть еще и перекос до 1 градуса. Если изображение, видимое в ВИ, целиком попадает в кадр, считается нормой. На форуме dpreview множество постов с подобной проблемой. Кому-то исправляли в сервисе, кому-то нет. Зеркала крепятся на трех (не на двух, как многие полагают) эксцентриках. Поворачивая ближний к байонету под большим зеркалом, вертикальный сдвиг можно исправить не разбирая корпус, но собьется прицел автофокуса. Это проблема инженерная, а не дефект сборки-юстировки.
Re[v_zu]:
у 7100 ВИ 100%, так что не проходит Ваше объяснение; собственно, в этом и фишка 100% ОВИ, что их юстировать приходится довольно тонко и трудоемко,
поэтому дорого
поэтому дорого
Re[Одиссей]:
Если смещение очень заметно - есть повод сходить в СЦ, особенно если есть гарантия. Только нужно иметь ввиду, что по-правилам блок зеркал юстируется при помощи коллиматора, а не путем визуального сравнения изображения через ВИ и ЛВ. Корректировку вверх-вниз можно сделать без разборки. Но если аппарат ронялся или разбирался до поторохов на коленках (замена матрицы или затвора), коллиматорная юстировка не поможет.
Ну и вопросы ТС - насколько сильно смещение? 1-2-5-10%? Какой пробег? В ремонте был? Центральная точка АФ попадает по месту?
