DaVinci Resolve
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re[Ясунари Кавабата]:
от:Ясунари Кавабата
Не работают переходы Video Transitions. Перестали работать. При включении Cross Dissolve не выставляется прямоугольник между клипами, фотографиями. Переходы получаются только "загибанием" уголка клипа. И других вариантов нет. Программу переустанавливал - не помогает.
А вы правильно транзишн ставите? Чтобы был прямоугольник между клипами нужно выделить склейку целиком, а не только одну из частей (причем не важно в режиме select или trim), далее либо правой клавишей (винда) на склейке и потом выбираете необходимую длину перехода. Либо из меню эффектов нужный транзишн через пункт add to selected points and clips. В принципе должно работать.
Если это все не работает (транзишн не ставится, иконка его не появляется), возможно проблема не в давинчи, а например в драйверах видеокарты. Бывает такое.
Речь о давинчи 16, если что. В более старых версиях не помню как было. И конечно должна быть релизная версия, а не бета. Ну и официальная, а не ломаная
UPD Да, и еще... Вы часом не на вкладке cut это все делаете? На вкладке cut через правую клавишу на склейке транзишн не добавляется, только через библиотеку transitions и правую кнопку на нужном. Вкладка cut вообще очень сырая пока
Re[ваномас]:
Подскажите, по какому пути на mac os находятся файлы проектов, а то DaVinci не загружается, виснет?
Re[Ujin123]:
от: Ujin123
~/Library/Application Support/Blackmagic Design/DaVinci Resolve/Resolve Disk Database/Resolve Projects
Re[DMRevo]:
Благодарю :roll2:
Рендеринг в DaVinci Resolve Studio 16
Доброго времени суток!
Недавно начал пользоваться DaVinci Resolve Studio 16. Не могу понять, почему рендеринг в файл кодеком H264 происходит у меня со скоростью 10 fps, хотя в настройках скорость рендеринга выставлена на максимум. Загрузка проца при этом меньше 25%. Облазил все настройки, но ничего не помогло. Рендеринг картой включен. Карта NVIDIA 1050TI
Re[StormChaser]:
от:StormChaser
высокое выходное разрешение, шумодав, ofx фильтры (особенно сторонние), луты, сложный трекинг - вот только несколько причин, которые могут замедлять рендер. Давинчи очень любит видеопамять и например для покраски 4к в реалтайме вашей видяхи маловато
Re[ваномас]:
Друзья такая проблема.
Сделал монтаж концерта - 7 камер 2 часа времени. В Davinci всё синхронно. Делаю рендер, после этого, если просматривать файл на компе всё отлично, аудио и видео идут синхронно, но стоит записать файл на хард и просмотреть на ТВ, как сразу появляется рассинхрон аудио и видео. Причём видно, что клипы с одной из камер идут синхронно со звуком, а все остальные отстают.
Сделал рендер качеством пониже - на PC всё также отлично, а когда просматриваю на планшете или смартфоне снова виден рассинхрон.
Вопрос - почему в DAVINCI всё синхронно, на компе, после рендера, всё синхронно, а если смотреть на ТВ или других девайсах звук идёт не синхронно с видео.
Что с этим делать?
Re[Olim M Shirinov]:
от:Olim M Shirinov
Что с этим делать?
Какой кодек, какой контейнер? Вообще, маловато данных
Re[dmihel]:
от: dmihel
В какой формат и какой кодек бы не использовал результат один и тот же.
Re[vfp7]:
Здравствуйте! Кто может дать индивидуальные уроки по обработки вокала во вкладке Fairlight в Davinci Resolve 17. Занятия по скайпу. Почта aumvento@gmail.com
Re[ваномас]:
del
