ISO и динамический диапазон. Вопрос спецам.
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
У фовеона чем меньше исо, тем меньше шума и тем уже дд. У ccd такое же правило? Нигде не могу найти ответ...
Re[macosXer]:
от: macosXer
Чем меньше ИСО тем меньше шума, но шире ДД.
Если речь не идет о "программном" сниженном ИСО
Re[Sanych]:
от: Sanych
Ccd матрица. Есть 64 - 100 - 200 и т.д. исо. В каком положении - 64 или 100 исо дд шире?
Re[macosXer]:
При мин исо мах ДД! При повышении усиления ( исо) он расширяется снизу, но ограничивается сверху, т.е смещается вниз, в большую чувствительность ближе к шумам,которые и дают о себе знать. При аттенюации( нейтральный фильтр) ДД смещается вверх и при определенных условиях--сверх большая освещенность--происходит относительное увеличение ДД ;)
Re[macosXer]:
64-100 и т.д. Это от балды! В одной фирме может быть 64, в другой это 200 ;)
Все надо измерять на одном приборе!!! И даже в одной марке 100 и то не 100, а 120, 80, 90,130 и т.д....Это примерные цифры для любителей...что то с чем то сравнивать.
Re[SergeyAn]:
от:SergeyAn
Re[macosXer]:
от: macosXer
Надо знать минимальное "железное" ИСО (аппаратную чувствительность сенсора при нулевом усилении). При нем будет максимум. "Софтовое" (типа как 50 на многих камерах было, сейчас 100 на современных) будет зарезано в светах и соответственно будет уже.
Re[Sanych]:
от:Sanych
Я не знаю какая минималка аппаратная у ccd, возможно 100. У cmos 200 вроде как.
Re[macosXer]:
от: macosXer
Это по разному. На Лейке (сенсор Кодак) у меня 160, на Мамие (Далса) 25...
Re[Sanych]:
от: Sanych
Как это рассчитывается для каждого конкретного сенсора?
Re[macosXer]:
от: macosXer
http://www.kodak.com/ek/uploadedFiles/ISOMeasurements%281%29.pdf
Re[Sanych]:
от: Sanych
или нет... может быть ситуация когда "ISO 50" (номинальное на камере) = "ISO 100" (номинальное на камере), а меняется только замер (и тэг записанный в raw)... и SSat ISO (т.е. замерененное не по выхлопу /яркости/ внутрикамерного конвертера в камерный jpg - что разрешают стандарты и что используют производители камер) одинаковое.
Re[macosXer]:
от: macosXer
было и 50 на цифро-попах, даже и 25 на ранних моделях емнип некоторых Далсовских чипах
Re[macosXer]:
от: macosXer
Есть такое понятие - базовое ИСО. Причем базовое ИСО не обязательно минимальное: оно может быть 100 или 200 при наличии 64 или 50.. Базовое ИСО указано в инструкции ко фотоаппарату. Вот на базовом ИСО и будет максимальный ДД и минимальный шум.
Например, на моей камере - это ИСО 200. Хотя там есть и ИСО 100 и даже 64.
Re[Balhash]:
Re[avs28]:
от: avs28
нет, Алексей Тутубалин об этом пишет подробней, если сильно хочется в это углубиться.
Любопытно.. и где он о этом пишет?
Re[macosXer]:
На dxomark всё есть.
Re[Balhash]:
от: Balhash
какой шум однако ? сущёствует куча архитектур у которых на бОльшем gain меньший ДД (что понятно ибо сенсель на обычных камерах не резиновый больше чем влезет не влезет, пока не считают/сбросят заряд) но и меньший шум чтения (в глубоких тенях)... и ?
Re[avs28]:
от: avs28
на самом деле надо сюда = http://www.dpreview.com/forums/1061 это самая лучшае на сегодня "секция измерителей шумов матриц"
Re[Pga69]:
от: Pga69
Нет там инфы по старым матрицам. К примеру по Sony Cybershot DSC-F828 ноль инфы.
