Olympus OM-D E-M10 Mark II - любительская камера с продвинутыми возможностями
Всего 13840 сообщ.
Показаны 161 - 180
Re[Justin]:
Скажите пожалуйста, а вы рассматривали как вариант беззеркальную камеру Canon EOS M3, ведь она через переходник совместима с вашими объективами от Canon 6D?
Re[Justin]:
от:Justin
На какой выдержке можно не опасаясь за смаз, снимать статичные сцены с рук с новым стабом?
В рекламных роликах говорят что даже на 1 сек. стаб спасает, правда нет?
Может кто показать кадры, снятые хотя бы на 1/8.Подробнее
Я за последние недели выкладывал несколько ночных фотографий с новой пятерки в профильной ветке, в ветке по 12-40 и в олимпус в беззеркалье. Надо иметь в виду, что стаб у новой пятерки несколько лучше. Скорее всего, разница примерно в стоп. Думаю, что у Вас он примерно аналогичен первой пятерке. При аккуратной съемке можно расчитывать примерно на 1/8. При 1/4 из нескольких кадров часто можно выбрать достойный. При 1/2 и более получается, скорее, как исключение.
С новой пятеркой с упора умудрялся делать и при 2 секундах, но в реальной жизни уже при 1/4 довольно много брака. Показалось, что новая пятерка имеет серьезное преимущества именно при особо длинных выдержках. Это всё субъективно и очень зависит от физической формы.
В любом случае, даже при 1/8 лучше, по возможности, делать дубли.
Re[Justin]:
от: Justin
И ещё, есть ли в камере подсветка пересеченных зон?
А что это такое?
Re[XAA]:
от: XAA
У меня - пятерка. Там такого режима нет. Если выдержка опасно удлиняется, поднимаю ISO. Практически - ручной режим.
Хм... т.е о привязке автоИСО к фокусному и стабу речи даже и не идет? Прискорбно. :(
Re[Миколаич]:
от: Миколаич
Не очень Вас понял. ИСО отдельно от стаба. Работа стаба зависит от фокусного. Что ещё должно было быть?
Re[XAA]:
от: XAA
В никоне, например, выбираешь зависимость выдержки от фокусного: от 1/0,25ФР до 1/4ФР.
Включенный или отключенный стаб не учитывается.
А как в Олике? Например с объективом 14-150 на ФР 14 и 150 будет одинаковая выдержка?
Re[Миколаич]:
от: Миколаич
И что делает аппарат, когда автоматика не может выдержать данный диапазон?
Увеличивает ИСО? То есть не я решаю, какому значению исо быть на снимке?
У Олимпуса такой стаб, что можно с рук снимать на минимальном исо при выдержках 1/ФР без всякого смаза.
з.ы. Меня удивляют желания народа автоматизировать всё и везде. АвтоИСО всякие, привязка выдержки к ФР итд. Ну ладно ещё в репортаже, когда думать некогда, но во всех остальных случаях снимаешь на приоритете диафрагмы или выдержки, а ИСО и экспокоррекция висят на функциональных кнопках.
Re[mavani]:
от: mavani
Увеличивает ИСО?
Нет, если экспотройка не может уложиться в максимально заданное ИСО, увеличивается выдержка.
от: mavani
Вот я и спрашиваю, на 14мм и 150мм ФР изменяется более, чем в 10 раз. Какое будет 1/ФР?
Re[mavani]:
от: mavani
ФР 150 (300мм ЭФР) выдержка 1/15-1/30 (вправо-влево пара-тройка фоток) - это 0,1/ФР - https://fotki.yandex.ru/next/users/vadimaf/album/161971/fullscreen/791236?page=7
Re[Миколаич]:
Хм.. ничего не понял.
Вы пишите:
То есть в меню Никона есть установка правила зависимости выдержки от фокусного.
Хорошо, выбрали 1/2ФР.
Потом вы пишите:
Значит ещё настроили ограничения по ИСО, допустим 1600.
Дальше вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы и поставили, к примеру, f5.6
Далее автоматика подбирает выдержку и сверяется с правилом 1/2ФР.
Если правило не выполняется, то автоматика увеличивает ИСО, пока не дойдет до предельно установленного.
И только потом будет менять выдержку.
Правильно последовательность написал?
Вы пишите:
от: Миколаич
Потом вы пишите:
от: Миколаич
Re[Илья Корнейчук]:
самое интересное, что сабж у нас стоит примерно столько же сколько 5Мк2.
потому как пятерку можно выловить по скидке а на сабж скидки нет.
смысл в покупке сабжа при таком ценовом позиционировании? :)
Re[XAA]:
от: XAA
А что это такое?
Пересвеченных(дыры по экспозиции)
Re[duna]:
от: duna
Пропадает вся мобильность.
Re[mavani]:
от:mavani
Правильно последовательность написал?Подробнее
Совершенно верно.
Это мегаудобно, еще-бы сделали настраиваемый коэффициент для включенного/отключенного стаба, вообще был-бы идеал. Тем более это сделать очень просто.
Я фудж из-за этого пока отставил. В олике похоже так-же автоИСО топорное. Вариантов как-бы и не осталось :( . Наверное придется еще немного посидеть на большом D810.
Re[Миколаич]:
от:Миколаич
Совершенно верно.
Я фудж из-за этого пока отставил. В олике похоже так-же автоИСО топорное. Вариантов как-бы и не осталось :( . Наверное придется еще немного посидеть на большом D810.Подробнее
Да всё нормально с логистикой у Олика - не знаю, как у сабжа, а у Е-М1 ставите в мануале автоисо и "в путь". :D
А зачем стаб (антирукотряс) отключать, я вообще не понял.
Re[Вадим АФ]:
от: Вадим АФ
О, у Е-М1 автоИСО приязано к фокусному? Отлично! Хоть одна модель беззеркалки сделана по-человечьи.
А стаб отключают, когда движуху снимают.
Re[Миколаич]:
от: Миколаич
Я никогда не отключаю - мне, как любителю репортажки неведомо, что попадётся в следующую минуту. :D
Re[Вадим АФ]:
от: Вадим АФ
По-большому счету, хрен с ней, с привязкой к стабу. Не так часто стаб включают-выключают, можно и в меню полазить выставляя разный коэффициент для вкл/выкл стаба. А вот лазить в меню с каждой сменой фокусного расстояния - это идиотизм. Вернее, так никто делать не будет. Проще выставить выдержку по самому длинному фокусному на используемом зуме, при этом на коротком конце выдержки будут излишне короткими, а ИСО, соответственно неоправданно высокое.
Я М1 не планировал покупать, а у М5 марк 2 и у М10 марк 2 автоИСО привязано к фокусному?
Re[Миколаич]:
от: Миколаич
Привязки автоИСО к фокусному нет ни одного актуального олика. На мой взгляд, это и не особенно нужно. Для Вас - исключительно вопрос привычки.
А зачем отключать стаб при съемке движухи? Ни разу не сталкивался с проблемами из-за этого. В новых камерах его даже на штативе отключать уже не нужно: он, скорее улучшает, а не ухудшает результат.
Re[Миколаич]:
от:Миколаич
Я М1 не планировал покупать, а у М5 марк 2 и у М10 марк 2 автоИСО привязано к фокусному?Подробнее
Мануал здесь - http://download.aws.olympus.eu/consumer/manuals/cameras/E-M10_Mark_II_MANUAL_RU.pdf
Зачем лазить в меню "с каждой сменой фокусного расстояния"?
Олик с микровскими линзами сам определяет ФР, а с мануалами у любой камеры нужно лазить.
