Olympus OM-D E-M10 Mark II - любительская камера с продвинутыми возможностями
Всего 13842 сообщ.
Показаны 13021 - 13040
Re[lurdess]:
Можно-ли подняться к верхнему оконцу ??
Re[Илья Корнейчук]:
Добрый вечер!
Появился у меня переходник м42-4/3, поставил объектив, и в принципе, всё работает, но мне кажется, что объектив надо как то прописывать в настройках, или нет?
Re[Юрий СН]:
Нет, необходимо только указать фокусное расстояние для стабилизатора.
Re[lurdess]:
А как это делается? И.. переходник то широкий, поди и ФР изменяется из за него...
Re[Юрий СН]:
Размер переходника роли не играет. Только фокусное объектива. Указывается во вкладке стабилизатор стр.56 инструкции.
Re[lurdess]:
а фокус пиктинг будет работать?
Re[Юрий СН]:
Конечно.
Re[Илья Корнейчук]:
Одна из многочисленных заброшенных усадеб Подмосковья, Медное-Власово
LA170623-C1 Panorama 2 м by Iskatel69, on Flickr
LA170623-C1 Panorama 2 м by Iskatel69, on FlickrRe[lurdess]:
По указанной инструкции нельзя прописать 58 мм, только 55 или 65 - это нормально?
Фокуспиктинг не включился(
Еще вот такой вопрос: кто то снимал таймлапсы? для съемки людей занимающихся йогой какой интервал лучше взять?
Re[Юрий СН]:
Re[Юрий СН]:
от: Юрий СН
По указанной инструкции нельзя прописать 58 мм, только 55 или 65 - это нормально? Так и должно быть.
Фокуспиктинг не включился( Сам не включится, включить надо. Почитайте инструкцию.
Re[Iskate'l]:
А чем йога то не угодила?)
Хочу снять свой первый тайм-лапс, а здесь как раз тема есть. Вот и думаю, какой интервал съемки лучше ставить? на сколько снимков должно хватить аккума при выключенном всем (включая дисплейчик и АФ)
а еще вопрос правильной настройки фотоаппарата при установки на него мануальной оптики (прописывание ФР, включение фокуспиктинга и прочее) остался открытой.. Подскажите пожалуйста, что как делается?
Re[Юрий СН]:
от: Юрий СН
Гугля не спрашивали? ))
https://www.youtube.com/watch?v=qROSbB-MBLg
https://www.youtube.com/watch?v=aMShIo-fHcs
https://www.google.com/search?q=e-m10+focus+peaking
Re[Shovg]:
Спасибо, не догадался посмотреть зарубежных фотографов.
Есть мысли по таймлапсу?
