Olympus OM-D E-M10 Mark II - любительская камера с продвинутыми возможностями
Всего 13842 сообщ. | Показаны 1021 - 1040
Re[Justin]:
от: Justin
У автора ещё столько шикарных фото в том же альбоме, но почему-то стесняется здесь такую красоту показать. ;)
Re[LibeR]:
от: LibeR
Коллеги по счатью, обладающие данным аппаратом, подскажите, какие аккумуляторы к нему подходят?
Подойдет ли Olympus BLS-5 или BLS-50?
Подходят оба.
BLS-50 это обновленная и улучшенная версия BLS-5.
от: Justin
Я не стесняюсь)
Всему свое время))
Ну и отдельный фото цензура не пропустит))
Вот еще на 75ку)
Re[LeonovS]:
Приехал объектив 25mm 1.8
Первое фото))
Re[Илья Корнейчук]:
Коллеги, подскажите, что я в настройках нажал: после нажатия спуска, секунды три пишется на карту информация, при этом в видоискателе темно, потом появляется записанное изображение. С этим понятно - я выбрал просмотр три сек., но сама запись-то почему так долго происходит? По-моему, раньше у меня этого не было.
Re[serg67]:
Проверьте параметр Шумоподавление при длительной выдержке, должно стоять на Авто. Может поможет...
Re[serg67]:
от:serg67
Кадр на какой выдержке делается?
Если на длинной, от 3-4 секунд, то это работает вычетание темного кадра, для уменьшения шумов на длинных выдержках.
Это можно отключить, но если вам нет необходимости сразу делать следующий кадр, то я бы советовал оставить настройки как есть.
Re[LeonovS]:
от:LeonovS
Даже на короткой выдержке.
Re[serg67]:
Странно.. Может с картой памяти проблемы?
Вроде ни при каких настройках такого быть не должно, тем более после съемки кадра.
Попробуйте с другой картой.
Ну или сброс настроек на заводские.
Re[LeonovS]:
от: LeonovS
Да уже и карту поставил другую. Сброс пока не делал.
Попробовал на улице - сек 1,5 пишется в режимах, кроме авто. В авто - мгновенно. Или так и должно быть? Просто на зеркалку в последнее время чаще снимал.
Re[serg67]:
Извините, вы проверяли мое предположение насчет параметра "Шумоподавление при длительной выдержке"?
Если не на "Авто" стоит, как раз примерно секунду съедает при записи. Причем не важно, какая выдержка - длинная или короткая!
Re[Semenov Sergei]:
от:Semenov Sergei
Я в меню запутался, а инструкции на работе нет. Это в каком разделе? Вроде шумоподавление выключил, какие нашел.
Re[serg67]:
меню - шестеренки - Е - Подавл.Шума
Необходимо чтобы стояло АВТО
Re[Илья Корнейчук]:
Кстати, грядет очередной Фото выезд при поддержке Олмпуса. Никто не собирается?
И почему подобные мероприятия только в Москве и около ее... К нам бы в Сибирь кого занесло))
Re[LeonovS]:
от: LeonovS
Так и стояло. В общем сделал сброс, помогло. Всем спасибо!
Re[serg67]:
LeonovS
Собираюсь! 6-7 февраля.
Re[Justin]:
от: Justin
Действительно)
Там, в том же альбоме даже #налабутенах и в офигительных штанах есть!))) 8)
Re[Andrey_R17]:
от: Andrey_R17
Действительно)
Вы про это?
Типа лабутены)
Re[LeonovS]:
Вот эта)
Типа лабутены)))
Re[Andrey_R17]:
А... но тут нет штанов))
Re[Илья Корнейчук]:
История первой десятки повторяется)
OM-D E-M10 Mark II Limited Edition
Отделка искусственной кожей и спец крышка на объектив))
