загляну, спс
да блин если крупный портрет, все окей, ростовой через раз. надо вырубать и смотреть что как будет. если так же криво-то уже думать о настройке стекла)
Olympus OM-D E-M10 Mark II - любительская камера с продвинутыми возможностями
Всего 13844 сообщ.
Показаны 10161 - 10180
Re[Mototroller]:
Re[Илья Корнейчук]:
Re[Илья Корнейчук]:
Re[Илья Корнейчук]:
Re[Илья Корнейчук]:
Re[Илья Корнейчук]:
Индустар-61 Л/З 50/2.8, на открытой.
Re[rigor]:
Момент пойман. Первое впечатление от снимка - заставляет взглянуть еще раз. А значит кадр удался.
OM102126 С by Iskatel69, on Flickr
OM102126 С by Iskatel69, on FlickrRe[Iskate'l]:
от: Iskate'l
Re[rigor]:
Хорошо!
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Хорошо!
Спасибо! :D
Re[Илья Корнейчук]:
Re[Илья Корнейчук]:
Переславль-Залесский, 14-45. Давно не брал в руки 14-45, списал его для работы в командировках, но тут увидел его резкость с Е-М10-2 и призадумался... По ощущениям от бывшего когда-то 20/1.7 не сильно блинчику и уступает. Если вообще.
OM106285-С1 by Iskatel69, on Flickr
OM106302-С1 by Iskatel69, on Flickr
OM106234-С1 by Iskatel69, on Flickr
OM106234-С1 by Iskatel69, on FlickrRe[Илья Корнейчук]:
Всем привет!
Я специально зарегистрировался, чтобы решить вопросы, про которые тут все знают, а у меня так НЕ РАБОТАЕТ. Ну и вообще поздороваться...
Итак, Олик Марк 10-2, прошивка 1.2 Беды:
1. Ставлю мануальный светосильник 135/1,8, ночью экспонометр делает пересвет на 3 стопа, режим съемки "А". Хочет 1 сек, я ставлю 1/5 - и мужик на фото справа, а слева на мануале делал, чтоб было похоже на то, как я вижу глазами.
До спящего на подстилке мужичка метров 50, слева - как вижу на глаз, справа - в видоискатель. 1600 ISO 1/5c 96мм/1,2 после редуксера. Снимок справа сделан с экспокоррекцией -3 стопа от того, что экспонометр выдал.
https://drive.google.com/open?id=1aeLGW51rbwDv3wLOFClnoYbDhASPDIuD
2. Аналогично меняю на телевик мануальный ЗМ-5СА 500/8, теперь недосвет (!) 3-4 стопа по луне (центрально-взвешенный).
3. На всех объективах, включая штатный 14-150 порог повышения ISO равен 1/20-25, а я хочу 1/60, но стоит в настройках лимит при вспышке 1/60, а при съемке - по факту - 1/20. Что бы я там в лимите не ставил - бесполезно. Смазы в итоге побеждать нечем, когда динамика света.
4. На тесте битых пикселей - 4 битых и около 6 - горячих, ремапом не убираются, но уже при съемке в сумерках не видно даже битых, даже в тенях. Странно, они ж БИТЫЕ были, белые!
5. Ночью в матрице искателя 2-3 битых пикселя, но уже в полумраке они исчезают.
6. Я бы его сразу отнес в сервис - но есть один несомненный плюс - в результате пересвета при ночной съемке в видоискателе ночью на светосильнике (у меня стоит через редуксер и выходит 98/1,2) я вижу любую лампочку как солнце и вообще ночное видение лучше, чем в игре сталкер.
100 метров до цели https://drive.google.com/open?id=1jMuIy2QfBL90i5eXQoEnRxRuKN_iaO1U
Изображение цветное, контрастное, где глаз после привыкания к темноте 30мин. на пределе еще что-то видит - в видоискателе после некоторой настройки светло как сразу после заката солнца, там где темно, что хоть глаз коли - различает детали, при этом 200 мм эквивалента ночного видения - это круть.
Эта машинка была едва различимым пятнышком на глаз, как туманность андромеды, в искатель видна как на фото:
https://drive.google.com/open?id=1c8FgkOHel24lwZWdgEVpInZfwcK7hA4u
Весь в раздумках. Да, еще особенность - изображение ночное подкрашено коричневым, словно пересвет возник из-за усиленного видения инфракрасного спектра, причем этот эффект ТОЛЬКО в видоискателе и только на линзе WeltBlick 135/1.8, остальные линзы в темноте нейтральные цвета кажут в видоискателе.
Мне повезло с экземпляром объектива ЗМ-5СА 500/8 - луна с него через китайский редуксер 0,71, резкость попиксельная, слева кроп рава, справа - тянутое фотониндзей.
https://drive.google.com/open?id=1WLF4qNb69GrHhxlxmZmWwQoU1OZCZ2xd
Рав тут https://drive.google.com/open?id=1gGOLV6advkcIdvcy28gqf2NzqJOUf9cV
С телеконвертером 3х дал немного больше деталей, так что потестил уже напрямую ЗМ-5СА на дальних планах днем. Слева тянул на максимум деталей (тест резкости), справа камерный jpeg (кроп понятно какой части кадра):
https://drive.google.com/open?id=1yblcPPZ1kqE8xQbBCjaZe5ntv-e2WVua
Осталось понять - как заставить фот не ставить выдержки ниже нужного мне во многих случаях ~1/60 и в экспедицию по горам - НЛО ловить...
Re[Илья Корнейчук]:
Добрый день, друзья!
Решил я обновить прошивку, подключил аппарат к компу, выбрал Хранение. Аппарат бесконечно долго пишет "одну минуту" и ничего не происходит. Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
Аппарат брал бу, кабель купил китайский. Не знаю на что грешить. Но при подключении кабеля к USB, менюшка на аппарата выскакивает, значит кабель вроде рабочий.
Вроде как то можно было с флешки обновиться? Или ну его нафиг эту прошивку, 1.2 вроде стоит сейчас.
Re[vosbu]:
Насколько помню, хранение это сброс данных с фотика на комп.
Re[lurdess]:
Это все понятно, по инструкции по обновлению сказано, что надо перевести фотик в режим Хранение.
Re[vosbu]:
"- На дисплее камеры может появиться меню выбора режима соединения. Для камер E-System выберите ХРАНЕНИЕ. Для компактных камер выберите ПК. Нажмите [ОК] для продолжения."
https://www.olympus.com.ru/site/ru/c/cameras_support/downloads/firmware_update_instructions/index.html
Re[Old Skull]:
от:Old Skull
https://www.olympus.com.ru/site/ru/c/cameras_support/downloads/firmware_update_instructions/index.htmlПодробнее
Не нужно ничего изобретать. Шьется этот фот через режим "хранение".
