Olympus OM-D E-M10 Mark II - любительская камера с продвинутыми возможностями
Всего 13846 сообщ. | Показаны 9721 - 9740
Re[Илья Корнейчук]:
E-M10 II + 25mm 1.8
 Moscow Metro by Dr.Freezer, on Flickr
 Child Nightmare by Dr.Freezer, on Flickr
Re[Илья Корнейчук]:
Re[Илья Корнейчук]:
М10-2 + 12-40про Когда за окном метель - а у тебя весеннее настроение
Re[Илья Корнейчук]:
Спасибо всем кто ответил,буду думать.
Re[Илья Корнейчук]:
Крым
 OM103300-С1 by Iskatel69, on Flickr
Re[Илья Корнейчук]:
E-M10 II + Panasonic 100-300 II
 Serious Cat by Dr.Freezer, on Flickr
 Cat and Autumn Sun by Dr.Freezer, on Flickr
Re[Dr.Freezer]:
Кошка съела мышей под веником.
Re[Mike_P]:
Или веником дубасит тех, кто ему не понравился (судя по его выражению - всех)
о использовании фильтров на Е-М10 М2
Месяц назад приобрел сабж в комплекте с китом 14-42. Но не купил сразу защитный UV-фильтр , что не есть хорошо. Сейчас исправил эту ошибку-купил недорогой набор (Германия) из 2-х фильтров 58 мм (MC-UV и CPL) и адаптера 37/58 мм. Возник вопрос-поляр.фильтр установлен во вращающейся оправке (при этом резьбовая часть остается неподвижной). Как я понимаю, вращать CPL-фильтр занятие бессмысленное, он в любом положении дает круговую поляризацию света...
Или есть какие-то нюансы? Спасибо
Re[Morvan]:
Вращайте, это нормальный полярик, если не дешевая подделка, конечно, работать должен как и остальные подобные.
Re[Iskate'l]:
спасибо за ответ, хотя не совсем понимаю...Попробую поэкспериментировать, тем более, что через 2 недели еду в горы.
P.S. Уже попробовал, точно работает...Убирает изображение с экрана монитора и блики от стекла. Спасибо!
Re[Илья Корнейчук]:
E-M10 II + 25mm 1.8
 Night on Catherine Park by Dr.Freezer, on Flickr
Re[Илья Корнейчук]:
сортировка по датам съемки
подскажите пожалуйста. возможно, что бы аппарат ,на карте памяти ,автоматически создавал папки по датам? очень не удобно, когда все фото пишутся в одну папку.
затвор
Уважаемые обладатели данного девайса,бегло просмотрел инструкцию к фотику,но не нашел как посмотреть количество срабатываний затвора..Подскажите как это сделать!?
Re[rra]:
Сервисное меню для OMD и PEN фотокамер
Выключить камеру.
Нажать кнопку MENU. Удерживая ее нажатой, включить камеру.
Отпустить кнопку MENU и снова ее нажать для входа в меню.
Зайти в меню настройки яркости LCD, расположенном в третьем пункте меню настроек (с изображением гаечного ключа).
Нажать стрелку ВПРАВО для выделения ползунка регулировки яркости.
Нажать последовательно кнопку INFO, затем кнопку OK. Камера покажет строку вида: OLYMPUS E-M1 01 01 01 01.
Нажать последовательно кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО/ЗАТВОР/ВВЕРХ. Отобразится страница 1 сервисного меню.
Далее нажимать ВПРАВО для доступа к странице 2, ВНИЗ для страницы 3, ВЛЕВО для страницы 4 и ВВЕРХ для возврата к странице 1.
Страница 1
L - код объектива
F - код flash
Показания счетчиков пробега отображаются на странице 2:
R - количество срабатываний затвора (количество отснятых кадров)
S - количество активаций вспышки
C -
U - количество срабатываний ультразвукового фильтра очистки матрицы (количество включений камеры)
V -
B - предположительно количество полных нажатий на кнопку затвора по разным причинам (?)
L -
На странице 3 отображаются:
серийный номер камеры (CS)
серийный номер материнской платы (MCS)
На странице 4 показывается лог ошибок функционирования камеры. Если ошибок не было, лог пустой.
Для выхода из сервисного меню выключить камеру.
Re[Dr.Freezer]:
Спасибо большое)
надо распечатать и в магазин с собой взять)
Re[Илья Корнейчук]:
Настоящий Народный...
 OM105258-С1 by Iskatel69, on Flickr
Re[Илья Корнейчук]:
E-M10 II + 25mm 1.8
 Sunset in Forest by Dr.Freezer, on Flickr
сервис меню
купил на Озоне.
нормальные цифры из сервис меню?
R:000068
S:000003
C:000000
U:000029
V:000000
B:000011
L:000000
