Olympus OM-D E-M10 Mark II - любительская камера с продвинутыми возможностями
Всего 13842 сообщ. | Показаны 881 - 900
Re[Justin]:
от:Justin
Стек 15 кадров
Сорри за возможно глупый вопрос, а что такое " СТЕК " и почему именно 15 кадров?
Re[ON-OFF]:
Съемка со смещением точки фокусировки, для того, чтобы весь объект был в фокусе.
15 кадров, наверное, оказалось достаточно, а так можно и больше)
Re[LeonovS]:
от: LeonovS
Спасибо! Интересное решение.)
Re[Илья Корнейчук]:
Ребята, как делать таймлапсы, и настроить бесшумный затвор?
И в целом, где черпать опыт, помимо инструкции?
Какие оптимальные настройки используете для сьемки?
Re[Anton Sharov]:
от: Anton Sharov
Таймлапс включается menu-> первый список (изображен фотоаппарат и цифра 1) -> последний пункт (с изображением кадров/таймера/что-то еще)
Там все настройки для таймлапс съемки.
Бесшумный затвор выбирается из SCP (быстрое меню на экранчике), в том же пункте где идет выбор одиночной съемки/серийной - пиктограма с сердечком это и есть выбор бесшумного(электронного) затвора.
Опыт из опыта черпаю) Настройки зависят от съемки.
Например для таймлапса я обычно выбираю съемку только в jpeg, отключаю стаб (все со штатива), ставлю электронный затвор, отключаю просмотр отснятого кадра - остально в зависимости от условий.
Re[Илья Корнейчук]:
Ну и раз речь защла про таймлапс, то вот небольшой. Тут где-то 500 кадров, снималось в течении часа.
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fS4wK5Xh7cU&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/fS4wK5Xh7cU&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
Re[Илья Корнейчук]:
Подскажите, пожалуйста, имеется ли возможность подключения фотоаппарата к компьютеру во время съёмки с целью постоянного просмотра отснятых кадров.
Re[DerWolf]:
от: DerWolf
Насколько я помню, то подобное есть только в Е-М1.
Есть сторонняя программа для винды для управления по wi-fi, но, как говорят, она очень медленно работает.
Re[LeonovS]:
от: LeonovS
Которая, насколько я понял, на сабже пока, ни у кого не запустилась.
Сам тоже озадачен этим делом, особенно при съёмки макриком. Каждый раз отключать подключать, переносить файлы, слишком долго. Особенно если стеки по 10 и более кадров делать.
Re[Илья Корнейчук]:
Как в Буратине, корочка хлеба.
Драгоценности.
Re[Илья Корнейчук]:
Re[Илья Корнейчук]:
Спонтанно попробовал Livetime. Фотка сплошной брак. Забыл про новогодний салют и не подготовился. Снимал на коробках из-под обуви и закрытым окном Но первый опыт съемки фейерверка теперь есть. Потом только подумал, что Livecomposit лучше бы подошел.
Re[DerWolf]:
В ветке первой десятки человек объяснял как правильно подключать стр.391-392
Re[Subony4]:
Тут, как мне кажется, Livecomposit тоже не подошел бы.
Просто слишком всего много. надо было меньше фейерверков ловить.
Re[genuk77]:
от: genuk77
Спасибо за ответ, но совсем не понятно, в какой ветке и что это за страницы 391-392.
Re[DerWolf]:
от: DerWolf
Я так понимаю имеется в виду данное сообщение:
от:norths
В настройках программы, во вкладке Network поставить галку "Establish .... automatically", потом надо задать сетевое имя фотоаппарата SSID и компьютера с которым он будет соединяться (SSID смотреть в сетевых настройках виндовс, у фотокамеры начинается с "E-M10..."). Нажать Save и Close, выйти из программы. Включить WiFi в камере, подключить её по WiFi к PC (также как, например, роутер или телефон) потом запустить программу.
Re[LeonovS]:
Да , в конце 391 стр. есть ссылка на программу
Re[genuk77]:
от: genuk77
А где эта страница то находится?
Re[DerWolf]:
Откройте тему Olympus omd em-10
Re[genuk77]:
от: genuk77
Спасибо! Программа установилась, фотоаппарат с ноутом законектился, в режиме Live import на экран полноценно выводятся только фотографии в jpeg, а в RAW только иконкой файла. Процесс передачи файла с фотоаппарата на ноут длится около 25 сек. WiFi разрядил батарею в считанные минуты.
