Olympus OM-D E-M10 Mark II - любительская камера с продвинутыми возможностями
Всего 13842 сообщ. | Показаны 8781 - 8800
Re[Dr.Freezer]:
Уважаемые форумчане. Я в своем вопросе спросил какие лучше выставить установки аппарата для съемки видео. И где это делается - в настройках изображения или где-то еще.
То что видео требует ресурсов для обработки, оборудование и т.п., а сама обработка требует времени и навыков - это я тоже понимаю, но я про это не спрашивал
Это уже отдельная тема.
Re[Dr.Freezer]:
Re[muralex]:
от:muralex
Да, настройки пленок берутся общие, т.е. настроили для фото, они же будут использоваться и для видео.
Ну и соответственно разрешениеколичество кадров в секунду в отдельном меню в настройках видео редактируете.
Re[LeonovS]:
от:LeonovS
panasonic 12-32mm
 [/img]
Re[Илья Корнейчук]:
Люмикс 30/2.8 макро.
 OM101494-1 by Iskatel69, on Flickr
Re[nat23]:
Фото серьезное. Здорово. Где это, если не секрет?
Re[Илья Корнейчук]:
А у нас в области 6 мая был снег
25mm cctv lens
Re[LeonovS]:
Подскажите еще вопрос по настройке видео.
Где я должен выставить выдержку для видео в зависимости от частоты кадра?
Правильно ли я понимаю, что если я выбираю режим видео например по приоритету диафрагмы (А), то в режиме приоритета диафрагмы выставляю выдержку - а потом перекручиваю диск в режим видео?
Почему, когда я переключился в режим видео - я не могу регулировать ISO? Неактивен выбор - находится в автоматическом режиме. Может я что-то еще нажал?
Кто может помочь?
Спасибо.
Re[muralex]:
Выдержка в видео регулируется не так как в фото. Она не длиннее времени на 1 кадр, т.е. не длиннее "частоты кадров" 1/30, 1/50 с, но м.б. короче при яркой сцене и открытой диафрагме. ИСО автоматически подстраивается, чтобы обеспечить правильную экспозицию.
На специализированной видеотехнике больше регулировок, как помню по своей старой видеокамере, там можно было руками влиять на выдержку.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Как должна выставляться выдержка - я изучил. Она должна равняться (значение в дроби) двойному значению частоты кадров. частота 24 - выдержка 1/48(50), частота 50 - выдержка 1/100.
У меня вопрос - как это выставлять в нашем аппарате? Где?
А по поводу ISO - почему нельзя выставить свое ISO для видео - тем более если в настройках в режиме видео есть вкладка ИСО но она не активна...
Re[muralex]:
от:muralex
Выбираете на диске режимов Видео.
В настройках на экранчике которые выбираете режим съемки (PASM) - соответственно для А (приоритет диафрагмы), вы устанавливаете диафрагму, а выдержка ставится автоматом.
Вам нужен или режим М (где все сами ставите)? или S - приоритет выдержки, тогда выставили выдержку, а остальные параметры автоматом подтянутся.
Re[LeonovS]:
от:LeonovS
Да, в видео выбираю режим А. Просто думал, что выдержку надо ставить отдельно (в каком-то из режимов фото).
А вот по поводу ИСО так и не понял - тоже автоматом и поменять нельзя?
Re[Илья Корнейчук]:
Если в помещениях с длинными лампами будете снимать, не забудьте еще выдержку подобрать таким образом, чтобы избежать фликеринга. Наснимал так кучу ответственных видео по неопытности, часть удалось исправить в Premiere Pro, а часть настолько моргает, что ничем не правится.
Re[muralex]:
от:muralex
Выдержка фактически задается частотой кадров, которую вы выбираете при выборе режима видео в меню. Она не выбирается руками, т.к. это не фото, а видео.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Да, уже понял это. Просто прочитав много информации по зеркальным камерам там этому вопросу уделяется особое внимание.
А вот по беззеркалкам такого не нашел, может потому что там такой вопрос и не возникает в связи с особенностью самой техники))
Re[Илья Корнейчук]:
Камерный джпег
 OI000076 by Gleba Foto, on Flickr
Re[glebafoto]:
от:glebafoto
Камерный джпег
Ай, хорошо! Люблю наш белорусский пейзаж! :)
Re[Zoya Sorokina]:
от: Zoya Sorokina
