Olympus OM-D E-M10 Mark II - любительская камера с продвинутыми возможностями
Всего 13842 сообщ. | Показаны 8341 - 8360
Re[Dr.Freezer]:
Благодарю) первые две на кит, последняя на Panasonic 1.7/20mm
Можно закидывать тапками, первый раз вообще с этой камерой выбрался поснимать
Re[Ozi]:
от: Ozi
Зачем же закидывать. :D Выкладываете, будем рады.
Re[serg67]:
Как там в Будапеште, гопники фотоаппатуру
не отжимают?
Re[den_stomatolog]:
от: den_stomatolog
не отжимают?
Да все нормально. А что, бывает? Так и у нас может случиться такое.)))
Люмикс 30/2.8 макро
Re[Iskate'l]:
кружка классная
Re[Xideki]:
супружнице с Али выписал. Японский дуб, китайцы пишут.
Re[Илья Корнейчук]:
Продолжаю исследовать Samyang 12mm F2.0:
Самим объективом пользоваться нравится - максимальная резкость достигается на F5.6 и положение фокусировки в пределах 1-3мм до начала полоски бесконечности. В данном режиме заново фокусировать руками, снимая, было бесполезно - мои наводки все равно были в пределах данного значения. Кольца фокусировки и диафрагмы идут плавно, но туго - случайно их практически не сбить. 12мм прямо очень широко, после 25мм прямо неуютно такой размах чувствовать.
Из минусов: ХА, заметные местами.
Резкость: Сравнивал дома с Olympus 25mm 1.8, при 100% масштабе на F5.6 разницы не заметил (правда проводил всего один тест). Планирую еще сделать тест непосредственно на улице, но это когда будет хорошая погода, сегодня шел снег и объективы при снегопаде я снимать не рискнул. На максимальной открытой диафрагме и минимальном расстоянии фокусировки по резкости победил Olympus. На данном объективе попасть с ГРИП на F2.0 весьма трудно.
Использую для фокусировки функцию увеличения, повесил ее на кнопку. Хотя конечно хотелось бы, чтобы оно работало как с объективами с электронным кольцом - крутишь, оно зумирует (в моем случае - нажал на кнопку - оно прозумировало, а то приходится два раза жать на кнопку, потом на кнопку ок, чтобы выйти из режима). Может есть вариант повесить на кнопку просто зум допустим 7х?
P.S. Зимой до этой зимы вообще не снимал (да и зимы были не оч.). Хожу с фотоаппаратом, завернутым в пакетик. Выглядит ужасно, но техника дороже :(
Re[Dr.Freezer]:
от: Dr.Freezer
Даже когда снег не идет?)
Практика показывает что нет ничего страшного если немного снежинокдождя попадет на камеру...
Re[LeonovS]:
Не было еще в Москве выходных, на которых снег не идет. Будни - были. Выходные - снег и снегопады. Да я так или иначе не всегда в пакете, некоторые кадры делаю, доставая и убирая опять в сумку.
Re[Илья Корнейчук]:
Зима-зима)
Re[Dr.Freezer]:
от: Dr.Freezer
... а то приходится два раза жать на кнопку, потом на кнопку ок, чтобы выйти из режима....
Пошукайте в настройках, увеличение сбрасывается при полу нажатии спуска, кадрируем, дожимаем.
Зима, да...
45/1,8
Re[ollega]:
от:ollega
Очень приятные фото!
Re[Илья Корнейчук]:
Зимы осталось пару недель.
Re[serg67]:
от: serg67
Спасибо. Деревенский воздух и самогоновка располагают, посля городской суеты.
Re[Илья Корнейчук]:
Re[Илья Корнейчук]:
Технически брак, но показался интересным кадр.
Re[Илья Корнейчук]:
Приветствую.
Обратил внимание на легкое жужжание.
Раза в два тише чем жужжание при включении опции "Полунажатие с IS".
Тише, но чем-то похоже.
В спящем режиме пропадает.
Если продержать аппарат включенным 2-3 минуты (видоискатель), то чувствуется нагрев в районе аккумулятора.
Подскажите, пожалуйста, что за зверь кушает мой аккумулятор без спроса.
P.S. Жужжит в любом режиме (A, S, M)/
Жужжит как с объективом так и без него.
Настройки сбрасывать для проверки жутко не хочется.
Re[Bigbizon]:
Если вы про легкий шум при работе - то это нормально, камера немного шумит сама по себе когда включена.
