Olympus OM-D E-M10 Mark II - любительская камера с продвинутыми возможностями
Всего 13842 сообщ. | Показаны 7681 - 7700
Re[NKek]:
Ну так для попиксельного разбора фотографий возьмите ФФ или олик с режимом 50мп и вперед - каждый пиксель будет четкий))
По факту - фото отличные и резкие. Ну и сравнивать 1/2.3 с 4/3 я бы не стал.
Не понимаю я, что вас не устраивает - я держал в руках D3100 - не видел отличий в сравнении с E-PL3 (в те времена)
Re[Илья Корнейчук]:
Подскажите по объективу Zuiko 45mm f/1.8.
При включении камеры четко слышно "шоркающий" звук. На китовом 12-42EZ звука почти нет, на мануальных объективах - еще тише. Стабилизатор пробовал отключить - звук такой же. Это нормально для данного объектива или попалась плохая копия?
При выключении камеры звук также есть, но тише в 2 раза.
Фокусируется и снимает, вроде, нормально. При фокусировке звука не слышно.
Re[Pomo]:
от:Pomo
При включении камеры четко слышно "шоркающий" звук. На китовом 12-42EZ звука нет, на мануальных объективах - еще тише. Стабилизатор пробовал отключить - звук такой же. Это нормально для данного объектива или попалась плохая копия?
У меня 45-ка "шоркает" отчетливо и громко.
12-50 включается и выключается намного тише.
Так что все нормально.
Re[Old Skull]:
Понятно, спасибо.
Re[Илья Корнейчук]:
Olympus OM-D E-M10 Mark II + 14-42
Лайв тайм.
Re[Илья Корнейчук]:
А что это кстати щелкает в 45/1.8? Проверил - не диафрагма. Линзы?
Re[Илья Корнейчук]:
снова спрошу, никто себе поиграться не приобрел siansonic calman 50 1.1? :D
Re[lazerhead]:
Наверное, проверка линз при запуске камеры.
На улице я не замечал звука, но дома явственно слышно.
Re[All]:
Приступил к «тестированию» камеры в реальных «тревельных условиях».
Вначале первые субьективные ощущения.
1. Главное: камера продолжает нравиться. Таскаю её с собой везде и всюду.
2. Восхищён качеством внутрикамерного джпега. ORF (рав) нужен, думаю, в исключительных случаях. Я пока его даже не открываю.
3. Приятно удивлён сюжетной программой "закат": результаты вполне себе ничего.
4. Теперь немного недостатков:
4.1. Очень слабый аккумулятор. Особенно при использовании видоискателя. С собой надо всегда носить один, а лучше два запасных аккумулятора, которые, кстати, заряжаются достаточно долго.
4.2. В камере нет реального мини/микро USB-выхода. Используется специальный кабель. Если потерять, то купить будет не просто и для перекачки фотографий понадобится каждый раз вытаскивать карту памяти.
4.3. Не нравится хлипкость отсека для аккума и карты памяти:открывать/закрывать его не очень удобно.
4.4. Можно случайно задеть кнопки и колёсики и изменить настройки.
Возникла одна проблемка.
В Nikon D300/D800 при одиночной покадровой съёмке (S) есть возможность использовать не только одну точку фокусировки (AF-S), а несколько по площади всего кадра (AF-Auto). Я использовал это для стрит-фотографии и в случаях, когда нет каких-либо специальных творческих задач. В Олимпусе есть возможность использования и перемещения одной точки.
А можно ли использовать несколько точек фокусировки (чтобы фокус «зацепился» за некоторые из них) ?
Прочитал мануал и все 385стр. Не увидел.
Прошу помочь разобраться.
Ещё один локальный вопрос.
После съёмки одного кадра проходит достаточно большой промежуток времени и только после этого можно сделать следующий кадр. Так и должно быть ? Или какие-то настройки неправильные ? Понятно, что можно перейти в серийную съёмку. Но зачем ?
Спасибо.
Re[VicSPb]:
По поводу.4.1 у многих беззеркалок мало кадров с одного аккумулятора. Зеркалки намного более экономичные.
Но вы можете купить ЗУ на 2 акку на Алиэкспресс или Hahnel ProCube Twin Charger for Sony & Olympus and AA Batteries. Я себе купил такой для своих БЗК Sony и Olympus.
Re[Mike_P]:
Спасибо. Я в курсе.
На Д300/Д800 я с успехом использовал "китайцев" с Али и еБэя.
Аккум. DSTE отработал на Д800 5 лет. Лучше родного :D
Re[VicSPb]:
от:VicSPb
Спасибо.
Можно выбрать крадрат 3х3 прямоугольника, или все поля кадра, группу 3х3 можно гонять по все полю кадра.
Есть несколько размеров точки фокусировки - точка, прямоугольник, 3х3 прямоугольника и все поля кадра.
Когда выбираете точки фокусировки нажмите кнопку Info и срелками вверх/вних выбирите нужный размер, потом можно выбрать нужное положение.
от:VicSPb
Спасибо.
Если вы про просмотр снимка после съемки, то его можно или совсем отключить, или выставить 0.3 секунды - меню - гаечный ключ - Просм.Зап (выберите нужное значение).
Если вы прям в это время ничего сделать не можете, и при этом мигает индикатор, то, возможно, у вас проблемы с картой памяти.
В целом такой ситуации, что сдела один кадр, и потом долго ничего не можете сделать быть не должно, даже если у вас просмотр кадра выставлен на 2 секунды, то полунажатие спуска сбрасывает кадр, и можно снова снимать, а если кнопку совсем не отпускать(т.е, после полного нажатия возвращаться в полунажатие), то и на просмотр камера не будет уходить.
Re[LeonovS]:
от: LeonovS
Большое спасибо.
Нет. Не просмотр кадра.
После съёмки кадра некоторое время ничего не могу сделать.
Так и есть похоже: карта памяти (после съёмки в левом верхнем углу экрана моргает маленький красный прямоугольник, похожий на карту памяти)..
Это удивительно: первая карта была с Д800 (она 100%рабочая). Проверил только что.
Вторая карта новая. Их после Вашего совета снова отформатировал. Эффекта нет. Причём до моих «настроек» этого (задержки между "снимками") не было, по-моему.
Странно.
Re[VicSPb]:
от:VicSPb
Большое спасибо.
Странно.
Сбросьте до заводских настроек, а потом добавляйте по одной функции и смотрите результат. У меня было такое, но уже не вспомню.
Re[VicSPb]:
От скорости самой карты может быть, плюс вариант джепг+ рав.
Re[serg67]:
от: serg67
Спасибо.
Хорошая мысль.
Но это неправильно...
В заводских настройках, например, был джпег среднего качества.
rigor, Да. У меня сейчас джпег максим.качества +рав.
Карта скоростная. Такого быть не должно.
Попробую сбросить. Хотя очень не хочется...
Re[VicSPb]:
я взял батмакс..все жду когда наконец доедут) Их на али лучше DSTE покупают
Задержка эт полюбому карта. У меня кингстон вроде 90 запись чтение, сохраняет рав+жпег быстро
Хотя не проще проверить карту? В наше время куча прог на проверку ее скорости работы. Старую карту ставил..тупило знатно после кэнона
Re[Илья Корнейчук]:
На самом деле все может быть печальнее.
Проверьте контакты, как на карте, так и в камере. В камере они должны быть все ровные, ну и на наличие посторонних предметов тоже проверьте.
У меня на одной карте контакты стерлись, постоянное перетыкание камера-компьютер-камера и как результат 10ка не видит карту, хотя 5ка и комп нормально ее читают. Некоторые карт-ридеры также ее не видят.
Lumix 30/2.8 macro
Re[Илья Корнейчук]:
Вот так живешь, снимаешь и не задумываешься о всяких мелочах, а когда с ними сталкиваешься в других камерах - дико бесит, как так-то... Вроде такая мелочь, но почему ее не предусмотрели...
А вы задумывались, что датчик приближения в видоискателе автоматически отключается если у вас экран в откинутом положении. И так-то логично - ведь не будешь ты смотреть в видоискатель, если экран откинут.
А вот Фуджик до такой мелочи не снизошел.. Дали тут на тест 20ку и оказалась что такая мелочь, а так бесит, постоянно переключается на видоискатель, да еще и датчик приближения там более чувствительный...
