Olympus OM-D E-M10 Mark II - любительская камера с продвинутыми возможностями
Всего 13842 сообщ. | Показаны 3081 - 3100
Re[ab294]:
[quote=ab294]
Драматично ;) Можно было бы точку съёмки немного левее,чтобы фонарь от здания отвести.Взгляд так и упирается в него...Я не критикую,так мысли вслух
Re[Drpepper]:
от: Drpepper
Поздравляю.А доставка сколько вышла?
27 вместе с доставкой, так что очень приемлимо по цене,к фотоаппарату так же купил на авито Panasonic gf3 с объективом 14 2,5 за 7000т. Объектив оставлю,а тушку продам тысячи за 4 в итоге объектив выйдет в копейки:) так же в планах прикупить 45 1.8 и Panasonic 35-100
Re[SpacemanUA]:
от:SpacemanUA
Это нормально, это звук работы стабилизатора. Постоянное - потому что стаб, скорее всего, включён вообще всегда. Чтоб вообще не шумело, нужно оставить стаб только в момент съёмки. Тогда он будет активироваться вот буквально в момент захвата кадра.
Блин что то не могу найти:(
Re[Денис Цабека]:
Работа стаба по полунажатию в настройках вроде
Re[Oldem]:
от: Oldem
Вот тебе не спится :) Класс ! :)
Re[Drpepper]:
от: Drpepper
[quote=ab294]
Тоже так думал,но левее там не взять.Вернее можно взять,но с фиксом 30-й не получится.Если отходить дальше,то в кадр попадает ещё больше лишнего.Кусты,люди,машины и т.д.Так что как получилось,так получилось.
Re[Илья Корнейчук]:
Что-то давно я ничего провокационного не выкладывал)
Надо исправить ситуацию)
12-40мм на 12мм соответственно)
время работы
здравствуйте. нигде не могу найти время работы камеры, только количество снимков. сколько она обычно держится, на длинных выдержках? также , интересует количество снимков в режиме timelapse
Re[papr1ka_man]:
Всё зависит от времени использования экрана,ибо он больше всего ест батарею.Можно 700 кадров отщёлкать, или так же можно 300,при этом их просматривать и редактировать на камере.
Нужно подгонять под ситуацию,всё сугубо лично :)
Re[papr1ka_man]:
от: papr1ka_man
Могу сказать только про зиму) Снимал при -15, камера продержалась 2,5 часа непрерывной съемки, треки звезд снимал.
При температуре выше нуля можно смело еще 1,5-2 добавлять.
В режиме timelapse, при отключенном стабе и просмотре снимков делал почти 1000 кадров с последующим объединением в ролик, потом батарейка красным стала моргать.
Сынуля 25/1.8
Re[LeonovS]:
от:LeonovS
Опаньки, Семён! Новенькая в студии!!! Или я что то пропустил! :D :D :D
Re[Oldem]:
Видимо пропустил,ибо фото ещё январское ).Фотки тоже нравятся.Обработка-ничего лишнего!
Wi-if
Приветствую знатоков! Купил камеру неделю назад, до этого плотно и долго сидел на камерах Sony. Пока все нравится и все понятно. Но есть один вопрос: когда устанавливаем соединение с телефоном, то каждый раз надо активироваться через QR код? Логично чтоб телефон и камера запоминали друг друга, но у меня так не выходит. Так у всех? Или я что то не так делаю?
Re[LeonovS]:
спасибо за ответ! уже радует. хотел бы узнать интервалы при -15 какие были? на какой объектив, а также как он к изморози относится? сейчас у меня d5100 , никак не защищен, отлично переносит небольшой дождь и ночную росу.
я собираюсь сразу покупать 2 батарейку, есть ли зарядки сразу для двух батарей? на ибее видел слишком китайские...
Опять цветочки с огорода.
[more]
Re[papr1ka_man]:
от: Drpepper
Не... просто не выкладывал, как-то я про эту фотосессию подзабыл)
от:Роман Осокин
Нет, не надо. Потом просто запускаете wi-fi в камере, запускаете приложение и немного надо подождать, она сама подключится.
от:papr1ka_man
Это был не таймлапс, снимал в режиме livecomposite - т.е. по сути у меня камера непрерывно снимала все это время. Объектив был Samyang 7.5 mm.
Но точно знаю что к морозам хорошо устойчив 12-40/2.8
Re[Илья Корнейчук]:
Хм. А wi-if в камере вы как запускаете?
Re[Роман СПБ]:
от: Роман СПБ
По инструкции.
Фотоаппарат
"Меню"- В настройках wifi указываю "частное".
Выхожу в режим сьемки.
Что бы запустилось на экране нажимаю на кнопку wifi (левый верхний угол)
В телефоне в первый раз надо найти в сетях wifi найти аппарат.
Подружили телефон и аппарат.
запускаю приложение в телефоне и вуаля готово
Аппарата нет под рукой. Точного алгоритма не помню.
но там все достаточно просто.
Что бы запомнил в настройках wifi надо указать "частное"
Потом уже не нужно будет сканировать код.
Re[Илья Корнейчук]:
Спасибо. Все получилось. Удобная фишка очень!
