Olympus OM-D E-M10 Mark II - любительская камера с продвинутыми возможностями
Всего 13839 сообщ. | Показаны 2721 - 2740
Re[SpacemanUA]:
Нашел у буржуев) Чума - 9 лепестков на ширике!!! Я думал наш 12/2 дорого :)
Re[LeonovS]:
А если сказать что потерял чек? На коробке наклейка на местном языке. И если считать с момента выпуска 10.2015 он точно есть в серийнике. Камера же новая. И не как не может быть старше 2х лет.
Re[Илья Корнейчук]:
Друзья.
А у меня, похоже, косяк.
Начал рассматривать внимательно фулсайзы - обнаружил предательский светлый пиксель на всех фотографиях.
Косяк с фотоаппаратом? Чего делать-то, трясти Олимпус на предмет возврата/замены? Вроде и мелочь, но неприятно :(
Re[den_stomatolog]:
от: den_stomatolog
А если сказать что потерял чек? На коробке наклейка на местном языке. И если считать с момента выпуска 10.2015 он точно есть в серийнике. Камера же новая. И не как не может быть моложе 2х лет.
Проще им позвонить или заехать:
http://kenford.com.ua/
Если они нормально восприняли выписку из пейпала, то, думаю, как-то идут навстречу. К акционным и призовым товарам может тоже быть другой подход. Например, Logitech без проблем меняет брак/поломку. Тут может тоже обслуживание быть.
от:sWo
Друзья.
Забить, это фигня. У меня из недавнего на самсунге нх30 такое было, тоже так обидно было, когда увидел, а потом и не смотрел даже. Плюс некоторое количество дохлых пикселей может быть в пределах нормы. А уж сколько горячих пикселей вылазит... :) Короче, это пустяк.
Re[SpacemanUA]:
Конкурс был не от олимпуса. Там вообще и айфоны и макбуки дарили.
Re[den_stomatolog]:
от: den_stomatolog
Без разницы, тут сам факт. Раз в Украине конкурс, значит у нас же и покупали камеру. Значит у импортёра есть запись о приходе этой коробки в страну, ну и т.д.
Re[sWo]:
Пииксель маппинг активируйте, он все вылечит.
Re[SpacemanUA]:
Пришел Панас 42.5 1.7. Если 14-42 EZ вообще не слышно. или слышно легкое попискивание. То Панас при фокусировке скрипит лепестками как старый диван. На видео все слышно. Это норма для фиксов панасониевских или брак?
Re[Chega]:
от: Chega
Спасибище!
И правда, помогло
Re[den_stomatolog]:
от:den_stomatolog
Мои оликовские фокусируются практически бесшумно. Только если совсем-совсем прислушиваться, слышно лёгкое шуршание. Тише всего 40-150R фокусируется :) 25 с лёгкими щелчками, когда меняет направление движения линз, 75 - легко жужжит, но там стекла много, тяжело. Диафрагма везде закрывается с одинаковым звуком, как и на том же самсунге или кэноне - жик-жик лёгкий. Но это всё с ухом, приложенным к объективу и в тишине :) Был панасоник 14-42 II - так же, как и оликовский 14-42, очень тихо. 14-45 тоже тихо. Всё без посторонних звуков.
Re[SpacemanUA]:
А надевается 42.5 1.7 на нашу десятку еще туже чем 14-42. У вас все объективы одеваются с трудом на байонет? Может со временем разработается. Про 42.5 даже не у кого спросить про звук фокусировки. Владельцев нет. Темы мертвые на форуме. А в тестах не ютубе звук убран и наложенная музычка. Похож звук на звук 20 1.7 так он шумный а 42.5 думал будет бесшумный. Вы не подскажите как происходит фокус С. постоянный в видео с объекта на обьект. Выбираешь точку и жмешь кнопку спуска затвора на половину.
Re[den_stomatolog]:
от: den_stomatolog
Панасоники тугие. Это нормально.
Re[den_stomatolog]:
от: den_stomatolog
42.5 1.7 шумит потому что у Вас Олик.
На Панасе тоже есть звук, но тихий.
Re[LeonovS]:
от:LeonovS
Ну, если интересно, то у меня как-то были на руках все автофокусные 25ки системы, делал небольшое сравнение:
тут
О, спасибо, натыкался на ваш обзор, но потерял ссылку.
[quot]Пришел Панас 42.5 1.7. Если 14-42 EZ вообще не слышно. или слышно легкое попискивание. То Панас при фокусировке скрипит лепестками как старый диван. На видео все слышно. Это норма для фиксов панасониевских или [/quot]
Мм, а вот интересно у 25ки панасовской также? Мне в принципе пофиг на звуки, я видео не снимаю, но просто интересно.
В онлайнтрйде панас 25 представлен в двух вариантах - H-H025E и H-H025AE-K. Цена одинаковая. Это старая и новая версия или что?
Re[Владимир Мозалев]:
от:Владимир Мозалев
У меня Паналейка 25/1,4 - если только к уху поднести, слышен легкий шелест. Если бы вы не спросили, я бы и прислушиваться не стал.))
Прикольная вещь - встроенные фильтры:
Re[Skiv]:
от: Skiv
Серьезно. А олики на панасовских тушках тоже шумят больше. Придется вешать накамерный микрофон или крутить руками фокус. Все равно я не понял как он работает на десятке. меня свом чудесный автофокусом Рикса 100 разбаловала (
Re[serg67]:
У меня стрекочет и скрипит прямо лепестки диафрагмы. Слышно на растоянии. Слышно на видео. Интересно а 45-175 тоже будет шумный, в сравнении с темным 40-150?
Re[den_stomatolog]:
от: den_stomatolog
Одиночный, следящий и ручной.
Одиночный срабатывает один раз в начале съёмки, ручной - понятно, следящий - работает непрерывно. В следящем режиме можно тыкать пальцем по экрану и камера будет перефокусироваться.
Re[den_stomatolog]:
от:den_stomatolog
Именно при съемке шуршит диафрагмой?
А если снимать в режиме М, с определенной диафрагмой?
У меня Лейка стрекочит диафрагмой просто при изменении условий освещения, например, когда в кадр попадает солнце, то диафрагма прикрывается. Со стороны звучит страшно.... но при съемке все нормально...
Re[SpacemanUA]:
А если не тыкать пальцем и не полунажимать на кнопку спуска. Он не будет перефокусироваться. Как в мыльницах или видеокамерах?
