Установка 50мм объектива на Action-камеру
Здравствуйте!
Купил action-камеру KODAK SP1, хочу добраться до матрицы и установить через самодельный переходник стандартный 50мм объектив, чтобы получить недорогую замену DSLR. Задача стоит снимать небольшие промо-ролики, что-то вроде видео-школы. Съемка в помещении, простенькие софт-боксы. Нужно получить фокусировку на человеке и приятное размытие фона. Главные вопросы:
1. Как быть с кропом (матрица 1/2.3")
2. Какой объектив выбрать. Я думал о Helios, Industar, МИР, итп.
может есть еще какие-то варианты не 50мм объективов,
в общем, за любые Ваши конструктивные мысли буду благодарен.
Re[Данил Андреев]:
Это матрица с диагональю 6,96 мм. Т.е. в сочетании с 50 мм объективом получите "телескоп Хаббл". :) Кроп-фактор примерно 6,2 - т.е. эквивалентное фокусное будет около 310 мм. Без рамочного прицела возникнут проблемы с наведением на объект.
Чтобы получить "портретный" объектив, нужно искать объектив с фокусным около 10-15 мм. Штатником, т.е. с нормальным углом зрения будет объектив с ф.р. 6-8 мм - это встречалось у любительских кинокамер формата Супер-8 (8 мм) из прошлого века ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Кварц_(киноаппаратура) ). Сейчас, наверное, у вебкамер такое можно встретить.
зыж Карат 1.2/8-40
Re[Данил Андреев]:
Спасибо, вы мне здорово разъяснили картину !
В инструкции к камере указано фокусное расстояние 3мм, и указан эквивалент для 35мм кадра - 16,8мм.
Интересно, а если не выкидывать родной объектив, а использовать другой в качестве "накладки" ? Что при этом происходит с фок. расстояниями - они складываются?
Re[Данил Андреев]:
от: Данил Андреев
А что приставить объектив от Зенита или какой-то другой и самому увидеть результат - это так сложно? Привыкайте самостоятельно "пищу для ума" доставать. ;)
Но лучше приставить не объектив, а бинокль. :)
Корректировать фокусное расстояние жёстковстроенного объектива можно с помощью афокальных насадок. Это линза/группа_линз, меняющая угол зрения объектива. Если я правильно понял, то и к вашей экшен-камере есть такие насадки. Ещё встречаются афокальные насадки для камер Olympus, Canon и т.п. с коэффициентами 1,4х, 2х - т.н. "теле" и "широкоугольные": от 0,5х до 0,8х.
При ф.р. 3 мм ваша камера видит мир как "рыбий глаз". Эквивалент для 35мм кадра - 16,8мм - это сверхширокоугольник. С афокальной насадкой 2,4х получите ~40 мм - это уже слабый широкоугольник, почти штатник. С ним вы уже сможете оторвать фигуру от фона, если между ними будет достаточное расстояние. Но при покупке надо проверять насадку, у некоторых из-за особенностей оправы может появиться виньетирование по углам и хроматизм по краям картинки.
Не спутайте "телеконвертеры" с "экстендерами", последние ставятся между объективом и матрицей/фотопленкой.
Телеконвертеры и широкоугольные насадки ставятся перед объективом.
Насадочные линзы и афокальные насадки
Афокальные насадки Hama
Теле-конвертер
2.4x теле-конвертер
2.4x конвертер Olympus
http://www.photoclub.com.ua/forum/read.php?16,94942
http://www.ixbt.com/digimage/casioptic.html
