ПРОФИ ОТЗОВИТЕСЬ! "Мигание" экспозиции при съёмке видео (в ручном режиме)
Здорова мужики и дамы.
Прошу вас, кто сталкивался с подобной проблемой, а точнее с её решением, помочь советом.
Проблема в следущем: снимаю видео на Canon 5D Mark III + ML (все на ручных настройках), при съемке видео ИНОГДА (-снимаю постановочные сцены десятками дублей, из них - половина без "мигания" экспозиции, а половина "мигает") при появлении в кадре яркого объекта, например освещенная направленным источником света часть объекта, экспозиция начинает судорожно "мигать", делая картинку то чуть светлее то чуть темнее. Не могу понять причины автоматически, так сказать, меняющейся экспозиции, при РУЧНЫХ НАСТРОЙКАХ фотоаппарата...
Прошу, скажите кто знает, причину и как с этим бороться.
Заранее благодарю за ваше внимание и потраченное время...
Творческих всем успехов.
Re[Ruslanaka]:
Ставь выдержку кратной 50. В помещении съёмка?
Re[Ruslanaka]:
Скорее всего автоматика игнорирует ручные настройки.
Оставляя количество кадорв в секунду меняет время экспозиции кадра.
Насколько я помню в Марке 2 в маджик лантерне можно выставлять именно время экспозиции принудительно. Может такое чудо есть и для третьего.
Re[Sanderrays]:
Благодарю за совет. Съемка пейзажная. Выдержка всегда 50 с частотой кадров 25.
Re[deimos70]:
Благодарю за совет и внимание. Предпологал, что дело в МЛ, а Ваши слова убедили, меня в этом. В настройках МЛ нашел руч.настройку выдержки, но она по умолчанию стоит на мануале...т.е - значение идентично меняется при изменении ее значений на фотоаппарате.
Re[deimos70]:
Как Вы считаете, причиной этому может быть брак в фотоаппарате, или все же дело в не стабильном МЛ?
Re[Ruslanaka]:
Затрудняюсь что-нибудь сказать. Возможно ни родная прошивка, ни МЛ не дают возможности регулировать время экспозиции.
Читал, что при нехватке света некоторые видеокамеры вообще снижают частоту кадров в 2 раза и "лепят" два одинаковых кадра подряд. Может и такая "беда" присутствует, ведь это не профессиональная видеокамера, а фотоаппарат. :)
Re[deimos70]:
Сбасибо Вам. Попробую перепрошить фотоаппарат и использовать другую, версию МЛ.
