Как открутить перекошенный светофильтр? Прошу совета
Каким-то образом ухитрился накрутить UV-светофильтр B+W 77мм на Canon 24-105 криво, т.е. на резьбу фильтр сел с перекосом.
Заметил не сразу.
Пытался открутить. Пытались открутить вдвоем с приятелем - один держал объектив, другой крутил фильтр. Не получилось. Прикладывать еще большее усилие побоялся, чтобы не повредить объектив.
Какие существуют современные прогрессивные методы для лечения такой проблемы?
Может для надежности в Копию его отвезти?
Re[AdvocateNew]:
Посмотрите здесь http://www.vlador.com/info/%D0%BA%D0%B8%D1%81-%D0%BA%D0%B8%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
Re[maverick]:
от: maverick
Я открутил очень просто при помощи №11..взял USB шнур, обмотал вокруг фильтра, сильно сжал и открутил..удачи..
Re[maverick]:
от: maverick
Попробовал крутить об коврик мыши и с помощью USB-кабеля. Не помогло.
Потом накрутил сверху еще ND-фильтр (чтобы было проще держать) и, одев резиновые перчатки, сумел таки потихоньку открутить фильтр. Сначала шел очень плохо, почти не двигался. Постоянно боялся сорвать резьбу на самом объективе. Но вроде бы пронесло - несколько раз прикручивал и снимал тот же самый светофильтр - все нормально прикручивается и откручивается.
Re[AdvocateNew]:
резьбу простым карандашем натри
Re[AdvocateNew]:
от: Аццкая_белка
... или ниткой тонкой обмотать...
Re[AdvocateNew]:
от:AdvocateNew
Заметил не сразу.
Хомут на него червячный надень, затяни и за хомут легко отвернешь. Хомут купить в автозапчастях, размер 70-90 самое то будет. При закручивании контролировать, чтоб хомут сидел только на фильтре, не залезал на сам объектив.
Re[Armoracia montana]:
че за ниткой?
резьбу мазать надо карандашом, чтоб потом легко откручивать.
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Спасибо. Сделаю.
