Черные снимки. Пропала светочувствительность.
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Nikon d90. Экспонометр требует света. Съемка с полностью открытой диафрагмой 1.8 выдает абсолютно черный снимок, при съемке яркого объекта (лампы или солнца) - выдает сильно затемненный снимок. Соответственно, в авторежиме выставляет выдержку вплоть до 2 сек при хорошем освещении. В видоискателе все видно нормально. В лив режиме тоже видно нормально, но съемки те же черные. Сбрасывал все настройки - не помогло. Недавно вернулся с похода, ударам вроде не подвергал, проблем со съемкой там не было. В чем может быть неисправность?
Re[Radiocaster]:
Попробуйте заглянуть в объектив снаружи, когда он надет на камеру. возможно у него диафрагма полностью закрыта.
Попробуйте с другим объективом, чтоб выяснить дело в камере или в обьективе.
Re[Radiocaster]:
Сейчас опробовал еще раз при дневном свете, вроде нормально...походу я просто привык к хорошему освещению, ложная тревога
Re[Radiocaster]:
от: Radiocaster
pohodu vjaznet diafragma
Re[Radiocaster]:
от: Radiocaster
У вас скорее всего лепестки диафрагмы подлипают.
