Здравствуйте. На моих линзах Panasonic под микру 4/3 нет шкалы со значком бесконечности. Как можно выставить фокус на бесконечность на таких линзах?
И еще- как рассчитать гиперфокальное расстояние на микре 4/3? Кружок для Lumix DMC-G2 вроде 0015. Спасибо.
Как настроится на бесконечность на micro 4/3?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Парам так Парам]:
del.
Бесконечность лучше всего выставить оптически, по отдаленному предмету. А определить угол поворота оправы не имея чертежей объектива, довольно трудно, поскольку неизвестен угол резьбы (она бывает и многозаходной, кстати). То есть, неизвестно, насколько перемещается линзоблок при повороте оправы, скажем, на один градус. Штангелем или микрометром это с должной точностью померить трудно. Я бы делал серию экспериментальных фотографий и смотрел бы их с увеличением.
ничего не надо рассчитывать: найдите в сети калькулятор глубины резкости.
Re[Spector]:
там вобще нет резбы там моторный привод.
не как не льзя определить где он выставлен. ну разве что до конца крутануть а потмо открутить скоко то обратно.. боле мене. с зумом этот нумер скорее фсево непрокатит тк будит еше зависить от зума.
4/3 это просто раздутые в двое обьективы от цыфромыла. простейшая конструкцыя без ничего.
Re[subbotus]:
от: subbotus
Не уверен. Ну максимум он высчитает гиперфокал, а я интересуюсь настройкой на бесконечность. Положим, при значении F8 на расстоянии 6 метров до объекта калькулятор покажет бесконечность. Вы сможете с камерой в руках определить на какое дерево или камень наводится чтоб получить бесконечность, высчитать эти 6 метров "на глаз"? Я наверное нет. Я если он в двух метрах- так что, мне на четыре метра назад отходить?
Как на практике это делается без ∞ на шкале, вот задача :(
между N и 2N столько же скоко между 2N и безконечностью. а лутше выброси эту мыльницу и купи нармальный фотик
как правило для наводки и интересует полубезконечность т.е. удвоеное растояние до объекта. тогда ффокусе будут (т.е. будут одинаково розмыты) и объект и безконечность. т.е на пример йа и мая сабака, на фоне ейфелевой башни, требуеться фсё ффокусе, требуеться различить глаза допустим (3мм) --> наводка на удвоеное растояние до сибя с сабакой, розмер дырки не более 6 мм (напр 30мм/f5 или выше)
если на безконечности незачто зацепиться то наводить на неё гарантирано безполезно
Вы не в той ветке задаёте вопрос, надо в беззеркалках задавать.
И что-то насчет бесконечности там проскакивало, не уверен, но вроде как при включении камеры объектив первоначально ставится на бесконечность.
Ну, и про объективы со шкалой расстояний на микре вы наверняка знаете.
Re[CygX-1]:
от: CygX-1
Шкала-то есть, значка бесконечности на ней нет :( Но возможно вы имеете в виду что-то другое, расскажите пожалуйста.
от: Парам так Парам
У Олимпуса: 12‑40mm, 12/2.0, 17/1.8. Двумя последними пользуюсь, на ручную шкалу переключаются сдвигом кольца фокусировки вдоль оси. Позиционируется как "механизм фокусировки для спонтанной съемки".
А что за шкала без бесконечности?
если щкала есть то нарисуй фчом пробелма то
проблмеа когда щкалы не просто нет,, а и быть даже неможет
Если есть ручная фокусировка, то можно сделать несколько итераций по удалённым предметам, пока не будет достигнута нормальная резкость.
Я так звезды фотографирую.
Не знаю как на тушках панасоника, а с олимпусом прокатывает такой трюк.
Трюк заключается в следующем, при настройке в меню есть параметр который отвечает за парковку объектива в бесконечность при выключении камеры.
Так вот действую так:
1. С включенным автофокусом выключаю камеру. Линзоблок паркуется в бесконечность.
2. Перед включением тушки, нажимаю кнопку для снятия объектива на байонете (размыкаются контакты и фотоаппарат перестает общаться с линзой).
3. На тушке при нажатой кнопке байонета, ставлю мануальный фокус, и отжимаю кнопку.
В итоге объектив на бесконечности, при нажатии на спуск он не перефокусируется.
Ну или же просто по liveview настраиваю и дальше перевожу в мануальный режим фокусировки.
Re[DeHb86]:
Зачем вообще такой вопрос родился? Загадка из загадок!
Re[Spector]:
от:Spector
Бесконечность лучше всего выставить оптически, по отдаленному предмету. А определить угол поворота оправы не имея чертежей объектива, довольно трудно, поскольку неизвестен угол резьбы (она бывает и многозаходной, кстати). То есть, неизвестно, насколько перемещается линзоблок при повороте оправы, скажем, на один градус. Штангелем или микрометром это с должной точностью померить трудно. Я бы делал серию экспериментальных фотографий и смотрел бы их с увеличением.Подробнее
Там Foucs-by-wire (электронное управление фокусом). Крути хоть до посинения - и в ту, и в другую сторону
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
а лутше выброси эту мыльницу и купи нармальный фотик![]()
А какой фотик нормальный, господин ламер?
