Засветка плёнки
Засветка плёнки
Отснял первую в жизни катушку 120 пленки. В качестве камеры "на попробовать СФ" был выбран "Любитель". Кадрами остался доволен, особенно учитывая инструмент съемки :)
Но по краям плёнки получились вот такие вот засветы, на межкадровом они так же присутствуют. Засвечена оказалась по большей части левая сторона. На последнем кадре даже осталась памятка о производителе плёнки :)
Кто-нибудь сможет объяснить природу происхождения всей этой "красоты"?
Re[alekseyev-ak]:
А чего тут объяснять? Фотоаппарат видимо светит. Уплотнители крышек нужно поменять.
Либо ракорд не плотно намотан был.
Re[Роман Артемьев]:
В том и дело, что покрутив в руках фотоаппарат, не было замечено ничего криминального, вроде и конструкция сама по себе исключает засветку без очевидного люфта крышки. Была мысль оклеить внутренности камеры чем-нибудь, ибо родная поверхность прям глянцевая.
Часто такое бывает, чтобы ракорд намотан неплотно был?
Re[alekseyev-ak]:
Да... Как сказать... Часто не часто. С одной стороны, зависит от протяжного механизма камеры. С другой стороны от аккуратности зарядки и извлечения.
Тут надо смотреть - если засветка уменьшается "в глубину рулона", то ракорд. Если равномерна по всей длине пленки, то либо фотоаппарат... Либо, как экзотическая версия, косяк проявщиков.
Re[Роман Артемьев]:
Основные очаги засветки на 6, 11 и 12 кадрах. Поменьше 9 и 10. Но вся эта ерунда тянется по всей левой кромке плёнки, иногда тонкая линия всего, но есть.
Re[alekseyev-ak]:
Может и ракорд тогда...
Нужна повторяемость. Хотя бы еще 1-2 пленки отснять, тогда будет ясно.
Re[Роман Артемьев]:
Если отпечаталось на пленке название с ракорда то это однозначно сильная задняя засветка.То есть исходя с того что в любителе 2 окна закрытых красными стеклышками она с какого-то из них.
После перевода кадра сразу закрывайте окошки на фотоаппарате например кусочком черного пластика итп.предметами прилепить их к фотику можно на скотч.Если поможет то можно придумать более практичный вариант.
Re[Аартём]:
По поводу всех Любителей спорить не буду, но конкретно в моей камере одно окошко, для кадра 6х6. Есть и встроенная заслонка, которая кусочком металла закрывает окошко при необходимости.
После съемки последнего кадра я сразу же перемотал плёнку на приёмную катушку, так что времени постоять с открытой заслонкой у плёнки не было...
Re[alekseyev-ak]:
У вас на кадре с травой засветка справа. А на небе слева. Вы пишете, что засветка по левой стороне. Тогда вопрос, какая у вас сторона левая? Кадр проецируется в окне перевёрнутым. Роман уже вам написал. Надо смотреть уплотнитель (если он есть) по краю крышки камеры. Если засветка на всех кадрах. Есть ещё вариант, что там, где вы проявляли вашу плёнку, лаборант мог подсветить, ослабив ракорд на свету.
Re[otasha]:
В первом сообщении я так и написал: "Засвечена оказалась по большей части левая сторона." Справа есть, но только вдоль 3-х кадров, задет и вовсе только один кадр.
Re[alekseyev-ak]:
Засветка рольфильма может быть и от сильного источника света, когда заряжаете или вынимаете плёнку, делайте это в тени, выбирайте неосвещённые места, вставайте спиной к солнцу и т.д. Особо стоит обратить внимание на правильность заправки плёнки, что бы намотка на приёмную катушку была ровной и плотной. Если лентопротяжный механизм кривоват (на дешёвых камерах вполне такое возможно), то подобная засветка Вам обеспеченна. Если на одном из краёв ракорда имеется крошечный загиб бумаги, это 100% кривая намотка. И еще, используйте плёночные катушки одной с плёнкой фирмы (или, по крайней мере, известной и уважаемой ;) ).
Re[alekseyev-ak]:
от:alekseyev-ak
Скорее всего у вас светит крышка камеры. Ракорд рольфильма не может светить с двух сторон. Так не бывает. Если он намотан не плотно и есть щель, то это возможно из-за перекоса ракорда на намотке, но это физически возможно только с одной стороны ролика. Стало быть это не ваш вариант, раз у вас засветка с двух сторон. Не важно, где больше.
