Canon 24-70 2.8 срочно нужна помощь
Коллеги, подскажите.
В конце сьемки свадьбы услышал в обьективе canon 24-70 2.8 тихое потрескивание при зуммировании и появилось чувство что внутри что то откололось. Похоже раскрошилась одна из втулок, на которых ходит хобот. Падение резкости не заметил, хотя люфт хобота вроде как увеличился.
Кто сталкивался с таким? Какие могут быть последствия и сколько он в таком режиме проработает. Пако в ремонт не могу отдать т.к. завтра тоже нужно снимать.
И еще, кому ремонтировали подобную поломку - есть ли какие-нибудь последствия ремонта или нет? Например падение резкости на 2.8 и т.п.
Спасибо
Re[_s_]:
Втулки на фокусирующей линзе разваливаются http://www.lensrentals.com/blog/2011/10/the-limits-of-variation
Re[_s_]:
от:_s_
Спасибо
Видимо большой пробег. Там разрушаются кулачковые механизмы, которые ходят по канавкам, их еще сухариками в мастерской называют. По разному. Можно и втулками назвать. После рассыпания могут механически заблокировать перемещение внутренних блоков в линзе. Как камешки мелкие в подшипник насыпать. Хорошо еще 24-70 а не 24-105, в твоем объективе они отдельно меняются, а не в составе блока, как на 24-105. После замены и регулировки (примерно 12 000 р) никакого падения резкости не будет.
