Течет принтер epson p50
В чем может быть проблема? Хотел разобрать и посмотреть, но решил посмотреть че там в интернетах советуют. Толковой инфы не нашел. Шлейфы СНПЧ вроде целы, картридж тоже не подтекает.
Re[Айрат Киреев]:
Памперс переполнен?
Re[Ser_B]:
да вроде не должен, вывел отходы жизнедеятельности капельницей в бутылёк)))
Re[Айрат Киреев]:
Проверьте следующее:
1. Не стоят ли доноры СНПЧ выше положенного уровня
2. На картриджах иногда портятся клапаны – находятся на отверстии которое одевается на штуцер в каретке. При вытащенных картриджах из этого отверстия чернила не должны течь.
3. Может быть повреждена боковая стенка картриджа, часто такое происходит при неаккуратной заправке. Снимаем систему, проверяем откуда течет.
Re[Айрат Киреев]:
от: Айрат Киреев
Это нормальное состояние неухоженного принтера. "Отходы жизнедеятельности" сливаются не только в капу при прочистке (по шлангу во внешнюю ёмкость), но и во время печати "без полей" внутрь принтера. По сути весь принтер утыкан "памперсами" ... вот по мере их наполнения и получается подобная картина. Лечится - снимается вся механика и днище вымывается простой водой. Все прокладки "памперсы" меняются (копейки стоят). Всё сушится и собирается. Заодно всё вымывается внутри от паров чернил.
Самая обычная процедура в любом нормальном сервисе. Бывает приносят принтер, а из него просто льётся жижа при малейшем наклоне от горизонтали...
В принципе можно вообще ничего не делать и через пару месяцев основа чернил испарится, останется внутри типа пластелина. Но при малейших нагрузках всё начнётся заново. :D
Re[Айрат Киреев]:
Принтер надо разбирать, промывать и заменить памперс. Даже если голова протекает, то профилактическая разборка не помешает.
