от:Александр Евгеньевич
Если мы говорим об использовании вообще, то экран нужен для выбора параметров, первичного отбора материала хотя бы по композиции, настройки камеры. Это как минимум.
Если говорить о съёмочных ситуациях, то он весьма полезен при съёмке в толпе или, например, небольшого объекта на уровне земли, чтобы в грязь на колени не падать.
Если он уж так Вам ненавистен, то у некоторых камер, например ОМ-3, ОМ-1 его можно просто развернуть "лицом" внутрь, а пластиком наружу.Подробнее
Всегда делаю все манипуляции через видоискатель в т.ч. съемку.
Если у пользователя к примеру +3 в ближнем поле, то видоискатель он может подкрутить, а для экрана нужно натягивать очки, там ничего подкрутишь.
Съемка в толпе/с нижней точки решается навыками или подключенным экраном телефона. Вопрос, насколько часто мы этим пользуемся-))
Мы хотим иметь возможности, которыми навряд ли воспользуемся когда-то. И здесь имеем +габариты и вес корпуса.
Меня бы устроил хороший видоискатель как на ОМ1 и никаких экранов.
Там где экраны поворачиваются, они у меня и живут мордой внутрь. А вот на 10.4 не поворачивается и его нельзя полностью отключить. Визирование и быстрое меню(ок) показываются в видоискателе, а основное меню включается на экранчике и нужно его переключать на видоискатель кнопкой. Но после выключения камеры всё возвращается. И ты не можешь изменить параметры основного меню без отрыва или дополнительного нажатия кнопки, которая расположена очень неудобно.
На 1 и 5-ках с этим проще - отвернул экран и всё.
