Новости и перспективы развития системы м4/3 [mod]
Всего 30021 сообщ. | Показаны 27441 - 27460
RE[Balhash]:
от: Balhash
Сравните 45/1,8 для микры  и 50/1,8 для ФФ. ФР и светосилы равны, +5 мм на ФФ это ни о чем в этом диапазоне. ) ОБа пластиковые, оба имеют похожие схемы. Микра заметно легче и компактнее.
Входная апертура у микры 45мм/1.8=25 мм
Входная апертура у ФФ 50/1.8=28 мм.
Три миллиметра по апертуре - это почти +10% по линейному размеру и +25% по площади. Все это естественно добавляет вес и к стеклу, и к оболочке, особенно если учесть рост требований к механической прочности и стабильности и др. с ростом веса. Т.е. 25% веса - это минимум.
45/1.8 - это бюджетный с весом около 120 г. Аналогичный бюджетный 50 мм для FF может быть, согласно сделанной оценке, грамм на 50 тяжелее. Разные могут быть варианты. И что ?
Ведь Вы привели пример совершенно разных линз, одну из которых даже не указали. А ведь надо сравнить  и абсолютное разрешение обеих линз по всему кадру. К линзе и к стеклам в ней есть требования в зависимости от  класса линзы  (бюджетный - одно; Pro - другое). Время разработки линзы тоже влияет на вес. В последнее время ФФ-линзы разрабатываются на перспективу с учетом  высокой плотности пикселей на ФФ-сенсоре. И конечно, для одной и той же плотности пикселей размер ФФ-линзы будет  больше, чем m43 из-за двукратно увеличенного  размера изображения на сенсоре.   Много всего. И все это входит в вес и в цену.
Например, посмотрите вес 50мм ФФ-объективов от Лейки для L-mount. Там 50 мм весит более 700 грамм. А почему? Да потому, что требования к оптическому разрешению по кадру очень серьезные. Предполагается, что линза должна разрешать 100 Мпх ФФ-сенсоры.
Мой посыл - очень прост. Повышенное разрешение требует большей апертуры на входе (вспомните формулу из курса Оптики для разрешения идеальной линзы). Больше плотность пикселей -> больше требуемое разрешение-> больше требуемая апертура. А в реальной жизни надо добавить и больше усилий для компенсации аберраций по всему кадру.
Сигма 150-600 для ФФ - это  эконом-класс для ФФ-сенсора с жирным пикселем и умеренными требованиями к компенсации аберраций. Поэтому и цена бюджетная. А вот для маленького пикселя уже нужна доработка этой самой Сигмы, и я надеюсь, что она сделана в виде соответствующей замены стекол. Если это не так, то ОМ просто потеряет репутацию.
RE[Александр Евгеньевич]:
от: mavani
Топовая микра всегда проиграет топовым К/Н/С
Эту игру ОМ не перевернёт...
Василий,
Даже в мыслях не было сравнивать эти системы. Эпический батл "полный кадр против микры" уже давно в прошлом. Тема настолько избита, что поднимать ее нет ни желания ни смысла. Мой скептицизм основан исключительно на сравнении Оликовских камер между собой и на Оликовском маркетинге. Накал энтузиазма в обзорах при выходе ОМ-1 был непропорционален количеству и качеству реальных улучшений по сравнению с ЕМ-1м3. Поэтому к аналогичному энтузиазму в обзорах ОМ-1м2 доверия уже нет. Вот и всё.
Возьмите объектив ДХ и поставьте его на ФХ. Что вы там увидите? Виньетку. ) Почему?
Хорошо, раз тут уже счет на миллиметры пошел...сравните  микру 45/1,8 с Тамрон 45/1,8. Микра намного меньше и легче. При этом по разрешение микры превосходит Тамрон на всех диафрагмах. Влияет угол зрения объектива на его диаметр? И как влияет? Увеличивает или уменьшает? И как это отражается на габаритах? ))
Я так понимаю вы думаете, что в ОМ 150-600 новая ОС.
Перекрашенная Сигма, вот и весь ваш ОМ150-600. Следуя вашей логике, диаметр передней линзы там должен быть больше у сигмы, по формуле идеальной линзы. Но они одинаковые. ) Что там еще осталось, линзы с высоким преломлением? Аж 6 штук их там. И что? Как это увеличит разрешение? Тем более, что у этих линз недостатки есть и заметные.
RE[Balhash]:
от:Balhash
Хорошо, раз тут уже счет на миллиметры пошел...сравните  микру 45/1,8 с Тамрон 45/1,8. Микра намного меньше и легче. При этом по разрешение микры превосходит Тамрон на всех диафрагмах. ))
Вы не поняли. Максимальный диаметр 95 мм и фокусное 600 мм определяют значение F-числа 6.3. F=6.3 на грани, но еще проходит для пикселя около 3 мкм, если линза близка к идеальной согласно упомянутой формуле, т.е. в ней в высшей степени скорректированы все типы аберраций.  От бюджетной Сигмы для FF трудно ожидать высококачественной корректировки всех типов аберраций (дорогое это удовольствие).
Можно ожидать, что ОМ заменила типы стекол в бюджетной ФФ-Сигме и повысила разрешение, что сказалось на цене, которая превысила бюджетную почти в два раза.
Посмотрим. Если это перекрашенная Сигма, то ничего путного ожидать не приходится. Думаю через пару недель все начнет проясняться.
Коллеги  Balhash и  IWE, несмотря на конструктивный и спокойный характер вашего диалога, прошу, тем не менее, впредь воздержаться от сравнений м43 и ФФ (кропа) в данной ветке. См. первый пост.
P.S. Хотя я уже и не могу модерировать эту ветку, но всё-таки.
Стырил из форума на dpreview пару ссылок на фотки со 150-600
Photolari (Spanish camera reviewers) have put a couple samples on their mark II review. Their flickr links:
https://flic.kr/p/2pv63tH
https://flic.kr/p/2pvc9sw
https://flic.kr/p/2pvc9sb
Плюс обзор
https://amateurphotographer.com/review/om-system-m-zuiko-150-600mm-f5-0-6-3-is-preview/
RE[Cog]:
от:Cog
Василий,
Ну а что им еще остаётся, кроме демонстрации энтузиазма?)
от:Александр Евгеньевич
Плюс обзор
Птица дает немного позитива. Правда, там где птица, фон вне фокуса раздражающий и характерный для асферики, возможно это следствие использования HR стекол. На других фото очень сильный атмосферный эффект. Пока трудно оценить качество оптики.
RE[IWE]:
от:IWE
RE[IWE]:
от: IWE
она есть ?
RE[Vital]:
от:Vital
Та бросте, это какие то догадки не более.
Если про конкретный сетап То  A7R(4) стоит чуть дороже OM1(2),
НО та же самая Sigma 150-600 (близнец) будет стоить на 1000$ дешевле !!!
т.е. в сумме заметно дешевле !
При этом вы получаете в кроп режиме ту же микру, а в FF режиме 4 таких микры :)
А примерчики S150-600 + A7R(4) тут:
https://www.imaging-resource.com/lenses/sigma/150-600mm-f5-6.3-dg-dn-os-sports/gallery-images/
Ну ок, Сонька 4ая звезд с неба не хватает, кроме что она фф, а цена тыщ на 50 минимум дороже. На счет сигмы для неё, не думаю что эта сигма даст такое же качество как олимпус 300мм, ну и не буду же я с одной сигмой ходить, а чем мне заменить мои фиксы 25мм 1,2, 75мм 1,8? А вот что бы получить такое качество, там цена у сони уже полетела в небеса.
так что не вариант взять все бюджетное и радоваться. Лучше уж на микре с топ стеклами.  Была бы возможность попользоваться, а так менять на обум ради фф и среднебюджетного телевика такое себе удовольствие.
RE[IWE]:
от:IWE
Если фокусное и светосила одинаковы, то все наоборот. Чем меньше матрица тем больше может потребоваться размер стекол (если только не использовать более дорогое стекло и технологии для устранения аберраций), так как надо обеспечить более высокое разрешение объектива (опять же речь идет о реальном разрешении, определяемом размером пикселя).
Вы грамотный специалист в области прикладной оптики, но я не согласен с вами с вышеуказанным положением.
Чтобы не быть голословным все нижеуказанные цифры взяты из книги "Фотографическая оптика" профессора Д.С. Волосова..
Пример первый.
1. Таир-30 формат 6х9 см., разрешение центр/край - 27/12.
2. Всем известный Таир-3 с идентичной трёхлинзовой схемой, формат 24х36 мм., разрешение центр/край - 45/43-38.
Второй пример.
1. Мир-20 (число компонентов/линз 8/9), формат 24х36 мм., разрешение центр/край для плёнки 120-130 лин/мм. - 50/35-30
2. ОКС2-20-1 (число компонентов/линз 5/6) формат 7,45х10 мм., разрешение центр/край для обратимой плёнки 80-90 лин/мм. - 56/36
При том, что у Мир-20 светосила 1/3,5, а у ОКС2-20-1 светосила 1/1,8.
А если учесть оба обстоятельства - разницу в разрешении фотоплёнок и светосиле, то ОКС2-20-1 будучи перерасчитанным на F/3,5 по разрешению убежит очень далеко от Мир-20.
Из этого следует, что оптическая система, рассчитанная на меньшее поле зрения без усложнений оптической схемы, должна иметь более высокое разрешение.
Что касается телезумов, то их воздушное угловое разрешение в пределах очень узкого угла поля зрения определяется ПЕРВОЙ ФРОНТАЛЬНОЙ КОМПОНЕНТОЙ, а именно точным подбором частных дисперсий стёкл, качеством и однородностью стекла, точностью изготовления поверхности асферики и условиями отбраковки.
Всё что находится за фронтальной компонентой в той или иной степени будет снижать угловое разрешение телезума в зависимости от того на какой формат будет рассчитана оптическая система.
Расширение поля зрения неминуемо ведёт к потери общего разрешения, так как для бОльшего поля потребуется по другому и более жёстко коррегировать множество монохроматических сферических аберраций высших порядков.
Правильно была бы пересчитать Сигму 150-600 на кроп 2, что бы подтянуть угловое разрешение объектива к  реальному разрешению фронтальной компоненты.
Я уверен, загрузив параметры и координаты линз Сигмы 150-600 в ЭВМ, на выходе получим не похожую оптимизированную оптическую схему для кроп 2. Иначе Сигма с её, мягко скажем, недостаточным микроконтрастом, не станет ОМ150-600.
RE[IWE]:
от:IWE
Ну почему же не понял? Прекрасно понял. Вы считаете, что они все-таки пересчитали ОС, где-то скорректировали аберрации, при этом общие габариты остались теми же, чтобы не перекраивать сам корпус и на светосилу надо было сохранить так как HR-элементы имеют свойство повышенного отражения света. Но при этом существенно выросла цена. Отсюда вопрос, а стоит ли овчинка выделки? Видите ли, чтобы это все сработало надо чтобы на матрице было не 20 МП, а 60, а еще лучше 80. Т.е. все эти плюшки в виде сверхвысокого разрешения пользователь просто не увидит.
Тут уже выложили свежие первые примерчики OM 150-600:
https://www.flickr.com/photos/natur_el_eric_leroy/albums/72177720314462748/
Ну и результаты пока оставляют желать лучшего (всюду смазы) ....
Скажу, что даже на старой Sigma 150-600C + EM10-3 (16MP)
На фокусных 400-600mm результаты выгледят явно приличней !
Раз уже автор попросил за FF (crop) промолчу.
RE[Серж42]:
от: Серж42
Ну и смотря где если подошли близко на 300mm результаты будут сравнимы (в солнечный день)
Ну я поэтому и привёл галерею с примерчиками что бы могли сравнить :)
НО и на фиксе 300mm Вы не можете покрутить 150 или 600,
что вас часто будет ограничивать сильней в фото охоте.
Вполне возможно рано или поздно придёте к такому варианту :)
RE[Vital]:
от:Vital
На счет что нет зума, да сразу скажу неудобно(( но не критично. Меня больше беспокоит, что мой ом-1 не получит больше улучшалок прошивками))) мне его за глаза для моих нужд.
Тут видеообзор с фото появился OM System 150-600 F5.0-6.3
https://www.youtube.com/watch?v=-heu6cAZUQk
RE[Серж42]:
от: Серж42
Я выше писал, что не факт, что ОМ-1 не получит прошивок. Например, последняя прошивка для Е-М1 номер 4.6 вышла в 19-м году, спустя шесть лет после выхода камеры.  Исправили  "The operation error while shooting at slow shutter speeds in firmware version 4.5 has been corrected."
RE[Серж42]:
от: Серж42
Да будут Вам прошивки.
Подумайте камера новая оптику запилили её придётся привязывать к OM1,
Так что скорее всего скоро придётся запиливать и обновление прошивки :)
Я уже глянул мануал новой камеры (прошивки)
Как был убогий HDR залоченный на ISO200 и 4s так всё и осталось ...
Для меня шдр не панацея, можно и по старинке вручную😜
