Наверное..
Собственно, то же самое пишут и на руморсах
https://www.43rumors.com/exciting-announcement-on-feb-8-stay-tuned/
Правда, автор слабо надеется на анонс ещё чего-нить, но очень слабо :)
Новости и перспективы развития системы м4/3 [mod]
Всего 30041 сообщ.
Показаны 26941 - 26960
Re[bel0r]:
Re[Александр Евгеньевич]:
Макро тизер от ОМ, скорее всего снят на 90/3.5
https://www.43rumors.com/this-is-likely-the-first-image-taken-with-the-new-om-90mm-f-3-5-macro-lens/
А вот это действительно интересная новость
https://www.43rumors.com/announcement-panasonic-has-developed-a-technology-that-captures-hyperspectral-images-with-the-worlds-highest-sensitivity/
Яндекс-перевод
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.b727e1ca-63d41a42-b8a59fb9-74722d776562/https/www.43rumors.com/announcement-panasonic-has-developed-a-technology-that-captures-hyperspectral-images-with-the-worlds-highest-sensitivity/
Насколько я понял, они придумали оптический фильтр на основе Брэгговской решётки, который позволяет разделять весь видимый диапазон длин волн (400-650 нм) на 20 полос для каждого пикселя датчика. Полученный сигнал обрабатывается специальным софтом, естественно, при этом датчик улавливает до 45% света в отличие от 5% для обычного байера.
Главное, чтобы как с органическим сенсором не получилось...
И ещё новость от Панасоника
https://photorumors.com/2023/01/26/phase-detection-af-is-coming-to-future-panasonic-mft-cameras-panasonic-gh7-with-pdaf/
Как сказал в недавнем интервью представитель компании, в будущих камерах м43 панасоника с большой долей вероятности появится фазовый АФ
Яндекс-перевод
https://www.43rumors.com/leaked-om-90mm-macro-lens-specs/
Появились спецификации M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO
– Lens construction: 18 elements in 13 groups (2 Super ED lenses, 4 ED lenses, 1 Super HR lens, 1 HR lens)
– Minimum focusing distance: 22.4 cm
– Maximum magnification : 2.0x (35mm equivalent: 4.0x)
– Filter diameter:
62mm – Size: φ69.8 x 136mm
– Weight: 453g
– Image stabilization effect: Up to 6 steps (Lens IS), up to 7 steps (Sync IS)
– Dustproof, splashproof, and freezeproof performance
– Filter diameter:
– Weight: 453g
https://www.43rumors.com/new-sigma-patent-discloses-the-design-of-two-new-mft-lenses-40mm-f-1-4-and-35mm-f-1-4/
Обнародованы два новых патента Сигмы на объективы м43 - 30/1.4 и 40/1.4
Утёкшие спецификация и цена 90/3.5 макро
https://www.43rumors.com/leaked-om-system-m-zuiko-digital-ed-90mm-f3-5-macro-is-pro-images-and-price/
90_35 макро 2
90_35 макро
90_35 макро 2
90_35 макро Re[Александр Евгеньевич]:
Очень неплохо. Этакий макротелевичок. Думаю, для меня, стал бы очень востребованным. Единственное что смущает, что-то слишком много линз в него напихали :)
Если есть разбирающиеся в предмете, просьба прояснить влияние фокусного в макро. Чем те же 90мм новинки предпочтительнее, например, 50-ти мм?
Почему ОМ решил использовать такое фокусное?
Габариты для такой светосилы, в целом, приличные.
Re[mavani]:
Привет, Василий, я макросъемкой никогда не занимался, но первое, что приходит на ум, это удобство использования длиннофокусных объективов при съемке кузнечика или пчелки, к примеру...
Немного перегнули с ценой. А так очень интересный макрик.
У нас его ещё и не достанешь. Скорее всего будет штучным вариантом.
Re[alligatory]:
от: alligatory
..Единственное что смущает, что-то слишком много линз в него напихали :)
В целом это радует и говорит о серьезном подходе к фиксам в линейке Pro.
Вот эти все 146 элементов в 152 группах для фиксов этой линейки стало таким фетишем в хорошем смысле. Показывается максимальный уровень возможностей команды и что мы хоть и маленькие, но что почём знаем и не уступим в этом гигантам рынка.
В некотором смысле донкихотство. Вызывает уважение.
Re[Александр Барабанщиков]:
от: Александр Барабанщиков
Александр, привет!
Я вроде так же мыслю, но всей механики не понимаю. Псевдо-макро раньше иногда снимал, но в суть вопроса не погружался.
Re[mavani]:
от:mavani
Габариты для такой светосилы, в целом, приличные.Подробнее
Для макро, часто удобно иметь большое фокусное расстояния, чтобы получать желаемый результат не прижимаясь вплотную к объекту. У меня был кропнутый Sony 30 mm macro. Оставляя за скобками его «оптические качества» было просто мучением использовать после владения 100 mm. А после 150 mm, открывается приятная возможность без всяких ухищрений избегать тени от самого объектива.
https://www.43rumors.com/additional-leaked-info-about-the-new-90mm-f-3-5-macro-is-pro/
Ещё немного инфы об объективе 90/3.5
Пишут о совместимости с телеконвертерами
Re[Ian Zakharov]:
Спасибо за пояснения!
Re[mavani]:
Меня ГРИП с таким ЭФР беспокоит. Как бы не пришлось диафрагму поджимать. Для работы со студийным светом наверное эта линза отличный вариант. Впрочем, накамерная пыха тоже вариант.
Диафрагму по-любому поджимать придётся. При использовании Сигмы 105/2.8 приходилось и до F22 поджиматься иногда
Меня ГРИП с таким ЭФР беспокоит. Как бы не пришлось диафрагму поджимать..
Я вот и не понимаю, где тут золотая середина, в плане фокусного.
Есть 3 параметра, которые я внятно не могу увязать.
Фокусное, МДФ и увеличение.
Говорят, что сабж в плане макро даёт большее увеличение, чем 60/2.8 и в плане возможностей в макро превосходит последний в 2 раза.
Но при этом фокусное больше, значит, при прочих равных, грип уже.
Re[mavani]:
При этом на 90 мм получается расстояние от вспышки до объекта 25 см против 19 для 60 мм, что позволит не спугнуть объект съёмки при использовании вспышки.
Ну и расстояние от передней линзы до объекта съёмки чуть больше.
Что касается ГРИП, то 90/3.5 как и 60/2.8 поддерживает стекинг по фокусу, поэтому нужную глубину резкости можно достичь без чрезмерного закрытия диафрагмы.
https://www.43rumors.com/officially-announced-new-om-90mm-macro-lens/
Собственно, анонс. Есть видеообзоры
