DPI при широкоформатной печати.
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re[FreeSTYLE]:
Это было бы круто! Но автор в Ростове на Дону - везти рулоны туда наверное накладно.
Я несколько раз печатал этой технологией - очень классно!!! Никакого растра. Впечатления самые лучшие.
Re[fiabenordiche]:
от: fiabenordiche
http://www.fotolab.ru/price/photoprint.php
ну например
Много проф.лабораторий. Особенно в Москве и Питере.
Да. В этом месте работают очень грамотные люди. И напечатать они могут очень качественно. Ваш вопрос не в печати, а в вашей плёнке. Если у вас средний формат (вы собираетесь печатать квадрат, стало быть 6х6), то для этого размера вы будете делать !!! 34 кратное увеличение. Это запредельно много для такого формата плёнки. Поэтому на увеличении 2х2 метра вы можете рассчитывать получить только приемлемое качество изображения, а никак не выставочное.
Re[fiabenordiche]:
Назовите пожалуйста проф.лаб в Москве, которая работаете на Агфа,Фуджи про.И на чем печатают.(машина\бумага)
Re[fiabenordiche]:
[УДАЛЕНО]
Re[fiabenordiche]:
от:fiabenordiche
Приветствую мужчины.Перейду сразу к математике.
Я хочу распечатать фотографию, размером 2x2 m, и в очень отличном качестве. Разрешение позволяет печатать большой формат,т.к. плёнка.Могу печатать прямо со скана.
Какое количество DPI, должно быть,что бы это выглядело "идеально" (без кубиков и пикселей)?
Я нашла вот такой вариант - ПЕЧАТЬ ИНТЕРЬЕРНАЯ, С РАЗРЕШЕНИЕМ 2400х1200 dpi
Будет ли это высокое качество или есть выше?
Благодарю!
Всё предельно просто:
- в зависимости от разрешения плёнки сканировать на барабаннике или хорошем плёночном сканере с разумно максимальным разрешением;
- обрабатывать под максимально разумное разрешение печати, какое возможно на печатающей машине, 2400х1200 - это количество разноцветных точек, то есть, каждая точка имеет весьма ограниченное количество цветов, от 4-х до 12-ти, то есть, сколько банок с краской стоит в печатающем устройстве, а на самом деле в Вашем случае макcимальное разумное разрешение печати будет 150-200ppi (это навскидку, может оказаться, что сама плёнка и этого не сможет обеспечить даже в мечтах и при идеальной оптике и съёмке), вот под такое разрешение и надо готовить изображение и его разрешение;
- печатать с пробами, потому что косяков с цветом может быть много и кто тут главный косячник, плёнка ли, обработчик ли, монитор ли, или печать - вопрос непростой и надо будет поправлять.
PS Да, в Москве я не знаю, с кем лучше работать, но что работать надо вместе - это обязательно, специалисты там подскажут, что и как сканировать/ обрабатывать или сами взьмутся. Естественно, за деньги. Естественно, цветопробы обязательны и в этом случае, Ваше слово всё равно последнее.
Re[fiabenordiche]:
подскажите пожалуйста как на интерьернике добиться идеальног качества, печатая картинки 2 на 1 см , что не пробывали пиксели видно))
Re[Ксения Искренко]:
Что такое "интерьерник"?
Картинку 2х1 см можно напечатать и телефона.
Re[alexandrd]:
Вы бредите, извините.
Автору топика - не ломайте голову себе - отсканируйте и отправьте на печать в приличный лаб. Всё.
Чтобы печатать без видимых пикселей, ваша картинка должна быть размером 2 на 1 метр и иметь плотность пикселей минимум 150 пикс на дюйм. Выходит 6000х12000 пикселей минимум. Лучше ещё в 2 раза больше. Ваша картинка соответствует этому требованию?
Re[fiabenordiche]:
от: fiabenordiche
Привет.Спасибо !
1.Когда ручная печать,прямо с плёнки.
2.Можно скан сразу печатать,не переводя в jpeg,без фш.
1. ручная печать через увеличитель - никакие dpi там рядом не сидели и отличное качество даёт увеличение 5-10х, с натяжкой можно считать хорошим 20х. То есть, с кадра СФ 6х9см2 можно отлично напечатать 60х90см2 и вполне сносно 1,2х1,8м2 или даже больше, если в этом интерьере не будут рассматривать эту картинку подойдя в упор.
2. Если это скан, который сразу идёт в печать, то внутри машины всё равно происходит обработка, как минимум растрирование, никаким "напрямую" там и не пахнет.
Что предпочесть - вопрос интересный, нужно знать намного больше что от Вас хотят и что именно надо печатать и где, в каком виде и с какой целью, а также где это будет висеть, вплоть до того, какой тип освещения и что за заказчик. То есть, сначала решите, готовы ли Вы выложить столько информации, чтобы получить исчерпывающий ответ.
Re[fiabenordiche]:
Если со слайда, оптически печатать то
https://classicgallery.ru/laboratoriya/cvetnaya-pechat-cibachrome
Re[fiabenordiche]:
от: fiabenordiche
... Вот и спрашивается, есть ли выше и лучше печать,или эта уже хороший вариант?
...l
Это с заказчиком надо согласовывать.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
На секундочку извиняюсь, но 60х90 см с кадра 6х9 см это не десятикрасное увеличение, а стократное. Вы увеличили в 10 раз длину и в 10 раз ширину и получили увеличение площади всего изображения в 100 раз. Ну матеатика ж, 4-й класс общеобразовательной школы
Re[RFT]:
от:RFT
Кто же в своём уме считает увеличение по площади... Это же не количество Мп. ;)
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Отпечаток и негатив - это площади, а не отрезки. И считается увеличение именно по площади, а не по одной из сторон. А мегапикселы там, кристаллы серебра или яйца муравьёв ни разу не важно. Площадб кадра 6х9 примерно 54 см2, площадь фотки 60х90 примерно 5400см2 итого разница в сто раз. Таким образом увеличение в 10 крат или раз, что одно и тоже, должно быть по площади 540см2, что примерно составляет отпечаток размером 18.9х28.5 см
Re[RFT]:
как это неважно яйца
если плотер 25 дпи а печатаь на нём только 60*90.....
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Речь не об этом, а о том, увеличение считается не по одной из сторон, а по площади, поскольку у негатива есть не только длина, но и ширина, которая то же будет увеличиваться
Re[RFT]:
думайу увеличене вдоль только 1 стороны делают достачно редко :cannabis:
хатя и ето бывает если напр. цылиндричную тумбу надо плокатом обвернуть
ну выдержка по площади щитаеца, спектр то по линейке
РМС тоже по линейке т.к. в нево уже фходит квадрат.
ф частности если розмер яец увеличеть в 2 раза формат плёнки увеличеть в 2x2 раза, розмер линзы оставить тот же .то рмс неизмениться , линза подешевеет т.к. меньше диоптрий, и печатать легче.
