Вопрос достаточно простой, однако, простите уж, не нашёл в интернете ни четкого опровержения, ни четкого доказательства.
Есть ли спидбустеры на Blackmagic Cinema Camera с байонетом EF? Или такие имеются только на тушки с байонетом MFT? Вопрос очень важен, надеюсь на ответ, спасибо.
На офф сайте искал инфу, на форумах, как наших, так и забугорных, тоже, поэтому прошу не умничать, а ответить на небольшой вопрос.
Speedbooster на Blackmagic
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re[win128]:
Наверное стоит почитать об этой штуковине. По простому: она уменьшает картинку с объективов под 135 стандарт до более скромных размеров. Кроме всего прочего это работает за счет разницы рабочих отрезков. То есть объектив EF нельзя поставить на байонет EF с рабочим отрезком как у EF и получить возможность фокусироваться на нормальных расстояниях. Такая конструкция будет работать только для макросъемки, т.к. "спидбустер" имеет ненулевой размер и отодвинет объектив на какое-то расстояние от сенсора (обычно 20-25мм). "Спидбустер" работает только если получившийся рабочий отрезок будет максимально близок к рабочему отрезку объектива. Поэтому и нет переходника EF в EF. Если он появится, то либо будет какой-нибудь хитрый EF или же с ограничениями по фокусировке.
