Недавно заимел добротную кожаную разгрузку для двух камер. Все бы ничего, удобно, руки свободны, но вот недавно одна из камер смачно упала на кафель.
Проблема оказалась в совместимости Батарейной РУЧКИ и ВИНТА, вкручивающегося в штативное гнездо.
На камере стоит ручка, вкручиваю винт, вкручиваю до упора, затягиваю и ... винт проворачивается. И опять нужно сделать несколько оборотов до упора, опять затягиваешь и опять проворачивается... Три разные батарейные ручки - у всех та же проблема.
Снимаю ручку, вкручиваю винт напрямую в камеру - сидит идеально. Затянул винт и он как влитой сидит.
Не могу понять, что не так с ручками. Неужели там какая-то другая резьба идет.
Кто-нибудь снимает с плечевыми ремнями, винтами и батарейными ручками? Как у Вас дела обстоят?
Проблема с винтами (штативное гнездо -> ремень) при использовании с китайскими батарейными ручками
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[bzphoto]:
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакалось......
Re[bzphoto]:
У вас видимо длинный винт. Подложите ешё прокладку чтоб ею упиралось в ручку а не концом этого винта .
Re[IURASHIK]:
Пробовал две прокладки ставить - итог тот же (
Re[bzphoto]:
от: bzphoto
Ну если слеплено для американского рынка,или английского,то вероятно резьба дюймовая.
У меня винтовка пиндосская,намучался с винтиками и ключиками.
Re[Knute]:
На всех штативных гнездах должна быть дюймовая резьба, независимо от рынка.
